Гостей: 10
 Общие вопросы, Старая ветка
 20 марта 2013 19:36
Сообщение #3529
dimasik1,
все может быть. Может и то, что он уже никуда не годный.
dimasik1
 20 марта 2013 19:36
Сообщение #3530
На сайте с: 25.02.2013
а лучше какой ставить, 10 ампер получается?
vlad96k
 20 марта 2013 19:39
Сообщение #3531
На сайте с: 25.03.2012
Разобрал телескопическую вилку поменял масло собрал, а правое перо джвакает причем очень громко, левое в норме, что может быть? сначала грешил на сальник он в порядке, масла залил 170 гр автол.
 20 марта 2013 19:44
Сообщение #3532
dimasik1,
больше емкость , меньше головной боли.
vlad96k
 20 марта 2013 20:01
Сообщение #3533
Воу есть кто живой?! Ответьте что может быть, а то у меня руки в масле.
Hattab_production
 20 марта 2013 20:03
Сообщение #3534
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
vlad96k,
Попробуй масло другое, у меня хлюпала как колодец, заменил масло, теперь даже не слышно
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
vlad96k
 20 марта 2013 20:06
Сообщение #3535
Hattab_production какое посоветуешь?
dimasik1
 20 марта 2013 20:43
Сообщение #3536
друзья вот еще такой вопрос можно ли электролит вылить из аккума и заменить другим? и еще в общем у меня у аккумулятора есть отверстие из которого электролит вытекает почему то на кочках батя мне говорит что типо он так и должен от туда вытекать но я уже замучился воду доливать до уровня.. так и должно быть?
 20 марта 2013 20:54
Сообщение #3537
Купи Саратовский аккум, он , помоему, на 18ампер.
dimasik1
 20 марта 2013 20:57
Сообщение #3538
да мне 12 хватит
 20 марта 2013 20:59
Сообщение #3539
Цитата: GEORAID
Саратовский аккум
И по цене они, копейки smile
dimasik1
 20 марта 2013 21:02
Сообщение #3540
блин а я прикинь за 1500 купил аккум NORD он хоть и дорогой но почему то 12 ампер
 20 марта 2013 21:10
Сообщение #3541
dimasik1,
Он гелевый?
dimasik1
 20 марта 2013 21:11
Сообщение #3542
Ну так что знает кто нить про эту хрень?
 20 марта 2013 21:12
Сообщение #3543
3СТ-18(6 вольт,18 ампер);6СТ-9(12 вольт,9 ампер).Первая цифра-количество банок,каждая банка даёт 2 вольта,СТ-стартерная,18 или 9-амперы,сила тока,т.е. в течение 1 часа нагрузка(электромотор или лампа) потребляющие 18 или 9 ампер будут работать.Это при идеальных условиях,исключающих сопротивление проводки и качество сборки аккумулятора и потребителя..
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 21 марта 2013 14:07
dimasik1
 20 марта 2013 21:14
Сообщение #3544
Цитата: GEORAID
Он гелевый?
Кислотный
 20 марта 2013 21:15
Сообщение #3545
Перепутал я derisive
 20 марта 2013 21:23
Сообщение #3546
Можно,но когда будешь переворачивать аккумулятор,шлак от пластин,который скапился на дне,попадёт между пластинами и замкнёт их.Делают так:Заготавливают море дистиллированной воды,не переворачивая аккумулятор льют воду в аккумулятор,потом откачивают,потом опять льют.Потом опять откачивают.И так раз 6.Потом берут корректирующий электролит(плотность 1,40).И доливают в откаченный аккумулятор.Электролит тяжелей воды-осядет на дно.С верху воду опять откачивают.Потом опять доливают электролит.Ещё раза 2.Потом мерить ареометром и доводить до кондиции.Нужно тебе это или всё таки купишь новый аккумулятор?
Уровень электролита лучше иметь около нижней метки уровня,тогда вытекать меньше будет,но регулярно надо будет проверять,чтобы пластины не оголились.Оптимальная высота уровня электролита-1см над пластинами.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 20 марта 2013 21:27
dimasik1
 20 марта 2013 21:28
Сообщение #3547
Пожалуй оставлю старый но не буду не чего трогать)) он всего сезон отходил...
так значит ее закрывать эту трубку не чем не надо?. а сколько должна быть равно плотность аккумулятора? и чем ее мерить?
 20 марта 2013 21:37
Сообщение #3548
Один сезон для аккумулятора-считай-новый.
Ни вкоем случае.При электролизных процессах происходит выделение газов-кислород+водород.Если канал закрыть,то аккумулятор разорвёт.Поэтому,перед зарядкой аккумулятора зарядником все пробки на банках надо убирать(чтобы газ выходил свободно).
Для лета 1,23....1,25;для зимы 1,28...1,30.Универсальная плотность-1,27.
Цитата: dimasik1
и чем ее мерить?
Прибор есть-Ареометр.
 20 марта 2013 21:43
Сообщение #3549
Афигеть, у меня на П2 аккум стоял как у 49 ижа, банки в резиновом корпусе, и сами банки соединялись пластинками металлическими снаружи аккума. В конце лета дядьке отдал Плаху, так он его выкинул и купил гелевый. А так, на 49 аккуме я бы еще сезончика 2 откатал бы smile
dimasik1
 20 марта 2013 21:44
Сообщение #3550
а если в электролит постоянно воду доливать он ведь теряет свою плотнось да?
 20 марта 2013 21:50
Сообщение #3551
Если электролит не выливается,а просто вода из электролита испаряется,то при доливе воды плотность восстанавливается до нормы,но лучше померить ареометром.
 20 марта 2013 21:52
Сообщение #3552
ну уж прям как в голивудском фильме smile
не то чтобы разорвет, но потечь может где-нить, не исключено.
доливать можно, причем рекомендуется доливать именно воду. Но только при этом контролировать плотность.
117 чел. читают эту тему (гостей: 117)
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
Урал (ДПС)
Урал (ДПС)
