Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Общие вопросы, Старая ветка
vitalik1991
 25 марта 2013 14:34
Сообщение #3769
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Что то мы понять не можем друг друга))) Я представляю так: по вертикали-это с верху в низ,тоесть получается поршень оставили прежней формы,только сместили крепление пальца по вертикали на 6 мм ниже. Получается крепление поршня ниже,форма та-же. Вот как-то так я представляю.
 25 марта 2013 14:43
Сообщение #3770
Не ниже,а выше,к голове поршня.Голова поршня внутри=это днище поршня.
 25 марта 2013 14:43
Сообщение #3771
vitalik1991
 25 марта 2013 14:45
Сообщение #3772
Регион: 31
к голове поршня
ААА,вот так,тогда ты прав. pardon
 25 марта 2013 14:53
Сообщение #3773
Остается один вывод, vitalik1991.
Либо ты невнимательно читаешь текст и невнимательно смотришь изображения, которые тебе приводят (последние несколько постов содержат одну и туже информацию, что к ДНИЩУ смещены бобышки и что такое ДНИЩЕ тоже показано). Но при этом ты яро споришь на счет того может ЭТО быть или не может.
Либо ты просто ТРОЛЛЬ. Тогда ты выбрал не тот сайт для этого.
 25 марта 2013 14:55
Сообщение #3774
Думаю можно это исправить, выравняв прокладками. Ну если ты всерьез решил поставаить
vitalik1991
 25 марта 2013 15:00
Сообщение #3775
Регион: 31
Думаю это не чего не решит pardon так как камера возгорания станет больше,даже если я с низу уберу прокладку,ещё останется около 5 мм в камере.
Оскорблять этим самым не обязательно пользователей,у каждого умственное представление своё.
Сообщение отредактировал vitalik1991 - 25 марта 2013 15:07
 25 марта 2013 15:09
Сообщение #3776
vitalik1991,В теме:Ссылки на скачивание литературы по мото есть ссылка на книгу В.В.Бекмана.Гоночные мотоциклы.Советую скачать и прочитать.
vitalik1991
 25 марта 2013 15:15
Сообщение #3777
Регион: 31
щас скачаю,почитаю что там. А там картинки есть?
 25 марта 2013 15:16
Сообщение #3778
Цитата: vitalik1991
Оскор этим самым не обязательно пользователей,у каждого умственное представление своё.
если бы я хотел оскарбить, сделал бы по-другому, а в данном случае такое впечатление сложилось по существу твоей непонятной упертости, когда тебе ДЕСЯТЬ РАЗ сказали, а у тебя все равно 2+2=5.
 25 марта 2013 15:26
Сообщение #3779
Это не комиксы. smile
tuninger
 25 марта 2013 15:28
Сообщение #3780
На сайте с: 27.09.2011
подскажите название помпы 15 - 20Вт, или на какой машине она стоит. Заранее спасибо smile
Моя Планета
/forum/topic_2966
vitalik1991
 25 марта 2013 15:30
Сообщение #3781
Регион: 31
smile она весит 100 метров,я думаю там картинки есть.
 25 марта 2013 15:43
Сообщение #3782
tuninger,
да, газелевская слишком много ест энергии для твоего случая. Но и производительность у нее большая.
Конечно, не знаю, насколько правильным будет, но можно попробовать вместо стандартного двигателя в помпе от отопителя ГАЗели использовать менее мощный от привода в магнитофонах кассетных или что-то наподобие. Но это лишь предположение.
tuninger
 25 марта 2013 15:47
Сообщение #3783
не хотелось бы колхозить помпу, может от других машин? например: ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Ока?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 25 марта 2013 15:50
Сообщение #3784
Сделал другую ссылку,на 20 метров.
vitalik1991
 25 марта 2013 15:53
Сообщение #3785
Регион: 31
да уже скачал,половину прочитал,есть несколько зарисовак.
 25 марта 2013 16:10
Сообщение #3786
Ижатники, какие гофры ставить на обычную телескопическу вилку? Так-то их не должно быть, но видкл, как люди ставили. Вопрос: какие ставить гофры, Орион или от Совы?
helper
 25 марта 2013 17:58
Сообщение #3787
хозяин - барин. Как по мне, так она и в стандартном виде - колхоз.
вот:
Насос отопителя дополнительный электрический циркуляционный
жрет около 20 Ватт. То что надо.
Dima_S.D
 25 марта 2013 18:27
Сообщение #3788
На сайте с: 12.05.2012
Серёга1966, в коробке стопор заедает об сектор! почему? че делать?
 25 марта 2013 18:40
Сообщение #3789
А как заедает? Закузывает его или просто не перещёлкивается на другое деление?
 25 марта 2013 18:44
Сообщение #3790
От ижевской гидропневматики Орион.Очень хорошо подходят.Раструб на кронштейны фары хорошо подходят.
Не понял.На рисунке покажи.Стопор не может задевать об сектор,он пружину держит.Что-то я тебя не понимаю.Механизм переключения работает так:при нажатии на педаль,вал поворачивается и вместе с ним поворачивается поводок.Поводок-это такой кронштейн,на котором качается на оси анкер.Сектор стоит на месте,не поворачивается.На секторе стоит пружина,которая своими усами обхватывает стопор и ось анкера.Когда поводок поворачивается,пружина наклоняет анкер в лево или в право,смотря как педаль нажимаешь-вперёд или назад.Заострёнными углами анкер входит в зацепление с сектором и поворачивает его.Поворачивает только на небольшой угол,пока пружина не распрямится.Можешь взять за педаль стоящую на валу в левую руку,а сектор в правую.И попробуй вал повернуть.Посмотри,анкер должен поворачиваться и упираться в сектор.На секторе для этого есть зубцы,чтобы лучше зацеплялось.Как понял,да знать,плохо объясняю?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 марта 2013 19:14
tuninger
 25 марта 2013 19:06
Сообщение #3791
4А это 20Вт? на том сайте есть 1,5А с большей производительностью, он лучше?
Сообщение отредактировал tuninger - 25 марта 2013 19:08
Моя Планета
/forum/topic_2966
 25 марта 2013 19:26
Сообщение #3792
Цитата: tuninger
4А это 20Вт?
там есть Насос отопителя дополнительный электрический циркуляционный это он около 20 ватт, я ж про него и говорил.
Цитата: tuninger
он лучше?
с точки зрения потребления электроэнергии он экономичнее, чем тот, что 4А (48 Вт), значит лучше.
79 чел. читают эту тему (гостей: 79)
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
минск
