 Общие вопросы, Старая ветка
Dima_S.D
 25 марта 2013 19:29
Сообщение #3793
На сайте с: 12.05.2012
да это я тупанул! не стопор а анкер при надавливании на ножку переключения не поподает бывает на зуб сектора!
 25 марта 2013 19:45
Сообщение #3794
Dima_S.D,Я точно не помню,но на секторе зубцов должно быть по три с каждой стороны.На какой зуб попадает-это как сектор стоит по отношению к поводку.Может он у тебя повёрнут,как для второй или третьей передачи.
Dima_S.D,Посмотри,там на секторе метка должна быть.Эту метку надо совмещать с меткой на червячном валу.
Dima_S.D
 25 марта 2013 20:14
Сообщение #3795
Серёга1966,да это я знаю я совмещаю!) а еще такой вопрос сколько масла в маховик заливать грамм?
 25 марта 2013 20:27
Сообщение #3796
Dima_S.D, 100грамм.
tuninger
 25 марта 2013 20:44
Сообщение #3797
На сайте с: 27.09.2011
генераторы 12В на 100Вт и 140Вт отличаются только статорами? роторы идентичны? возможна установка гены с ю5 на п5? и что на нем нужно менять?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 25 марта 2013 20:46
Сообщение #3798
Они одинаковые по-моему belay
 25 марта 2013 20:50
Сообщение #3799
tuninger,В статоре разница есть,в роторе разницы не должно быть.
Легко.
Ничего.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 марта 2013 20:51
vitalik1991
 25 марта 2013 20:53
Сообщение #3800
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
А в чём их разница? что-бы установка не была возможной!
tuninger
 25 марта 2013 21:30
Сообщение #3801
Ничего
просто юп 2х цилиндровый...
Моя Планета
/forum/topic_2966
 25 марта 2013 21:37
Сообщение #3802
ну так ведь просто две контактные группы сверху крепятся, вместо одной. Вся разница.
 25 марта 2013 21:38
Сообщение #3803
Это с Ю5 на П5 без переделок подойдёт,а если с П5 на Ю5,то потребуется замена прерывателя.И всё.
tuninger
 25 марта 2013 22:10
Сообщение #3804
так всетаки надо будет одну контактную группу снять?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 25 марта 2013 22:21
Сообщение #3805
Не обязательно,не мешает.Вдруг понадобятся кулачки из запаса,а они у тебя под рукой.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 марта 2013 22:22
 26 марта 2013 00:40
Сообщение #3806
tuninger,
как ты правильно заметил, помпа та работает от 24 вольт. Была бы он на руках, можно было посмотреть как она себя ведет при питании 12 вольт.
Вот нашел еще, что гораздо надежнее и экономичнее, чем газелевская есть электропомпа BOSCH 0392020024.
Но правда цена кусается: от 1500рэ и до. Тут уже решать тебе.
artur-56rus
 26 марта 2013 10:18
Сообщение #3807
На сайте с: 20.03.2013
Спасибо всем кто помогал ья решил проблему сейчас электроника работает) И возникла такая проблема не работает сейчас нейтрал лампочка откуда и куда он идет подскажите плиз по схеме не разобрался
 26 марта 2013 10:29
Сообщение #3808
Разбери щиток приборов и посмотри на лампочке нейтраль должен быть постоянный (+) ((когда зажигание включено))
А в ванночке под карбом увидишь гаечку от неё отходит одиникий провод, вот это контакт (-) с коробки.
Если (+) в щитке на лампочке нейтраль присутствует, то смотри тот одинокий (-) у него где-то обрыв или проблема глубже в той лапке которая контачит внутри коробки.
Я надеюсь ты меня понял.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 26 марта 2013 10:33
 26 марта 2013 11:19
Сообщение #3809
artur-56rus,
сними корпус с приборки и проверь,возможно у лампочки просто плохой контакт...
artur-56rus,
а ты кстати откуда?с Оренбурга или с области?
Dima_S.D
 26 марта 2013 11:40
Сообщение #3810
Серёга1966, все посмотрел че ты говорил все норм! а вот все равно нехрена понять не могу че такое через 2 скорости переключает и все(((
tuninger
 26 марта 2013 11:57
Сообщение #3811
спасибо, а сколько она ВТ и какая производительность, а то в нете чет ниче не нашел
вот такие пойдут? и какой получше будет?
http://pavlograd.prom.ua/p8541288-elektricheskij-vakuumnyj-nasos.html
http://pavlograd.prom.ua/p9973565-vodyanoj-tsirkulyatsionnyj-nasos.html
есть еще такая идея поставить помпу с волги и включить ее на половину мощности регулятором типа как на електропечке, можно такое замутить?
Сообщение отредактировал tuninger - 26 марта 2013 12:54
Моя Планета
/forum/topic_2966
 26 марта 2013 14:34
Сообщение #3812
Осталось одно посмотреть,попробовать заменить эту пружину с усами,что между сектором и анкером стоит.Может у неё усы ослабились и она поворачивает анкер больше положенного.Есть возможность поменять,хотя бы на время?Фиксатор смотрел,как у него зуб,не сточился?А может ты вилку переключения не правильно поставил,или не ту,какую надо?Вилки переключения разные.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 26 марта 2013 14:38
 26 марта 2013 14:55
Сообщение #3813
Пришли мне с мото1 вот такие сальники(ИЖ 49 СБ 1-49-3 09 РТМ)
Фото:
Кто-нибудь ставил такие?
Не надо говорить, что это обычный широкий сальник, вот обычный плановский сальник:
(ИЖ49 СБ 1-49-3 16 СК-Н 99)
Dima_S.D
 26 марта 2013 15:51
Сообщение #3814
Серёга1966,зуб на фиксаторе норм! с вилками тож все норм) попробую пружину поменять
кто че думает про такую штучку за место маховика?)
vitalik1991
 26 марта 2013 15:59
Сообщение #3815
Регион: 31
Dima_S.D
Когда то побывали что-то типо такого,только маховик урезали,я не чего не заметил,не плюсы не минусы.
-=Ivan=-
 26 марта 2013 16:45
Сообщение #3816
На сайте с: 16.11.2009
Dima_S.D
Думаю с такой фтулкой долго не отработает т.к. её разобьет! и это люфт будет сказываться на моменте искры.А в целом разгон должен быть по бодрее на средних и высоких.
79 чел. читают эту тему (гостей: 79)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
