 Общие вопросы, Старая ветка
A22K59
 16 марта 2013 19:28
Сообщение #3409
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
в цилиндр бензин из шприца добавить?
пробовал работает но недолго
Мотоцикл-душа водителя!
 16 марта 2013 19:36
Сообщение #3410
A22K59,
Была у меня такаяже ситуация, но только с Ригой мини, тоже под свечку лил, заводилась, работала немного и все, глохла. чистил краник, менял шланг, не помогло. Снял карб, оказывается, я забыл вырезать отверстие в прокладке под карбюратор sarcastic
A22K59
 16 марта 2013 19:47
Сообщение #3411
Регион: 54,154
GEORAID,
sarcastic но у меня всё норм
 16 марта 2013 19:57
Сообщение #3412
A22K59,
а ты прокладки ни где не менял?
Сообщение отредактировал demon1605 - 16 марта 2013 19:57
dimasik1
 16 марта 2013 20:04
Сообщение #3413
На сайте с: 25.02.2013
Друзья) может ли мне кто нибудь объяснить принцип работы стоп двигателя на планке как он искру перебивает?
A22K59
 16 марта 2013 20:04
Сообщение #3414
Регион: 54,154
только летом новые ставил
 16 марта 2013 20:27
Сообщение #3415
У восхода руль тоньше чем у Ижа?
benny
 16 марта 2013 20:35
Сообщение #3416
На сайте с: 8.04.2012
-провод от подвижного контакта прерывателя (кулочка sarcastic , как многие почему-то пишут) идет к "минусу" катушки зажигания, оттуда к выключателю СТОП двигателя, при включении которого замыкается на "массу". Только что подумал, оставишь надолго включеными зажигание и двиг стоп- попрощаешься с катушкой зажигания
A22K59
 16 марта 2013 20:39
Сообщение #3417
Регион: 54,154
GEORAID,
нет
 16 марта 2013 20:40
Сообщение #3418
Цитата: benny
-провод от подвижного контакта прерывателя (кулочка , как многие почему-то пишут) идет к "минусу" катушки зажигания
правильно пишут
 16 марта 2013 20:42
Сообщение #3419
Цитата: A22K59
нет
Купил пластикову ручку газа от восхода, так она под руль, который немного тоньше ижевского facepalm3 Чёртовы китайцы.
 16 марта 2013 20:43
Сообщение #3420
A22K59,Открути у карбюратора нижнюю часть,пусть поплавок висит.Посмотри,бензин из клапана льётся?
dimasik1
 16 марта 2013 21:24
Сообщение #3421
а что если провода идущие от двиг стопа перепутать ну тот провод который на минус катушки на массу прикрутить а провод массы на минус катушки что тогда?
vitalik1991
 16 марта 2013 21:24
Сообщение #3422
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
на юпитере в место сипаратара впресовать медную втулку, и под палец разрайберить. Кто что посоветует?
benny
 16 марта 2013 21:34
Сообщение #3423
Цитата: nnn
правильно пишут
те которые букварь скурили? yes они и зазоры на кулОчках выставляют!
смари картинку-------->
 16 марта 2013 22:11
Сообщение #3424
Думаю можно
benny
 16 марта 2013 22:12
Сообщение #3425
а зачем экспериментировать? А провод массы на минус катушки.- мот не заведешь. А что, по схеме сделать нет возможности?
Shkiper
 16 марта 2013 22:28
Сообщение #3426
На сайте с: 9.09.2011
таки сепаратор будет по удачней . так как што называется на коленке развернуть втулку нормально , без перекоса по осям не выйдет и ещё можно с размером не угадать , такшто сепаратор проще и как показала практика надёжней
vitalik1991
 16 марта 2013 23:07
Сообщение #3427
Регион: 31
Shkiper
уже две пары гильз выкинул,из-за сипоратора,страшно рисковать третий раз,и у меня на коленвалах шейки короткие(обычные) а на старых коленалах видел что шейка длинной в сипоратор. Вот и думаю не из_)за шейки короткой иглы вылетали.??????
Сообщение отредактировал vitalik1991 - 16 марта 2013 23:55
 16 марта 2013 23:53
Сообщение #3428
Ты гильзы меняешь? Не цилиндры?
vitalik1991
 16 марта 2013 23:57
Сообщение #3429
Регион: 31
нет цилиндры. Ну суть не в этом.
 17 марта 2013 04:42
Сообщение #3430
Цитата: vitalik1991
Кто что посоветует?
Иди к токарю и там тебе помогут. ya_dobryi
 17 марта 2013 07:28
Сообщение #3431
надо хороший сепаратор выбирать, может у тебя там кв ушатаны (отверстия под сепаратор) и большой люфт вот их и ломает.
Или ты как их ставишь? Палец забиваешь?
A22K59
 17 марта 2013 10:39
Сообщение #3432
Регион: 54,154
надо попробывать. а если нет,то это точно фантастика))
124 чел. читают эту тему (гостей: 124)
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
Ментовские Уралы
