 Общие вопросы, Старая ветка
 25 февраля 2013 17:49
Сообщение #2929
Cooper777,
берёшь ищешь мечек и нарезаешь)что ещё тут сделаешь?!
а хотя можно болтом попробовать размером чуть больше,у меня пару раз это срабатывало
 25 февраля 2013 17:57
Сообщение #2930
Cooper777,
Цитата: Cooper777
новую резьбу нарезать
Цитата: Cooper777
как?
Руками
bkmz
 25 февраля 2013 17:59
Сообщение #2931
На сайте с: 19.10.2012
Просверлили на 16, потом немного напильником и метчиком 18x1.5 нарезали.
Намазал герметика и закрутил вместе со свечой (накернить со свечой невозможно, она всё закрывает), очень хочется накернить эту футорку, но не знаю, не выкрутиться она вместе со свечой?
 25 февраля 2013 18:02
Сообщение #2932
ты имеешь в виду когда свечу менять будешь?
Сообщение отредактировал FRAER - 25 февраля 2013 18:03
bkmz
 25 февраля 2013 18:08
Сообщение #2933
Свечу то я точно менять буду когда-нибудь. Я хочу выкрутить и накернить.
 25 февраля 2013 18:10
Сообщение #2934
ну а почему нет?!можно конечно!но мой тебе совет,по возможности лучше поменяй головку!)
Сообщение отредактировал FRAER - 25 февраля 2013 18:13
 25 февраля 2013 18:11
Сообщение #2935
Один хороший человек мне сказал, что резьбу в головке надо резать НЕ до конца! И отверстие в головке и ввертышь(снаружи) обезжирить! А свечу смазать маслецом.
Сообщение #2936
GEORAID,
и правильно сказал!)))
bkmz
 25 февраля 2013 18:15
Сообщение #2937
GEORAID,
Фотка ввёртыша. На скольких он витках бы держался? Если, я тебя ,конечно, понял правильно.
Я обезжирил и герметика нанёс.
И мотоцикл. :D
Сообщение отредактировал bkmz - 25 февраля 2013 18:16
 25 февраля 2013 18:28
Сообщение #2938
bkmz,
Ну и мотоцикл тоже!:)
Cooper777
 25 февраля 2013 19:16
Сообщение #2939
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
Цитата: GEORAID
Руками
спасибо кэп.я как бы про сам процесс спрашивал,надо сначало дрелью просверлить или можно поверх?я в жизни метчик не держал,поэтому и спрашиваю.там кстати болт м6 насколько я понял,метчик нужен м8?
 25 февраля 2013 19:29
Сообщение #2940
Cooper777,Мне помнится,что на резьбе 8мм шаг резьбы 1,0.Отсюда следует,что необходимо отверстие рассверлить до 7,0,а потом метчиком нарезать резьбу на 8.Чтобы нарезать резьбу метчиком необходим метчикодержатель.Ещё совет.Как правило свёрла немного имеют осевой люфт,поэтому лучше использовать сверло на 6,5мм вместо 7,0мм.Как понял?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 февраля 2013 19:30
Сообщение #2941
Как я понял, то он должен врезаться в этот "остаток" как саморез в деревяшку.
Что в нем сложного?
 25 февраля 2013 19:40
Сообщение #2942
Вставляешь начало метчика в отверстие и заворачиваешь.Полоборота вперёд,чуток обратно,опять вперёд и т.д.Маслом машинным капаешь на метчик.Оборотов пять сделал,выверни,очисти от стружки.Лучше сначала попрактиковаться на чём-нибудь,а потом картер.
 25 февраля 2013 21:44
Сообщение #2943
Никто не знает, как втулить лампочку 6в 21/32ватта в оптику от Иж4-5 серии? Чет покрутил в руках, даже представления не имею как.
Cooper777
 25 февраля 2013 22:18
Сообщение #2944
Регион: 102
спасибо,доходчиво!
 25 февраля 2013 22:25
Сообщение #2945
GEORAID,Юбку на лампе поменять.От лампы фары 12 вольт взять юбку.Аккуратно высверлить места точечной пайки.Снять юбку и надеть на лампу 6 вольт.Юбку припаять.Если отверстие в юбке окажется больше,подложите медной проволоки в зазор и всё вместе запаяйте.Как понял?
Cooper777,На здоровье!
 25 февраля 2013 22:31
Сообщение #2946
Как понял?
понял
 25 февраля 2013 22:32
Сообщение #2947
GEORAID,Спрашиваю потому,что объясняю плохо.
ZorB
 26 февраля 2013 10:25
Сообщение #2948
Ребят Не подскажите где в РФии заказать модулятор под фоуз с оптикой на юпитер? С укаины с доставкой получается дороже чугунного моста.
 26 февраля 2013 10:37
Сообщение #2949
ZorB,
ты про модулятор-грибок? Почему бы токарю не отдать заказ?
ZorB
 26 февраля 2013 11:22
Сообщение #2950
ну грибо скорее всего уже не найду не где. Но я про модулятор бабочку с вырезом 60градусов. А у нас в городе токарей нет, одни алкаши и молодые, причем вторые нечего толком делать не могут.
urigor
 26 февраля 2013 12:08
Сообщение #2951
На сайте с: 23.09.2012
ZorB,
да там токарю та делать почти нечего, если бабочку, то просто, только она может маленько прогнутся как тарелочка. А мне токарь делал грибок: сначала сделал шляпку, вырезал отверстие и впресовал втулку)
ZorB
 26 февраля 2013 13:41
Сообщение #2952
urigor,
Мне один раз сделали, я аж офиг за что деньги берут.
183 чел. читают эту тему (гостей: 183)
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
