 Общие вопросы, Старая ветка
Илья73
 25 мая 2012 09:27
Сообщение #289
На сайте с: 2.05.2012
GHOST UA,
бестолку, только с толкоча
paha
 25 мая 2012 11:04
Сообщение #290
benny спасибо , но не у меня праводка пагарела а у друга . на руле был перебит провод идущей к замку зажигания . у меня минск я потом папробую вылажить
Сообщение отредактировал paha - 25 мая 2012 11:06
извените за ошибки я плохо пишу
 25 мая 2012 11:06
Сообщение #291
ProtektoR,
все равно думаб сварить резонатор...
напишите пжл кто знает ширину и высоту выпускного окна на П-5.
GHOST UA
 25 мая 2012 12:30
Сообщение #292
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
Илья73 а потом холостой ход есть?
 25 мая 2012 14:29
Сообщение #293
Вот тут почитай http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?f=6&t=14762 Там и чертёж имеется для П5.
treq
 25 мая 2012 16:01
Сообщение #294
На сайте с: 26.02.2012
Ребят,кто знает,как можно опустить мотоцикл в траверсах??
Верю в дружбу,свободу и хром!
Илья73
 25 мая 2012 17:56
Сообщение #295
GHOST UA,
есть хорошо работает
 25 мая 2012 18:47
Сообщение #296
KRESH,
спасибо...
Ivan174
 26 мая 2012 09:56
Сообщение #297
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
Извиняюсь что не в тему, хотел спросить, как пользоваться автоматом сцепления на юпитере?
GHOST UA
 26 мая 2012 10:10
Сообщение #298
Группа: BANNED
Илья73
хммм...если он с лапки у тебя вобще не заводиться...чесно встречал такое на своих глазах токо 1 раз в жизни и то на яве...все время била єта проблема но после розполовинки двигла она сама пропала...перед тем как колоть двигло я заметил чтг у него есть дирка которая подсасует воздух в КШМ...но планета єто другое...здесь такакя компресия что даже еслиб там и била дирка то Планете попросту пофик не нее билоб...но всеже возможно дело не в єтом...
попробуй когда он холодний подиркать лапкой,потом викрути свечу,посмотри мокрая ли она.если есть то проверь искру.если и искра есть и не хочет с лапки заводиться то походу нужно зажигание настроить...ижевская техника как я знаю нга щет зажигания очень любит поколупать мозг(сам с електроникой месяц долбался на своей П5)
Кефир08
 26 мая 2012 21:01
Сообщение #299
Регион: 152
На сайте с: 11.05.2012
Как заменить сальники на передней вилке и еоробке передач?
GHOST UA
 26 мая 2012 22:32
Сообщение #300
Группа: BANNED
на коробке просто взять и вибить...а из вилки я брал и виколуповал отверткой...
benny
 27 мая 2012 01:42
Сообщение #301
На сайте с: 8.04.2012
Ivan174,
если правильно отрегулировано, трогание с места с ручным рычагом, а на ходу только переключаешь скорость(переключается немного туже, чем на планете)и все. Я в свое время, когда тросик сцепления порвался ,долго ездил только на ножном,только приловчиться надо
мордовия
 28 мая 2012 10:36
Сообщение #302
На сайте с: 30.10.2011
подойдут ли колеса от ява 638 на иж пл.
sashaerofeev
 28 мая 2012 12:33
Сообщение #303
На сайте с: 5.09.2010
Подскажите. делаю из ижа чоппер. зади колесо с машины. как тормоза сделать. может кто знает
 28 мая 2012 13:01
Сообщение #304
мордовия,
только покрышки, и то если колеса на яве 18 дюймовые
 28 мая 2012 20:55
Сообщение #305
Сегодня катался мот стал глохнуть,то почти заглохнет,то опять норм работает,только когда газ больше половины повернеш не глохнет,потом совсем заглох...ключей с собой не было,прикатил мот домой вывернул свечу,искра норм,почистил свечу норм завелся и работал,ну я и успокоился.Потом прихожу хочу завести,не заводится,воздухан рукой закрывал, снимал,результат был ни какой.Вывернул свечу(свеча все таже стояла)залил немного бенза в цилиндр,сразу схватил и заглох.И сейчас если плеснуть бенза в цилиндр схватывает,но не заводится!зажигание точно выставлено,до этого ездил все отлично было...Помогите завести)
Semen19952012
 29 мая 2012 08:42
Сообщение #306
Регион: 74
На сайте с: 20.02.2012
1) Почему в переднем амортизаторе, в верхнем траверсе где пробка откручивается нет нет да и появляются капельки масла - подтяжка ключом не помогают. 2) Купил коляску, и брат отдал крепление шаровое где двигатель - но оно мне почему - то не подошло по отверстиям и форме. Неужели на ижевских мотоциклах применяют различные крепления?
GHOST UA
 29 мая 2012 22:54
Сообщение #307
Группа: BANNED
такой вопрос: ростояние между дирками под шпильки на карбюраторе на минске и между дирками под болти на иже одинаковое или у ижа больше ростояние?
benny
 29 мая 2012 23:28
Сообщение #308
1.попробуй затянутьс герметиком
2.У юпитера и планеты разные передние крепления двигателей
 30 мая 2012 00:00
Сообщение #309
может задние?
n1smo_ykt
 30 мая 2012 09:20
Сообщение #310
На сайте с: 4.09.2011
горит лампочка нейтрали в 1 и 3 передаче в чем проблема?
lytgh
 30 мая 2012 09:24
Сообщение #311
На сайте с: 4.05.2012
расскажи попопдробнее
n1smo_ykt
 30 мая 2012 12:42
Сообщение #312
lytgh,
лампа же есть на панеле приборов N - нейтраль, когда еду на 1 передаче лампа горит потом на 2 уже не горит потом на 3 тоже горит а на 4 тоже не горит
19 чел. читают эту тему (гостей: 19)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
мавстер и его творение
