 Общие вопросы, Старая ветка
 15 марта 2013 20:08
Сообщение #3385
A22K59,
подсос воздуха, слабая компрессия.
vitalik666666
 15 марта 2013 20:13
Сообщение #3386
Группа: Гости
Регион: 31
На сайте с: 11.03.2013
A22K59
напиши что ты делал,мы ж не будем гадать
 15 марта 2013 20:28
Сообщение #3387
посан отдыхает
 15 марта 2013 20:36
Сообщение #3388
Кирьян,
respekt
 15 марта 2013 22:29
Сообщение #3389
Кирьян. appl
ERROR-666666, исправлен!
Пусть посидит и подумает, своими умными мозгами. Может к 22 годам наберётся ума.
Norimyxxxo
 15 марта 2013 22:31
Сообщение #3390
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
Nik-Sero,
хорошо сказал appl
 16 марта 2013 10:20
Сообщение #3391
в этот раз удален
A22K59
 16 марта 2013 10:44
Сообщение #3392
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Цитата: A22K59
я уж прочистил весь карб и краник тож а толку 0? что это может быть?(просто первый раз с такой проблемой столкнулся.что после прочистки топливо не поступает)
и карб тож менял
Мотоцикл-душа водителя!
 16 марта 2013 11:07
Сообщение #3393
A22K59,Обожаю такие загадки.Скажи пожалуйста,из краника бензин течёт?Почему спрашиваю,а потому что бывает засор краника с верху(в баке).Если у тебя сверху краника сетки нет,то мусор может и во внутрь краника попасть.
Карбюратор,раз ты его менял,убираю из причин.И резкое падение компрессии в цилиндре маловероятно.Остаётся одно засор краника в баке.А может дело не в бензине,а в отсутствии искры на свече?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 марта 2013 11:45
A22K59
 16 марта 2013 16:24
Сообщение #3394
Регион: 54,154
искра есть проверено,а свеча сухая
я когда отстойник открутил там что-то типо снега было
а через кран бензин идёт
 16 марта 2013 16:33
Сообщение #3395
Если в отстойнике вода замёрзла,значит и в шланге она тоже замёрзла.Надо всё снять и в тёплое место положить,отогреть.Хорошо бы ещё жиклёры вывернуть и продуть весь карбюратор.А ты обогатителем пользуешься?
 16 марта 2013 16:42
Сообщение #3396
Посоны, на как должен быть установлен декомпрессор на головке П4? Вертикально или горизонтально?
 16 марта 2013 16:43
Сообщение #3397
GEORAID,
изначально с завода ставят
Цитата: GEORAID
горизонтально
Сообщение отредактировал FRAER - 16 марта 2013 16:43
 16 марта 2013 16:43
Сообщение #3398
GEORAID, а как хочешь ставь...ну вообще декомпрессор сбоку вкручивают, т.е. горизонтально
 16 марта 2013 16:47
Сообщение #3399
GEORAID,
Лёха95,Для декомпрессора в голове есть отверстие с резьбой.Немного сбоку от свечного отверстия.
 16 марта 2013 16:48
Сообщение #3400
я знаю)
 16 марта 2013 16:49
Сообщение #3401
и
я знаю)
smile
 16 марта 2013 16:52
Сообщение #3402
Лёха95,Молодцы!Так как стоит декомпрессор в голове,горизонтально или вертикально? JC_cheesy
 16 марта 2013 16:54
Сообщение #3403
JC_cheesy
 16 марта 2013 17:02
Сообщение #3404
 16 марта 2013 17:07
Сообщение #3405
Лёха95,
FRAER,Ну,совсем молодцы! smile Он там как бы по диагонали,между вертикалью и горизонталью.
A22K59
 16 марта 2013 17:20
Сообщение #3406
Регион: 54,154
а как без него?немного открываю и воздухан рукой закрываю всё делаю как надо
а жиклёры и шланг чисты,т.к. прочистил всё
 16 марта 2013 17:25
Сообщение #3407
A22K59,Тогда неисправность твоего мотоцикла из области фантастики.Последний шанс,может клапан в карбюраторе перекосило в кронштейне поплавка?Пробовал в цилиндр бензин из шприца добавить?
ZorB
 16 марта 2013 18:54
Сообщение #3408
Когда произведу косметический ремонт и зачистку канавки на вилке орион, буду ставить, скажите не возникнет проблем с установкой на стандартное колесо, которое до этого держала телескапическая вилка?
123 чел. читают эту тему (гостей: 123)
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
