 Общие вопросы, Старая ветка
vitalik1991
 21 марта 2013 18:04
Сообщение #3577
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Погуляю по нету, пойду на рынок, пойду до токаря. И отпишусь что получится. Как говорится попытка не пытка))))
Hattab_production
 21 марта 2013 18:14
Сообщение #3578
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Подскажите, как аккуратно, не повредив покрышку, разбортировать и обратно собрать колесо
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
tatarin73
 21 марта 2013 18:21
Сообщение #3579
На сайте с: 25.02.2012
может быть попробовать намазать края покрышки чем нибудь? например, солидолом..
Dima_S.D
 21 марта 2013 18:31
Сообщение #3580
На сайте с: 12.05.2012
Osip56, конечно раскрутил болт! да все уже! спасибо я расколол!)
vitalik1991
 21 марта 2013 18:39
Сообщение #3581
Регион: 31
Ты лучше подскажи как НЕ аккуратно разборовать.
 21 марта 2013 19:24
Сообщение #3582
Солидолом мазать не надо.Лучше намажь мыльной пеной.
Не смешно.
Цитата: Dima_S.D
я расколол!)
Как решил проблему?
mototex
 21 марта 2013 20:25
Сообщение #3583
На сайте с: 17.01.2013
Ребят собрал двигатель планеты 5,скорости включаются а мот не едет и что то шуршит)вот на фото отмеченные шайбы которые я не положилопишите пожалуйста какие щайбы куда)
Сообщение отредактировал mototex - 21 марта 2013 20:27
vitalik1991
 21 марта 2013 20:30
Сообщение #3584
Регион: 31
а может просто погреть? или в тепло занести!
 21 марта 2013 20:36
Сообщение #3585
mototex,Две шайбы слева,это от КПП,регулировочные.Если передачи включаются,то ведущая звезда задней передачи должна крутится.Если не крутится,значит передача не включилась. Справа шайбы похоже от червячного вала.В общем,надо разбирать и собирать по новой,только уже нормально.Сначала посмотри в ПОИСКЕ,как регулируется КПП.
mototex
 21 марта 2013 20:42
Сообщение #3586
вот звезда не крутится)а передачи все есть)но на второй сначало немножко ехал потом опять как будто проскальзывает)и все на второй тоже на месте стоял)а на первой тоже на месте стоит
vitalik1991
 21 марта 2013 20:45
Сообщение #3587
Регион: 31
так шайбы поставь,у тебя не дастают шестерни.
 21 марта 2013 20:56
Сообщение #3588
mototex,На Планете просто-крышку скинул и КПП перебрал.Сначала надо было все передачи рукой попереключать,а потом крышку ставить.Открой и посмотри какие шестерни кулачками в зацепление друг за друга не входят.Здесь,на форуме напишешь,что увидишь,мы скажем,что делать надо.Но инфу в Поиске посмотри,хуже не будет.Знаешь где Поиск?Справа в верху.
dimasik1
 21 марта 2013 21:06
Сообщение #3589
На сайте с: 25.02.2013
Пацаны скиньте пожалуйста схему подключения пяти контактного замка зажигания иж
 21 марта 2013 21:07
Сообщение #3590
dimasik1,Выше по теме иди,я там схему выложил.Рядом.
 21 марта 2013 21:12
Сообщение #3591
dimasik1
 21 марта 2013 21:20
Сообщение #3592
я по этой схеме подключал но почему то там на номере 6 подключается подсветка спидометра но она у меня не горит почему так?
 21 марта 2013 21:32
Сообщение #3593
А потому что приборка стоит на резинках и не имеет электрического контакта с массой мотоцикла.Чтобы горело надо от металлического основания приборки провести провод к массе мотоцикла в любом удобном месте,например возле фары.На схеме коричневый провод.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 21 марта 2013 21:38
dimasik1
 21 марта 2013 21:38
Сообщение #3594
хах я это догнал))) там по схеме показано что надо отдельную массу ровести на спидометр ))
а кстати вообще должна гореть подсветка спидометра в положении стоячие огни? по схеме вроде должна
 21 марта 2013 21:42
Сообщение #3595
Нет,рассуди по логике,зачем тебе светящийся спидометр на стоянке,лишний пожиратель энергии.
 21 марта 2013 21:43
Сообщение #3596
Цитата: dimasik1
вроде должна
dimasik1
 21 марта 2013 21:46
Сообщение #3597
Я в тупике))) зафиг тогда на номер 6 замка подключается провод который идет с подсветки
он желтый на той схеме которая выше
 21 марта 2013 21:47
Сообщение #3598
dimasik1,
GEORAID,Смотрите схему,в правом нижнем углу таблица замыкания контактов.Положение №2,включены контакты №№3,4,5.Вывод?
dimasik1,
GEORAID,Верхняя таблица.
dimasik1
 21 марта 2013 21:53
Сообщение #3599
Вывод?
Вывод понятен) но непонятно одно подключить этот ср.ный извините провод к 6 клеме замка? или нет?
И получается то что в первом положении 6 замкнут))) зачем подсветка спидометра в первом положении замка если она от света должна загораться?
 21 марта 2013 21:57
Сообщение #3600
dimasik1,Нужна тебе подсветка спидометра?Если не нужна,зачем провод.А если нужна,то надо провести,это не сложно.
119 чел. читают эту тему (гостей: 119)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
Минчак
Ментовские Уралы
