 Общие вопросы, Старая ветка
 23 марта 2013 23:09
Сообщение #3673
stanko,Генератор,пожалуйста,ещё сфотографируй.
GEORAID,Бывает.
stanko
 23 марта 2013 23:14
Сообщение #3674
Регион: 12
На сайте с: 20.03.2013
Наверное съемник сдесь, самый лучший вариант. Уж больно сильно засел вал на подшипнике. А колотить по нему не самый лучший способ, как объяснили.
генератора не было
Спасибо всем кто откликнулся.......
 23 марта 2013 23:24
Сообщение #3675
если он сильно засел на подшипнике,то он вместе с ним вытащиться из картера должен...Пробуй съемником вытягивать
Или грей картер
 23 марта 2013 23:26
Сообщение #3676
И с сальником и с роликовым подшипником smile
 23 марта 2013 23:32
Сообщение #3677
GEORAID,
почему и с сальником?
 23 марта 2013 23:34
Сообщение #3678
Цитата: stanko
генератора не было
Генератор у тебя должен быть маховичного типа.
stanko
 23 марта 2013 23:36
Сообщение #3679
Регион: 12
все же не могу понять, как они вместе выйдут, если по сути.....должны выниматься в разные стороны. Коленвал во внутрь, а подшипник наружу ?
 23 марта 2013 23:38
Сообщение #3680
Можно только мягким резиновым молотком.Даже киянкой бить не стал бы,она берёзовая,вмятины оставит.
 23 марта 2013 23:38
Сообщение #3681
да,все верно.Это я все не так понял mosking
хотя нет,все в одну сторону вытаскиваться должно
Сообщение отредактировал demon1605 - 23 марта 2013 23:40
 23 марта 2013 23:39
Сообщение #3682
Всё во внутрь.И во внутрь не выйдет-между сальником и подшипником стоит кольцо.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 23 марта 2013 23:41
 23 марта 2013 23:39
Сообщение #3683
ну как же, шариковый подш. - сальник - роликовый подш.
Там еще стопорный кольца не дадут все это снять одним разом.
Возможно я тебя просто не понял.
Всё во внутрь.
Во внутрь сальник и обойма 2505 подшипника, шариковый наружу. smile
 23 марта 2013 23:43
Сообщение #3684
vitalik1991
 23 марта 2013 23:47
Сообщение #3685
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Короче, пускай делает съёмник, и выдавливать пробует. Я считаю безопасно и надёжно.
 23 марта 2013 23:48
Сообщение #3686
GEORAID,
Я просто сразу не понял, на каком подшипнике у него вал засел.Подумал,что на роликовом(хотя такого ,скорее всего, быть ни как не может)
 23 марта 2013 23:48
Сообщение #3687
между роликовым подшипником и сальником есть стопорное кольцо? Там маслонаправляющая(или как там ее) шайба стоит, стопорного нету. Какже тогда поменять сальник, если стопорные кольца стоят с обеих сторон сальника, и все это дело с двух сторон прикрыто подшипниками?
 23 марта 2013 23:55
Сообщение #3688
GEORAID,Я посмотрел раскладку картера Пл3.У наружнего подшипника с обоих сторон стоят кольца стопорные.Смотрю разрез Пл5,тоже самое.
 23 марта 2013 23:59
Сообщение #3689
Не поняли мы друг друга. smile
Я думал, Вы имеете в виду, что должно быть так:
стоп.кольцо-шар.подшипник.-стоп.кольцо.-сальник.-стоп.кольцо-маслонапр.шайба-обойма 2505подшипника.
Хотя, должно быть так:
стоп.кольцо-шар.подшипник.-стоп.кольцо.-сальник.- маслонапр.шайба-обойма 2505подшипника.
 24 марта 2013 00:01
Сообщение #3690
GEORAID,Да,по второму варианту.Поэтому остаётся одно- выталкивать полуось из подшипника.Другого выхода не вижу.Даже можно нагреть картер вместе с подшипником.
stanko,Грей не подшипник,а картер где указывал.Мощным,но не большим пламенем.И обязательно съёмник сделай.Хуже не будет.Всё вместе-греть+съёмник.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 24 марта 2013 00:03
vitalik1991
 24 марта 2013 00:14
Сообщение #3691
Регион: 31
+1, я тож над этим думал, всё делать аккуратно не спеша. Думаю так точно выйдет. Если на холодную не пойдёт, то на горячую вылетит.
stanko
 24 марта 2013 00:17
Сообщение #3692
Регион: 12
Ну я так и думал, что подшипник с коленвалом не выйдут вместе.
Другого варианта кроме съемника пока не видно., посмотрим, что из этого выйдет. Хотелось бы, чтобы получилось....
Завтра еще посмотрю, может попробывать прессом выдавить, если удасться как то картер установить ровно, чтобы не сломать.
 24 марта 2013 00:19
Сообщение #3693
stanko,Удачи!
 24 марта 2013 00:19
Сообщение #3694
Цитата: stanko
чтобы не сломать.
Сломать-то врятли сломаешь, но плоскости покоцаешь прилично.
 24 марта 2013 00:20
Сообщение #3695
stanko,В Библии Ижа книги по ремонту скачай,на досуге почитаешь.
vitalik1991
 24 марта 2013 00:27
Сообщение #3696
Регион: 31
stanko-Я всё думаю как на юпитере себе на мертво посадить поршневую. А ты снять не можешь sarcastic хочу что-бы у меня сидели так же кол-валы,как у тебя сидит!
99 чел. читают эту тему (гостей: 99)
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
Fire_Bike
