 Общие вопросы, Старая ветка
 11 марта 2013 16:26
Сообщение #3169
tatarin73,
вот, в этой теме Сообщение #29
Сообщение отредактировал Vensab - 11 марта 2013 16:44
GHOST UA
 11 марта 2013 16:38
Сообщение #3170
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
ку. помогите советом. что может тарабонеть как на видео(очень похоже на плаецвтулку но я их менял. райборил норм,так что палец туго влазил.)
п.с. видос сначала снимался для себя,на память, но потом я понел что с помощю него можно решить єту проблему. на всякие га-га-га-га(и прочий бред которий я буду издавать) не обращайте внимания. я бил под кайфом от того что он завелся после зими и себя не контролировал.
Сообщение отредактировал GHOST UA - 11 марта 2013 16:39
 11 марта 2013 16:49
Сообщение #3171
GHOST UA,
выроботка в цилиндре?
GHOST UA
 11 марта 2013 16:59
Сообщение #3172
Группа: BANNED
оно внезапно появилось както...
 11 марта 2013 17:41
Сообщение #3173
Цитата: Dean
ороче вот П5-01 явно наклон вилки поболя чем у обычной П5
Саму раму на Планете 5 не меняли.Просто гидропневмотическая вилка длиннее обычной.Колесо дальше стоит от рамы,и перед рамы приподнят.
 11 марта 2013 18:18
Сообщение #3174
Цитата: tatarin73
а что дает это реле?
Выравнивает напряжение, я например такие реле поставил, на ближний и дальний свет, прям в фару. Раньше мучался со светом, на холостых фара тускнела и принимала на себя много энергии, когда на холостых включаешь поворотник из-за недостатка напряжения поворотники начинали быстро мигать, теперь на любых оборотах свет яркий и энергии хватает.
Начнём с того что палец во втулку туго входить недолжен, это глубочайшее заблуждение.
Стучит это не палец, а поршень в цилиндре,
Цитата: M1NSK Lider
это вроде ставят на сигнал,на свет,что бы ток усиливала.да?
Ты хоть весь мот можешь увешать этими реле, но оно не усиливает ток, а выпремляет резкий перепад напряжения.
Я вообще думаю, когда буду переделывать проводку на свой Иж, то сделаю её на основе новой технологии, как на современных мотоциклах, со своим маленьким борт компом, который будет наблюдать и по нужде регулировать все эл. части, а именно напряжение в лампочках. Больше регулировать нечего, ну может ешё эл. зажигание, но это только на мой Ю4.
 11 марта 2013 19:03
Сообщение #3175
M1NSK Lider, вот, посмотри,достаточно хорошо рассказывается про реле:
Что такое реле и для чего оно нужно
Dean
 12 марта 2013 00:19
Сообщение #3176
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Интересно сделанно
 12 марта 2013 11:10
Сообщение #3177
Vensab,Nik-Sero,
tatarin73,Это реле прежде всего позволяет сохранить от обгорания контакты и переключатели на ваших мотоциклах.Та же фара потребляет около 3,5-4 ампера,а вся система освещения около 6 ампер.И весь этот ток идёт через какой-то малюсинький правый переключатель.А если ещё добавлена коляска,то сила тока добавляется до 8 ампер.Ещё.Включатель тормоза на руле,через него идёт около 2 ампер,а с коляской до 4 ампер.Ток необходимый для управления этим реле в несколько раз меньше,около 0,2-0,5 ампер.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 12 марта 2013 11:15
 12 марта 2013 13:33
Сообщение #3178
есть одна фигня, в которой я наверное знаю что делать, но хочу у вас помощи спросить, ближе к делу, заводишь погазуешь, он работает, до холостых сбрасывает, начинает глохнуть, газу даешь, он дрын..уу.. все, ножкой дрынькаешь нифига,прикладываешь руку на крепление воздухана, тырк тырк, он снова работает, когда уже горяченький то эта проблема маленько изчезает, ну так вот, игла стоит на самом первом делении с верху, думаю её выше ставить, а еще? может что то поднастроить?
ZorB
 12 марта 2013 14:38
Сообщение #3179
Динго,
попробуй продуть карбюратор. И батарейку зарядить. Про зажигание не говорю нечего потому что сам наверное должен знать. А еще как вариант нагар с свечей счисть.
 12 марта 2013 16:09
Сообщение #3180
Динго,
как сказали выше продуй промой)))а потом болт обогащения выкручивай пока ровно тарахтеть станет и желательно поставь иглу на середину.и судя по всему топлива не хватает,поэтому смотри систему питания начиная с бака,ну если там всё ок попловки регулируй)как там аккумулятор?хорошо заряжен?)))
ты извиняй все пункты поперепутал)))))делай как тебе удобно)
Сообщение отредактировал FRAER - 12 марта 2013 16:18
egordemon97
 12 марта 2013 17:26
Сообщение #3181
На сайте с: 4.03.2013
скажите пожалуйста какие номера у подшибников в двигателе иж ю5
 12 марта 2013 17:39
Сообщение #3182
новые.
норм.
чистый)
Динго,как сказали выше продуй промой)))а потом болт обогащения выкручивай пока ровно тарахтеть станет и желательно поставь иглу на середину.и судя по всему топлива не хватает,поэтому смотри систему питания начиная с бака,ну если там всё ок попловки регулируй)как там аккумулятор?хорошо заряжен?)))ты извиняй все пункты поперепутал)))))делай как тебе удобно)
вот поплавки... хотя я подкачиваю.
 12 марта 2013 17:41
Сообщение #3183
Динго,
короч смотри поплавки и иглу поставь на середину)
 12 марта 2013 17:55
Сообщение #3184
не многовасто ли будет? и так жрет как лось))) думаю просто на одно деление поднять,как раз будет около середины, чуть выше.
 12 марта 2013 18:01
Сообщение #3185
Динго,
ну можно)у мне 2,5 литра 60 км ест)))
 12 марта 2013 18:04
Сообщение #3186
Динго,
в книге написано что при температуре ниже -15 смесь надо обогощать и поднять иглу на 2 деления, у тебя помоему так и стоит. Попробуй зачистить контакты, и холостые прибавь чтоб побыстрее работал пока не прогреется
 12 марта 2013 18:17
Сообщение #3187
нее, стоит на саамом первом делении с верху, даже не на делении а на шляпке весит sarcastic старый хозяин так поставил...
 12 марта 2013 18:52
Сообщение #3188
Динго,У тебя,скорее всего,очень бедная смесь.Посмотри какого цвета свечи.Если светлосерые,подними иглу на два деления.
Динго,
FRAER,Вы чего,забыли как карбюратор регулируется?ТЫК СЮДА
ZorB
 13 марта 2013 14:11
Сообщение #3189
Народ о почувствую я ли разницу установив фоуз и оптику заместо дх на юпе? Вопрос к тем кто эти пользовался и возможно пользуется.
HOOLIGAN59
 13 марта 2013 14:51
Сообщение #3190
Регион: 59
На сайте с: 22.10.2012
народ, есть вопрос, Будут нет гайцы драть за 2 туманки? если на дуги поставить?
 13 марта 2013 14:54
Сообщение #3191
HOOLIGAN59, нет
ZorB
 13 марта 2013 14:55
Сообщение #3192
HOOLIGAN59,
А ты одну не включай smile сделай там какой нибудь переключатель хитрый и включай когда только тебе надо а не всегда, а вообще только она противотуманка разрешена.
151 чел. читают эту тему (гостей: 151)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
Фотография 25
Урал (ДПС)
