 Общие вопросы, Старая ветка
 23 марта 2013 21:57
Сообщение #3649
Dima_S.D,Это не вал,а другая деталь,название забыл,она в пазы входит и фиксирует.У неё остриё стёрлось.Сейчас поищу картинку.
 23 марта 2013 21:58
Сообщение #3650
Цитата: stanko
тут поподробнее, а как именно колотить тогда?
бить ни куда не надо!
Нагрей картер и коленвал сам вылезит...
Сообщение отредактировал demon1605 - 23 марта 2013 21:58
vitalik1991
 23 марта 2013 21:59
Сообщение #3651
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Цитата: stanko
греть что именно ?
Греть там где держит.
 23 марта 2013 22:01
Сообщение #3652
Dima_S.D,Называется фиксатор передачи
 23 марта 2013 22:03
Сообщение #3653
Цитата: Nik-Sero
Если ты бил по полуоси молотком, с деревяшкой или без неё, то можешь расчитывать на то что полуось уже зашла во внутрь блина.
Что-то не понял, если левая половинка картера находится в таком положении, что коленвал смотрит вниз и находится в нескольки сантиметрах над землей, то с чего полуось в блин замнет? Не должно быть такого. Вот если бы коленвал упирался бы в пол/землю и тд, тогда да, согнуло бы. А на весу ничего не должно произойти.
 23 марта 2013 22:06
Сообщение #3654
GEORAID,От силы инерции может,это как черенок молотка подбить.
 23 марта 2013 22:06
Сообщение #3655
Цитата: Dima_S.D
а че если червячный заменить может помочь?)
Не нужно никакой копирный вал менять, возьми лучше посмотри сколько регулировачных шайбочек подложено под копирным, снизу 3-4 вверху 1 толстая.
Либо другой вариант, сними корзину и посмотри ход вторичного вала. Если сильно ходит вперёд и назад, то подложи между стопорной планкой и 204м подшипником регулиривочную шайбу немного толще. Что-бы уменьшить ход вала, но ход должен быть немного, где-то 0,2мм.
Давай удачи.
Возьми резиновый молоток и лёгким постукиванием по картеру коленвал должен спрыгнуть с обоймы. Главное терпения и делать это нужно вдвоём, положи на что-нибудь картер и постукивая пусть кто-нибудь поддерживает КВ что-б он не упал на землю иначе его придётся центровать.
Так у каждого блина КВ, своя полуось и если по ней долбить то она зайдёт во внутрь и заходит она влёгкую.
Тут нужно сделать приспособу которая вытенет, подшипник с полуоси.
stanko
 23 марта 2013 22:20
Сообщение #3656
Регион: 12
На сайте с: 20.03.2013
вот фотки выложил, а то вдруг друг друга не допонимаем.
Греть думаю не получится, так как обойма подшипника и коленвал будут нагреваться одновременно.
mototex
 23 марта 2013 22:22
Сообщение #3657
На сайте с: 17.01.2013
stanko,постуккивай резиновым молотком)
stanko
 23 марта 2013 22:23
Сообщение #3658
Регион: 12
Коленвал должен выйти вовнутрь, а подшипник выпресовывается наружу после того,............... правильно я понимаю?
 23 марта 2013 22:29
Сообщение #3659
Греть надо картер,он алюминивый,нагреется быстрее железа.
 23 марта 2013 22:31
Сообщение #3660
Цитата: stanko
stanko
Да ты уже убил КВ.
Видно что полуось откалывалась, ты бил молотком. Ты сейчас можешь провернуть КВ? Или уже вошедшая во внутрь полуось недаёт провернутся шатуну?
Вытянуть подшипник наружу.
 23 марта 2013 22:32
Сообщение #3661
stanko,Сделай съёмник,например уголок.Просверли три отверстия.Два отверстия напротив помеченных отверстий на картере,а третье напротив полуоси коленвала.Как понял?Согласен,посередине отверстие можно пока не сверлить.Этим уголком можно выдавить полуось из картера.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 23 марта 2013 23:05
vitalik1991
 23 марта 2013 22:44
Сообщение #3662
Регион: 31
Брать пояльную лампу,или балон с газом, и греть где указал Серёга1966 стрелками.
stanko
 23 марта 2013 22:44
Сообщение #3663
Регион: 12
завтра попробую погреть, как раз с рыбалки осталось газу с пол балона.
Цитата: Nik-Sero
Да ты уже убил КВ.Видно что полуось откалывалась, ты бил молотком. Ты сейчас можешь провернуть КВ? Или уже вошедшая во внутрь полуось недаёт провернутся шатуну?Вытянуть подшипник наружу.
коленвал крутится нормально, я его за шатун раскручивал.
vitalik1991
 23 марта 2013 22:46
Сообщение #3664
Регион: 31
Если он долбил,ось побил. То съёмником он врядли выдавит.
 23 марта 2013 22:47
Сообщение #3665
stanko,
Чет у тебя коленвал странный какой-то. У тебя генератор маховичного типа? Чето правая цапва какая-то не такая.
 23 марта 2013 22:49
Сообщение #3666
Ты угадал,резьба на конце.
 23 марта 2013 22:50
Сообщение #3667
Ты угадал
так у него Планета 5-01?
 23 марта 2013 22:53
Сообщение #3668
Сколы бывают и от не сильных ударов.А съёмнику можно помочь,постукивая легонько по уголку.Уголок ведь не жёстко на шпильках держаться будет,немного поддастся.Затянул до упора-стукнул,потом ещё дотянул-опять стукнул.Потихоньку выйдет.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 23 марта 2013 22:54
stanko
 23 марта 2013 22:57
Сообщение #3669
Регион: 12
По поводу съемника, смысл понял.
Движок приобрел недавно. Стоял на Планете 5. Но правая часть у него была не такая немного, старый хозяин что то переделывал, крышка была странная.
 23 марта 2013 23:01
Сообщение #3670
stanko,Посмотри на фото, крышку узнаёшь?
stanko
 23 марта 2013 23:07
Сообщение #3671
Регион: 12
Чтото похожее, только он был без наружной крышки, завтра сфоткаю её, выложу.
 23 марта 2013 23:08
Сообщение #3672
Опередил smile
107 чел. читают эту тему (гостей: 107)
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
