 Общие вопросы, Старая ветка
Dima_S.D
 30 мая 2012 15:01
Сообщение #313
На сайте с: 12.05.2012
здорова пацаны! у меня такой вопрос поршень на юпитере стрелкой к выхлопу ставить или наобород я всегда к выхлопу ставил а мне начили втирать что надо наобород к карбюратору?! как быть?помогите ?!
virtes
 30 мая 2012 15:05
Сообщение #314
На сайте с: 29.11.2010
benny,
Наоборот задние разные а передние одинаковые
Мот ИЖ П5
иж планета 4
 30 мая 2012 16:14
Сообщение #315
На сайте с: 6.09.2011
перивет,пожскажите можно ли на иж планету 4 вместо рр-1 поставит рр-330
Сообщение отредактировал иж планета 4 - 30 мая 2012 16:15
 30 мая 2012 16:53
Сообщение #316
На сайте с: 23.06.2011
Dima_S.D,
на Юпитере стрелкой на карбюратор. Стопорами колец - на выхлоп.
Cooper777
 30 мая 2012 18:54
Сообщение #317
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
Резко трогается с места планета 5,на траве так вообще с пробуксовкой частенько,почему так и что сделать можно?
/то ли я дурак, то ли лыжи не едут
Сцепление легонько отпускаю...
 30 мая 2012 19:15
Сообщение #318
Cooper777,
газ медленно тоже прибавляй) Звезда на сколько стоит?
Cooper777
 30 мая 2012 20:40
Сообщение #319
Регион: 102
SERЫЙ52,
глохнет если медленно прибавлять)) 19 вроде
 30 мая 2012 20:50
Сообщение #320
Cooper777,
попробуй сцепление подтянуть...
Cooper777
 30 мая 2012 22:00
Сообщение #321
Регион: 102
demon1605,
это справа где винт есть?я как понял надо фиксирующую гайку ослабить,винт подтянуть и гайку закрутить,так?
 30 мая 2012 22:09
Сообщение #322
Cooper777,
да справа,гайку ослабь,винт подтяни,потом отверткой винт держи,чтобы не крутился и затягивай фиксирующую гайку...
Dima_S.D
 31 мая 2012 08:45
Сообщение #323
SERЫЙ52 спасибо буду знать!))) а я наоборот ставил! а в чем различия?
lytgh
 31 мая 2012 09:13
Сообщение #324
На сайте с: 4.05.2012
Я ж тебе писал, поставишь наоборот, стык кольца будет цеплять за закраину бокового нагнетательного окна, стачивает на окне фаску, кольцо при каждом движении поршня, сжимается- разжимается, те находится в постоянном микродвижении и на колечке фасочку снимает, из-за которой кольцо не полностью прилегает к зеркалу, в следствии чего падает компрессия и мощность и ещё под кольца попадает бензин и нагарает быстро в канавках поршня их как бы распирает и они быстрее изнашиваются, это в лучшем случае, а в худшем на больших оборотах возможен излом колец со всеми вытекающими последствиями, иногда слышны пощёлкивания, иногда постоянная щелкотня. Покупал ю4 с новым двигателем от 5го в мотор никто не лазил всё заводской сборки, на втором году эксплуатации упала мощность, при разборке выяснилось что поршни установлены задом наперёд, вот мужики такие механики попадают на заводах нашего отечественного мотопрома-это факт, а факт вещь упрямая.
Сообщение отредактировал lytgh - 31 мая 2012 09:21
Dima_S.D
 31 мая 2012 10:22
Сообщение #325
ну значит надо стрелками к карбу да?!
а на планете наоборот да?! стрелками к выхлопу!
Виктор30rus
 31 мая 2012 10:24
Сообщение #326
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Dima_S.D
по идее да, но щас стрелки по размону делают, нужно на замки смотреть, чтобы они к выхлопу были
Dima_S.D
 31 мая 2012 10:52
Сообщение #327
понял!))) спасибо всем!)))
andreinew
 31 мая 2012 11:58
Сообщение #328
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Ребятки может кто знает как юпитеровскую корзину ставить на планету,а то на планету дифицит,а на юпитер штук 5 новых воляется в гараже,жалко ведь.
 31 мая 2012 12:08
Сообщение #329
они абслютно разные.расположение зубьев разные
 31 мая 2012 12:14
Сообщение #330
andreinew,
+ юпитерская корзина шире
andreinew
 31 мая 2012 12:33
Сообщение #331
Регион: 3
ivan839501,
я понимаю,просто читал что их как-то переделывают вот и спросил думал знаете
lytgh
 31 мая 2012 12:41
Сообщение #332
Цитата: andreinew
я понимаю,просто читал что их как-то переделывают вот и спросил думал знаете[/quot
переделать можно но долго и сложно , потребуются токарные работы, вобщем раньше когда запчасти доставали посредством посылторга, такой способ был актуален а сейчас я тебе скажу так: не стоит овчинка выделки.
andreinew
 31 мая 2012 12:47
Сообщение #333
Регион: 3
lytgh,
хрен сними(с корзинами от юпитера) пусть лежат,может с кем поменяюсь=)
 31 мая 2012 12:50
Сообщение #334
andreinew, во во
Semen19952012
 31 мая 2012 13:27
Сообщение #335
Регион: 74
На сайте с: 20.02.2012
andreinew мне кто - то говорил что если ведущую звездочку на коленвалу сместить, то тогда можно поставить юпитеровскую корзину, а так если у тебя проблемы с храповиком , то переклепывай[font=Arial][/font]
Сообщение отредактировал Semen19952012 - 31 мая 2012 13:28
andreinew
 31 мая 2012 13:37
Сообщение #336
Регион: 3
Semen19952012,
ага хрен переклепаешь,я пробовал как-то,так вся корзина потрескалась,ведь там заклепки металические)))
28 чел. читают эту тему (гостей: 28)
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
