 Общие вопросы, Старая ветка
dimasik1
 20 марта 2013 21:53
Сообщение #3553
На сайте с: 25.02.2013
ясно спасибо)) а если генератор 8 ампер а аккум 12 возможно то что он заряжаться не будет путем?
 20 марта 2013 21:54
Сообщение #3554
Цитата: dimasik1
не будет путем?
Цитата: dimasik1
будет
dimasik1
 20 марта 2013 21:58
Сообщение #3555
Все понятно ))
 20 марта 2013 22:04
Сообщение #3556
ну уж прям как в голивудском фильме smile
не то чтобы разорвет, но потечь может где-нить, не исключено.
Понятно,что не буквально-Разорвёт!(БУМ).Но испортится,это точно.
 20 марта 2013 22:09
Сообщение #3557
я не пытался уперкнуть тебя, просто развеселило слово разорвет.
 20 марта 2013 22:14
Сообщение #3558
Vensab,Я понял.
stozi
 21 марта 2013 01:03
Сообщение #3559
Регион: 84505
На сайте с: 16.03.2013
ребят подскажите вал кик стартера подойдет по размерам на восход с минска?
вот сам вал
vitalik1991
 21 марта 2013 01:53
Сообщение #3560
Регион: 31
Такой вопрос. С юпитера-6, на юпитер-5. Поршень, Подойдёт?
stozi
 21 марта 2013 01:57
Сообщение #3561
Регион: 84505
по идее должен, они отличаются только внешним видом, а двигателя помойму одинаковы
 21 марта 2013 06:10
Сообщение #3562
vitalik1991,
всмысле с водянки на воздушку?
Hattab_production
 21 марта 2013 11:45
Сообщение #3563
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
vitalik1991,
не подойдет
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
vitalik1991
 21 марта 2013 12:10
Сообщение #3564
Регион: 31
да
Hattab_production
почему?
 21 марта 2013 12:55
Сообщение #3565
Цитата: vitalik1991
почему?
кольца распложены чуть по другому, и бобышки под палец ниже или выше расположен, короче не подойдет
vitalik1991
 21 марта 2013 13:12
Сообщение #3566
Регион: 31
Кольца расположены не много выше,этим самым получится добавить 3-е кольцо. Бобычки подняты в верх на 7мм,за ччет этого избавились от звона. Я думаю подойдут,и не плохо получится,по размерам они одинаковые.
 21 марта 2013 13:25
Сообщение #3567
vitalik1991,
почитай вот здесь:
Переделка двигателя ИЖ Юпитер 5 на водяное охлаждение
artur-56rus
 21 марта 2013 13:53
Сообщение #3568
На сайте с: 20.03.2013
В смысле обмотку?
 21 марта 2013 14:20
Сообщение #3569
Цитата: artur-56rus
такая проблема вообще на мотоцикле иж юпитер 5 нету тока
Совсем тока нет?Такого не бывает,если только аккумулятор убрать.Понадобятся тестер или лампочка с проводами.Один провод лампы цепляешь за массу,а к другому проводу прицепляешь иголку(швейную с большим ушком).Берёшь схему и начинаешь искать.От аккумулятора до замка зажигания и далее,к реле БПВ и генератору.Помни,что у аккумулятора ставится предохранитель,а на катушку зажигания плюс идёт от замка зажигания.Спросишь,зачем игла на конце провода?А это чтобы удобней было сквозь изоляцию провода прозванивать.Держи меня в курсе поисков,обожаю такие задачки.
artur-56rus,
Цитата: dimasik1
и чем ее мерить?
Прибор есть-Ареометр.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 21 марта 2013 14:41
Dima_S.D
 21 марта 2013 15:28
Сообщение #3570
На сайте с: 12.05.2012
здорова мужики! такая проблема у меня возникла первый раз! вот двиг половинить надумал все раскрутил болтики одна сторона расщипляется а другая где маховик нет! сам маховик не дает почему он не дает че сделать можно?
vitalik1991
 21 марта 2013 15:43
Сообщение #3571
Регион: 31
Dima_S.D
попробуй раскрутить маховик
 21 марта 2013 15:47
Сообщение #3572
а ты болт с маховика выкрутил?
если да то забей отвертку или что то наподе в промежуток на маховике (щель sarcastic )
vitalik1991
 21 марта 2013 15:50
Сообщение #3573
Регион: 31
Прочитал я раздел тот, И понял что всё таки поршни подойдут,после переделки не большой поршня. И там большинство говорится про цилиндры.
 21 марта 2013 16:07
Сообщение #3574
поршень будет бить о головку, придется прокладками под цилиндр выравнивать.
а что тебе это даст? поршня все равно одинакового качества
vitalik1991
 21 марта 2013 16:40
Сообщение #3575
Регион: 31
Мне это даст добавить 3-е кольцо,не боясь что оторвётся юбка поршня,на водянке кольца подняты выше, да и доработан поршень не много, А сейчас сам знаешь какое качество идёт, я думаю получится подобрать поршни что-бы не поднимать цилиндр.
Так как я занялся в серьёзе двигателем (капиталкой) хочется довести двигатель почти до ума. Поэтому я рассматриваю все варианты.
 21 марта 2013 16:58
Сообщение #3576
Цитата: vitalik1991
Мне это даст добавить 3-е кольцо,не боясь что оторвётся юбка поршня,на водянке кольца подняты выше, да и доработан поршень не много, А сейчас сам знаешь какое качество идёт, я думаю получится подобрать поршни что-бы не поднимать цилиндр.Так как я занялся в серьёзе двигателем (капиталкой) хочется довести двигатель почти до ума. Поэтому я рассматриваю все варианты.
ты хочешь поставить 3 кольцо тем самым довести двигатель до ума? хмм..
не найдешь, так как на всех водяных поршней бобышки подняты, я на 100% уверен что нет такого поршня от водянки чтоб он подошел на воздушку без поднятя цилиндра, а если и есть то качество такого поршня не очень если не совсем плохое
115 чел. читают эту тему (гостей: 115)
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
Движок
