Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Общие вопросы, Старая ветка
 17 февраля 2013 14:37
Сообщение #2857
Кирьян,Цифра или буква,тогда сразу скажу,что это заводская.На палёнке ставят большой треугольник,а в нём пишут ОТК.
bkmz
 17 февраля 2013 16:15
Сообщение #2858
На сайте с: 19.10.2012
Поставил вчера поршни старые, новые пальцы и новые кольца. Ещё перевернул поршни (стояли стрелками в выхлопную и замками к впускному) я поставил стрелками в карбюратору и замками в выпускному окну, не знаю, правильно нет. Получилось очень хорошо, до этого поршни прям шатались.
Пережеваю за прокладку под цилиндрами, она из комлпекта прокладок, такая тонкая что ппц. Или лутчше герметик нанести? И как на счёт соединения впускного коллектора и соединения карбюратора с ним? Есть прокладки, но они такие тоненькие. Не знаю.
 17 февраля 2013 16:26
Сообщение #2859
На сайте с: 23.06.2011
Да, правильно.
Я всегда промазываю прокладки герметиком, только тонким слоем, чтобы герметик при сборке не выдавливоло наружу, так как могут забиться масляные каналы.
тоже промажь. А то может быть подсос воздуха потом.
wlad2606
 17 февраля 2013 23:03
Сообщение #2860
На сайте с: 26.03.2012
помогите с выбором.сеня ездил до токаря спросить расточит ли он мне траверсы под явовскую вилку он не стал сказал нужен точный станок чтобы ровно все было и т.д.короче чтобы это расточить нужно ехать в город и х.з сколь искать и потом заплатить.да и передеок не мало с этой вилкой.но с одной стороны хочу ее влепить т.к она говорят мягче и лучше.и он мне предложил вилку от 2юпа ссср и сказал что не езженная почти ваще она.всего за 500р.и вот думаю стоит ли заморачиваться с вилкой от яв или лучше поставить от 2 юпа.на ней все подходит он сказал.
 17 февраля 2013 23:09
Сообщение #2861
она же вроде короче немного, чем пятёрошная. И крепления под пятёрошное крыло нет. И стаканы с сальниками там немного другие. У меня на планете стоит одно перо старое. Если не прав, поправте.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 17 февраля 2013 23:10
 17 февраля 2013 23:16
Сообщение #2862
Не короче.
wlad2606
 17 февраля 2013 23:18
Сообщение #2863
на счет крыла ты прав.он сказал там хомуты сделал для крепления.а на счет короче не короче не знаю.мне главно чтобы не стучала ну и чтоб еще по ниже был мот
 17 февраля 2013 23:19
Сообщение #2864
Цитата: GEORAID
Не короче.
тогда от какого мота вилка на конце с конусом на трубе? И короче пятёрошной.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 17 февраля 2013 23:19
wlad2606
 17 февраля 2013 23:36
Сообщение #2865
по возможности скиньте вилку от 2юпа сюда.в нете таки не нашел ее одну
ZorB
 20 февраля 2013 15:32
Сообщение #2866
Всем привет.
Может кто знает. Короче предложили вилку Орион с траверсами, что надо будет сделать что бы поставить на юп и какие минусы будут?
 20 февраля 2013 15:43
Сообщение #2867
Цитата: ZorB
поставить на юп
ZorB
 20 февраля 2013 15:52
Сообщение #2868
Кирьян,
Нет я имел виду все подойдет, если траверсы орион, ну колесо стандартное иж. А минусы есть в такой вилке какие либо? Или лучше явскую ставить?
 20 февраля 2013 16:04
Сообщение #2869
барабан чуть подточить и все
ZorB
 20 февраля 2013 16:40
Сообщение #2870
Кирьян,
А вообще это хорошая замена будет стандартной телескопической вилке?
 20 февраля 2013 16:50
Сообщение #2871
ZorB,
земля и небо, разницу сразу почувствуешь.
ZorB
 20 февраля 2013 16:51
Сообщение #2872
Блин а самый главный вопрос то и не задал, как фару на этом чуде крепить с поворотниками?
 20 февраля 2013 17:24
Сообщение #2873
ZorB,
если ушей с ней не дали, то обрезать старые или делать самому
ZorB
 20 февраля 2013 17:28
Сообщение #2874
Я пока не купил, но предлагают где то за 2500р, как думаете стоить взять?
 20 февраля 2013 17:36
Сообщение #2875
ZorB,
ты видел лично или фото? проси подробное фото труб
 20 февраля 2013 17:43
Сообщение #2876
фото в лоб, а с другой стороны?
ZorB
 20 февраля 2013 19:08
Сообщение #2877
Кирьян,
Ну как вроде говорит что трубки не гнутые и люфтов нету. На иж еще не разу не ставилось это, а было снято С Ориона, а на орион поставлена воздушка.
Hattab_production
 20 февраля 2013 20:32
Сообщение #2878
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
ZorB,
с обычной вилки кожухи фары не подойдут-если обрезать по-нормальному, они короткие будут, я сам свои старые так закосячил.
особенно удели внимание хрому на трубах
Есть ли утопитель поплавков на карбюраторе ikov 2380 или как то так, не помню модель
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 20 февраля 2013 21:00
Сообщение #2879
нет,утопителя нет...Просто открываешь краник и все.
max19980422
 20 февраля 2013 23:47
Сообщение #2880
На сайте с: 3.02.2013
Помогите новичку , начнем что не так и что так , бабины в поряядке менял местами ,конденсаторы новые , зажыгание , как говорил явовод нормально , компресия 6 ,карбюратор к 36 д ( может в нем не поладки )было раз такое что левый перестал работать а работал только правый ,не работает генератор не в курсе почему , електри с меня плохой , буду отца просить замутить ) Думаю ето сальники , но я все новые поставил Карб когда чистил ,цылиндр почал подхватывать но через некоторое время снова здох.
Народ помогайте!
191 чел. читают эту тему (гостей: 191)
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
