 Общие вопросы, Старая ветка
 22 марта 2013 19:13
Сообщение #3625
vitalik1991,
Такая же,у широкой только количество зубьев меньше,т.к шаг звеньев другой
 22 марта 2013 19:30
Сообщение #3626
Dima_S.D,
vitalik1991,
Max_planeta4,У меня стоит барабан и звезда под широкую цепь.Подпиливал крышку на 2 мм в двух местах(там рёбра жёсткости проходят).
vitalik1991
 22 марта 2013 19:40
Сообщение #3627
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Как-то всё странно,на планету 5 помню хотели поставить широкую,из-за того что нечего было ставить, так у нас крышка не села,сама корзина шире.на юпитер 4 тоже пытались всунуть,в крышку тоже упиралась корзине (банками уперлось,и болтом регулировки). Как ты там поставил Серёга1966 я не знаю. Может как-то и получилось pardon
 22 марта 2013 19:47
Сообщение #3628
vitalik1991,Мне врать смысла нет.Снимать крышку и делать фото не буду.Хотите верьте,хотите нет.Но ещё раз повторяю,у меня на Планете 5 стоит широкая моторная цепь.
artur-56rus
 23 марта 2013 17:02
Сообщение #3629
На сайте с: 20.03.2013
Серёга1966 ессть другие способы
кроме Совсем тока нет?Такого не бывает,если только аккумулятор убрать.Понадобятся тестер или лампочка с проводами.Один провод лампы цепляешь за массу,а к другому проводу прицепляешь иголку(швейную с большим ушком).Берёшь схему и начинаешь искать.От аккумулятора до замка зажигания и далее,к реле БПВ и генератору.Помни,что у аккумулятора ставится предохранитель,а на катушку зажигания плюс идёт от замка зажигания.Спросишь,зачем игла на конце провода?А это чтобы удобней было сквозь изоляцию провода прозванивать.Держи меня в курсе поисков,обожаю такие задачки.
Без замка зажигание возможно как небудь завести ?
Сообщение отредактировал artur-56rus - 23 марта 2013 17:04
mototex
 23 марта 2013 18:01
Сообщение #3630
На сайте с: 17.01.2013
Вот проьлема с коробкой когда на себья тянеш конец первичного вала проскальзывает)как сделать чтоб она не болталась
artur-56rus
 23 марта 2013 18:09
Сообщение #3631
Если не ошибаюсь с краю есть болт который надо закрутить до предела и он не будет шататься
mototex
 23 марта 2013 18:11
Сообщение #3632
artur-56rus;потом проскальзывать будет)
 23 марта 2013 18:16
Сообщение #3633
Да. Возможно. Но не скажу. Мало ли, может ты угнать хочешь.
vitalik1991
 23 марта 2013 18:32
Сообщение #3634
Регион: 31
Конечно возможно,на пятовской панели приборов само просто.
Dima_S.D
 23 марта 2013 18:43
Сообщение #3635
На сайте с: 12.05.2012
здорова мужики! блин беда с коробкой незнаю че делать! вот такая хе..ня с 1 по 4 включаются замечательно с 4 на 3 тож а потом с 3 сразу на 1? кто че знает че это такое?помогите оч надо!
Сообщение отредактировал Dima_S.D - 23 марта 2013 18:43
vitalik1991
 23 марта 2013 18:47
Сообщение #3636
Регион: 31
Dima_S.D
привыкай к коробке, или червячный вал замени.
stanko
 23 марта 2013 21:20
Сообщение #3637
Регион: 12
Прошу помощи.....
Не получается вынуть коленвал с левой крышки на ИЖ Планете 5, не выходит из шарикого подшипника. Если я правильно понял - коленвал должен просто выйти вовнутрь. Сегодня выколачивал его оттуда с пристрастием - нечего не получается. Может есть какой-нибудь способ, или я чего не правильно делаю ?
 23 марта 2013 21:26
Сообщение #3638
stanko,
Возьми с собой друга, пусть он держит картер так, чтоб коленвал был сантиметрах в 3-4 от пола/чемли, и чтоб коленвал смотрел на пол/землю, а ты в этот момент хорошенько ударь по цапфе коленвала через деревяшку или киянкой.
vitalik1991
 23 марта 2013 21:28
Сообщение #3639
Регион: 31
Да без деревяшки быстрее выйдет sarcastic
stanko
 23 марта 2013 21:34
Сообщение #3640
Регион: 12
GEORAID,
значит путь правильный, надо выкалачивать..... Я сегодня именно так и делал, приподнял на брусках картер с двух сторон и колотил по цапфе, даже не пошевелился............
Но если этот путь единственный, прийдется дальше добивать.
vitalik1991
 23 марта 2013 21:37
Сообщение #3641
Регион: 31
stanko
Грей.
 23 марта 2013 21:38
Сообщение #3642
Люди поверить могут,а тебе смешно.Они коленвал могут замять,тогда его останется только выбросить,а тебе всё смехоньки.
vitalik1991
 23 марта 2013 21:39
Сообщение #3643
Регион: 31
А то до долбишся,денег не хватит. Раздолбиш там всё
Да я ж шучу. Я думаю до такого не дойдёт (ума не хватит) sarcastic
 23 марта 2013 21:44
Сообщение #3644
Если ты бил по полуоси молотком, с деревяшкой или без неё, то можешь расчитывать на то что полуось уже зашла во внутрь блина.
Ни в коем случае не бей по полуоси, не вздумай.
Иначе коленвал под распресовку или на металлалом.
Я таким способом убил один КВ, по неопытности.
Цитата: vitalik1991
Да я ж шучу.
Пиши значит в конце предложения, ШУТКА!
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 23 марта 2013 21:49
 23 марта 2013 21:49
Сообщение #3645
Шуточки у тебя не смешные.Тут люди совета спрашивают,сокровенным делятся,а ты их сбиваешь.Хочешь пошутить,иди в тему Юмор.
Dima_S.D
 23 марта 2013 21:54
Сообщение #3646
vitalik1991, а че если червячный заменить может помочь?)
vitalik1991
 23 марта 2013 21:56
Сообщение #3647
Регион: 31
Dima_S.D
Может,он то все шестерни и переводит в определённое положение.
stanko
 23 марта 2013 21:57
Сообщение #3648
Регион: 12
.... возникли вопросы:
Цитата: vitalik1991
Грей.
греть что именно ?
Цитата: Nik-Sero
Если ты бил по полуоси молотком, с деревяшкой или без неё, то можешь расчитывать на то что полуось уже зашла во внутрь блина.Ни в коем случае не бей по полуоси, не вздумай.
тут поподробнее, а как именно колотить тогда?
114 чел. читают эту тему (гостей: 114)
Планирую поставить
Нет и ненужно
