Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Общие вопросы, Старая ветка
 16 февраля 2013 11:53
Сообщение #2833
держи))))))
ДЫК
Dean
 16 февраля 2013 11:56
Сообщение #2834
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Спс,интересный агрегат,теперь надо думать как это у себя осуществить)
 16 февраля 2013 11:58
Сообщение #2835
Dean,
думай)
bkmz
 16 февраля 2013 12:56
Сообщение #2836
На сайте с: 19.10.2012
Ребят, что скажете?
 16 февраля 2013 13:01
Сообщение #2837
bkmz,
А что ты хочешь услышать?
 16 февраля 2013 13:03
Сообщение #2838
bkmz,Начало хорошее,посмотрим,что дальше будет.Выглядит многообещающе.Заднее колесо сам делал или купил такое?
bkmz
 16 февраля 2013 13:14
Сообщение #2839
FRAER, критику.
Серёга1966, я его таким купил уже.
 16 февраля 2013 13:22
Сообщение #2840
bkmz,
Да критиковать пока не за что,всё красиво и аккуратно!продолжай в том же духе! goodgood
Dean
 16 февраля 2013 13:26
Сообщение #2841
Регион: 49
bkmz,
Так держать)
bkmz
 16 февраля 2013 15:53
Сообщение #2842
Спасибо ребят.
Слушайте, такой вопрос. У меня сорвана резьба в одной, в другой уже на пределе.
Кто нибудь занимался этим? И за что его вкручивать туда?
Ещё как сильно нужно натягивать цепь? Я натянул, вроде бы хорошо, а колесо тяжело вращать, ослабил немного и полегче стало. Перед этим полностью всю цепь литолом промазал.
Сообщение отредактировал bkmz - 16 февраля 2013 16:01
 16 февраля 2013 16:04
Сообщение #2843
bkmz,Померяй резьбу на ввёртышах.В головах отверстия рассверлишь и резьбу нарежешь.Ввёртыши навернёшь на свечу,резьбу намажешь термогерметиком и завернёшь.Когда герметик высохнет,свечу вывернешь.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 февраля 2013 16:05
bkmz
 16 февраля 2013 16:10
Сообщение #2844
Серёга1966, а термогерметик какой? Я между картерами, крышками кшм, крышкой сцепления, красный абру термостойкий намазывал, он подойдёт? Или тут специальный нужен?
Сообщение отредактировал bkmz - 16 февраля 2013 16:15
 16 февраля 2013 16:31
Сообщение #2845
bkmz,1)смотри ввёртыш какой короткий,на развольцовку ничего не остаётся.2)не уверен,что там резьба на 20,как на листке.3)про герметик.Спроси в магазине автозапчастей или здесь на форуме,кто-то уже мазал.В книге Мотоцикл в вопросах и ответах тоже инфа была.Про АВРО слышал много хорошего.
 16 февраля 2013 16:39
Сообщение #2846
На сайте с: 23.06.2011
bkmz,
Ставил такой ввёртышь год назад. Если не изменяет память, то рассверливал отверстие на 16, а нарезал резьбу метчиком на 18. Замерь штангенциркулем.
 16 февраля 2013 17:03
Сообщение #2847
цепь лутьше не смазывать а варить в нигроле
wlad2606
 16 февраля 2013 22:52
Сообщение #2848
На сайте с: 26.03.2012
привет всем.подскажите на сколько нужно точить верхнюю траверсу на иже чтобы всунуть вилку от чз?и можно ли варить цепи в масле м8?
 17 февраля 2013 13:01
Сообщение #2849
Короче забрал у дедка цилиндры, расточил а теперь жалею. Цилиндры то вроде китай да?
сверху они крашены эт он сам их красил
 17 февраля 2013 13:25
Сообщение #2850
на китай не похоже, могут быть просто российского производства. Посмотри, внизу гильзы где то на рубашке должно быть обозначение
и еще, до какого ремонта расточил и какой был?
типа такого
 17 февраля 2013 13:56
Сообщение #2851
Цитата: Кирьян
типа такого
Да такое есть, и еще чуть выше есть надпись АЛ-6.
был обычный расточил под 1, на запас
 17 февраля 2013 14:02
Сообщение #2852
тогда ссср или русский новодел
у меня есть русский новодел там знак РСТ стоит
 17 февраля 2013 14:21
Сообщение #2853
Кирьян,Вижу на второй с верху,правая фото.Круг с единицей.А чуть левее круга треугольник.Что в треугольнике? Подозреваю,что цилиндры заводские.
 17 февраля 2013 14:27
Сообщение #2854
да это и так понятно, просто они могут быть и ссср и после развала
 17 февраля 2013 14:28
Сообщение #2855
Нет смысла варить цепь в автоле.Надо варить в твердеющей смазке-нигрол,солидол,тавот.
Кирьян,Согласен.Надо посмотреть,что в треугольнике.
 17 февраля 2013 14:34
Сообщение #2856
на упаковке кировской цепи написано варить в графитовой смазке
да если и цифра что это даст то
195 чел. читают эту тему (гостей: 195)
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
