 Общие вопросы, Старая ветка
 23 февраля 2013 20:21
Сообщение #2905
Камикадзе.
 23 февраля 2013 20:35
Сообщение #2906
Vensab,Только сейчас вспомнил,что означает слово Камикадзе в переводе с японского.
 23 февраля 2013 20:41
Сообщение #2907
Серёга1966, о_оо, я погуглил. Не знал раньше истинного значения перевода этого слова. Думал так и переводится, что-то типа смертник. А оказывается...
 23 февраля 2013 20:50
Сообщение #2908
А оказывается...
смертник
убийца
 23 февраля 2013 20:52
Сообщение #2909
убийца
Нет,совсем другое значение.
 23 февраля 2013 20:57
Сообщение #2910
другое значение.
ками — «дух», кадзэ — «ветер») — «божественный ветер», название тайфуна, который дважды, в 1274 и 1281 годах, уничтожил корабли монгольской армады хана Хубилая на подступах к берегам Японии.
 23 февраля 2013 21:02
Сообщение #2911
смертник
-суицидник, так лучше будет)
быть того не может, камикадзе насколько я знаю были в войнах, и обычно это летчики которые чтоб убить врага ,убивали себя вместе с самолетом, врезаясь в него(врага)
Сообщение отредактировал Динго - 23 февраля 2013 21:28
Cooper777
 24 февраля 2013 10:32
Сообщение #2912
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
как проверить работоспособность бпв 4 без мотоцикла?
 24 февраля 2013 12:02
Сообщение #2913
Поставить на автомобиль.
ZorB
 24 февраля 2013 12:36
Сообщение #2914
какой в подшипники стоит в переднем колесе ижа пятого , пойдет ли туда VBF 6303
 24 февраля 2013 12:44
Сообщение #2915
ZorB,В колёсах с обычными тормозами стоят подшипники №203 по два в колесо.А в переднем колесе с дисковым тормозом стоят подшипники №202
Незнаю,надо в интернете найти размеры подшипника и посмотреть подойдут или нет.Думаю,что не подойдут.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 24 февраля 2013 12:46
waw457
Сообщение #2916
На сайте с: 3.02.2013
Здарова народ понимаю что у меня задумка бредовая но все же у меня иж юпитер 3 6 вольт и есть люолька я хочу поставить на нее аккумулятор машинный 12 вольт магинитоллу ну и так пусковые провода вывести (живу в деревне сельское хозяйство трактора подкуривать иногда приходится) ну вот как можно поставить машинный генератор ну тоесть как передать крутящий момент от колеса люльки на генератор
Прошу сильно неосуждать это всего лишь задумка
 24 февраля 2013 12:48
Сообщение #2917
waw457,Действительно бредовая идея.Лучше сделать привод от коленвала мотора,это более реально.
waw457,Решений несколько.Например,как на СЗД-инвалидка,или принцип прибора для гравировки-турбинка.
ZorB
 24 февраля 2013 12:56
Сообщение #2918
Да тут дело все в том что я хожу вокруг вилки иж орион , как кот вокруг сливочного масла. И не знаю толи купить ее, а толи нет. сейчас уже за 2000р перья отдают.
 24 февраля 2013 13:09
Сообщение #2919
ZorB,Что-то дёшево,ищи подвох.Я уже писал,что барыги продавали перья без пружин,когда воздух выходит они складываются.Попроси спустить воздух из перьев,проверь наличие пружин.Посмотри как амортизирует-рукой надави.Если в перьях воздуха нет,попроси накачать,может сальники уже износились.Хотя это не считаю,большой проблемой,всё равно перебирать будешь.Посмотри,не гнутые ли они?Задиров,чтобы не было.
ZorB
 24 февраля 2013 13:15
Сообщение #2920
А задиры на самих перьях смотреть? и как проверить гнутые они или нет?
 24 февраля 2013 13:53
Сообщение #2921
ZorB,На скользящей трубе,у сальника.Гнутость проверяется глазом,как прямоту рейки проверяют.С торца вдоль трубы посмотреть.
ZorB,Посмотри,сообщение в личке.
kep
 24 февраля 2013 18:30
Сообщение #2922
Регион: 86
На сайте с: 2.04.2012
на люльку литье заднее без переделок войдет?
 24 февраля 2013 18:35
Сообщение #2923
kep,
да
 24 февраля 2013 18:37
Сообщение #2924
Цитата: kep
войдет
wlad2606
 24 февраля 2013 22:29
Сообщение #2925
На сайте с: 26.03.2012
подскажите пжл как ставятся обоймы для подшипников в рулевую колонку?
 24 февраля 2013 22:37
Сообщение #2926
wlad2606,
просто вставляются
wlad2606
 24 февраля 2013 22:42
Сообщение #2927
бл. там обоймы разные.они отличаются надо знать какой стороной ставить какую обойму
Cooper777
 25 февраля 2013 17:39
Сообщение #2928
Регион: 102
в общем беда ребята,сорвалась резьба в картере где черным я обвел,подскажите теперь новую резьбу нарезать и как?
Сообщение отредактировал Cooper777 - 25 февраля 2013 17:39
187 чел. читают эту тему (гостей: 187)
Ваш пол?
Мужской
Женский
Урал М-67
