 Общие вопросы, Старая ветка
 25 января 2013 17:41
Сообщение #2569
nnn,
и на тачке пробовал и на мото - все прекрасно держит.
А если не жалко денег, то можно взять герметик Done Deal, этот вообще хорош.
Цитата: MrDynamite21
Как насчет вот такого зажигания с муравья?
Встанет ли?
думаю, что всегда посадочное место можно "подогнать", даже если не подойдет.
гашетку с тросиком? Может с ИЖей подходит или еще с кого?
должно все подойти.
А спидометр с 2106 сильно врет?
не больше, чем родной туловский...
Кстати еще нет банки этой, глушителя , ну та что после резонатора, чем заменить то?
если ты про ту, которая поперек мото в самом низу, то вроде это резонатор. Тула да-авно у меня была...
Dima_S.D
 25 января 2013 17:55
Сообщение #2570
На сайте с: 12.05.2012
здорова мужики! поршня от ю4 и ю5 отличаются чем нибудь?спасибо!)
 25 января 2013 18:14
Сообщение #2571
Dima_S.D,
нет
Ivan174
 25 января 2013 21:20
Сообщение #2572
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
какова средняя цена на коробки передач иж планета новые? Часто ли они встречаются в продаже?
Есть ли из этих запчастей редкие?
http://velomototehnika.ru/catalog_new/?rub1=80#c80 - планета
http://velomototehnika.ru/catalog_new/?rub1=79#c79 - юпитер
http://velomototehnika.ru/catalog_new/?n=1&rub1=62#c62 - общий список
Сообщение отредактировал Ivan174 - 25 января 2013 21:31
 25 января 2013 22:39
Сообщение #2573
На сайте с: 25.01.2013
купил планету 4 не работает замок зажигания ни свет вообщем вся електрика подсоединяю акб завожу работает норм глушу декомпресором раз заводится без замка значит на прямую соеденено?бывший владелец говорит что не работает замок зажиг. и из за этого все эти проблемы так ли это зарание всем спс JC_thinking
 25 января 2013 22:46
Сообщение #2574
замок зажигания вообще стоит?
Скорее всего он просто не работает, а подсоединено напрямую питание для "завел и поехал".
Вскрой панель и посмотри.
 25 января 2013 22:50
Сообщение #2575
замок стоит но ни чего не работает просто из за замка может вся електрика не работать ну там фары сигнал стоп сигнал
Сообщение отредактировал 1971 - 25 января 2013 22:53
Сообщение #2576
может.
Для начала открывай панель и смотри идут ли вообще провода к замку зажигания или нет. А дальше видно будет.
 25 января 2013 22:58
Сообщение #2577
благодарю
 25 января 2013 23:04
Сообщение #2578
не за что.
Будут вопросы, обращайся.
 26 января 2013 08:29
Сообщение #2579
Ivan174,
на каком-то сайте видел,но только без вилочек.цена 1300 если не ошибаюсь
 26 января 2013 17:09
Сообщение #2580
привет всем, это ребят подскажите, у меня вот такая ситуация, сегодня Юпитер завел, с обаготителем обороты высокие НО не глохнет, обаготитель закрываю обороты становятся на место, далее газанул слегка он обороты подержал, сбросил. ну мне давно уже не нравился тросик газа, поставил другой, использванный уже, не много, все закрутил правильно, завел, он как начал ОРАТЬ обороты только макс. поставил еще один другой, НОВЫЙ, завожу опять таже хрень, все на месте, подсос выключен, завтра думаю старый тросик поставить, но не может же быть столько бед из за тросика?)
а, ну еще не много "жижа" капает из левого цилиндра, соединение патрубка и глушителя, но эту проблему решил, не до конца, настроил качеством смеси, но все равно чуть чуть закидывает, а жиклеры с Икова и к 62-65 взаимоменяемы?
Сообщение отредактировал Динго - 26 января 2013 17:29
 27 января 2013 00:00
Сообщение #2581
какой предельнодопустимый зазор компрессионых колец у планеты?
ZorB
 27 января 2013 10:31
Сообщение #2582
Здравствуйте.
Не кто не заказывал коленвалы "мировые моторы" или может пользовался такими? Или как вариант коленвалы сепараторные с сайта moto1.ru ? Сейчас ищу кв во второй двигатель, русопт и мото18 отпадают, русопт из за отношения к клиентам и мото18 из за качество. При этом что есть новые кв с мото18 с разными размерами щечек и яйцообразными посадочными местами под подшипник.
 27 января 2013 11:36
Сообщение #2583
должно быть где то с толщину лезвия может и меньше , если дофига большой просто теряется стемень сжатия ,мошьность, и будет прорыв газов
а если стык в стык то может прихватить
 27 января 2013 12:35
Сообщение #2584
На сайте с: 23.06.2011
от 0,25мм до 0,45 мм зазор на кольцах у планеты,
значит до 0,45 мм
степень сжатия величина постоянная
 27 января 2013 15:34
Сообщение #2585
Цитата: SERЫЙ52
0,45 мм
у меня где-то 0.8-1мм и норм, поршень чистый, ездил нормально О_о
 27 января 2013 16:07
Сообщение #2586
Тоже проверил, больше 2мм зазор. Поршень тоже чистый. Но колечки поменял.
 27 января 2013 16:14
Сообщение #2587
Цитата: SERЫЙ52
Но колечки поменял.
аналогично
moskovchenko
 27 января 2013 16:39
Сообщение #2588
Регион: 78
На сайте с: 20.12.2012
Доработать напильником pardon
P. s. А можно фото валов? У меня такие Ссылка-жми!. Разница на цапфах (под маховик) была 0.04мм, спилил минут за 10 обычным напильником. Возникает вопрос о качестве стали и отсутствии термообработки цапф. Скользящая посадка выполнена только для 304 подшипника.
Имхо они везде одинаковые.
 27 января 2013 16:49
Сообщение #2589
moskovchenko,
опа моя посылка на фото! поставил ручку?
ZorB
 27 января 2013 17:19
Сообщение #2590
moskovchenko,
Не надо фото, проблема такая же. Там метал сырой, я сточить то могу, но вот смущает это. Видел на многих кв когда вырывало шпонки маховиком.
Dima_S.D
 27 января 2013 17:22
Сообщение #2591
здорова мужики! подскажите какая продувка на юп 4 лучше двух канальная или четырех?спасибо!
ZorB
 27 января 2013 17:34
Сообщение #2592
чем больше тем лучше.
165 чел. читают эту тему (гостей: 165)
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
