 Общие вопросы, Старая ветка
vitalik1991
 26 марта 2013 17:38
Сообщение #3817
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Цитата: -=Ivan=-
и это люфт будет сказываться на моменте искры
Как он будет сказываться? От чего он появится? на явах стоит такой переходник,ну там система не много другая,и там рассчитано. А на юпитере поставили не просто так такой маховик.
 26 марта 2013 18:01
Сообщение #3818
Цитата: tuninger
а сколько она ВТ и какая производительность, а то в нете чет ниче не нашел
вот, посмотри, автолюбители ее обсуждают.
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t64835-350.html
Цитата: tuninger
вот такие пойдут? и какой получше будет?
эти похуже по производительности, чем бош.
Цитата: tuninger
есть еще такая идея поставить помпу с волги и включить ее на половину мощности регулятором типа как на електропечке, можно такое замутить?
Т.е. чтоб регулировать ее обороты? Можно, но зачем?
tuninger
 26 марта 2013 18:06
Сообщение #3819
На сайте с: 27.09.2011
я думаю меньше оборотов = меньше жрет ватт, правильно? всеравно если она на максимуме будет работать у нее лишняя производительность для цилиндра с ПД 10 и радиатором отопителя ваз
Моя Планета
/forum/topic_2966
 26 марта 2013 18:11
Сообщение #3820
tuninger,
пусть гоняет на полную, не так уж и много она жрет-то.
а ставят на планеты от печки ВАЗа и не перегревается? На Юпитере не получилось провернуть у меня...
tuninger
 26 марта 2013 18:17
Сообщение #3821
та вроде не должен smile
/forum/topic_2944
наверное придется ставить гену на 140Вт, а то с минска 65Вт не потянет recourse
Моя Планета
/forum/topic_2966
 26 марта 2013 18:19
Сообщение #3822
ты определился с помпой? Бош не должен сильно сажать гену. Если уж и случится такое, то всегда можно перейти на 140 Вт Ижа. Ну а там и БСЗ можно до кучи smile
tuninger
 26 марта 2013 18:24
Сообщение #3823
бош стоит много
по многочисленным комментариям понял что БСЗ на планете не к чему и на контактах норм smile один парень говорит что он новый акум 9Ач на п5 заряжает раз у год, может такое быть?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 26 марта 2013 18:28
Сообщение #3824
tuninger,
я тоже заряжаю раз в год, когда он зимой дома стоит. Точнее подзаряжаю до рабочего состояния. Так что вполне может быть, тем более, что новый.
Я, кстати, нашел у нас магазин, где гелевые по 1800 продают. Так что буду брать.
tuninger
 26 марта 2013 18:31
Сообщение #3825
у нас гелевые по 1600 preved но я наверное от бесперебойника на 12в 9Ач возьму smile
Моя Планета
/forum/topic_2966
 26 марта 2013 18:33
Сообщение #3826
Цитата: tuninger
от бесперебойника
тоже нормальное решение. Когда по сигнализации работал, были экземпляры по пять лет которым и больше, рабочие. Так что норм.
Сообщение отредактировал Vensab - 26 марта 2013 18:34
 26 марта 2013 18:37
Сообщение #3827
Мне два акумулятора гелевых досталось на халяву) Один прям новый, а другой садится быстро
 26 марта 2013 18:47
Сообщение #3828
иииииииии?как эффект?
Сообщение отредактировал FRAER - 26 марта 2013 18:53
 26 марта 2013 18:49
Сообщение #3829
на халяву
повезло smile
Dima_S.D
 26 марта 2013 19:23
Сообщение #3830
На сайте с: 12.05.2012
кто подскажет как переходник сделать с одного тросика на 2! ну чтобы один на ручке тянул 2 которые идут на карбы?)
 26 марта 2013 19:27
Сообщение #3831
Dima_S.D,
от урала/днепра ручку возьмя
mototex
 26 марта 2013 19:33
Сообщение #3832
На сайте с: 17.01.2013
Подойдет ли храповик от юпитера на планету не меняя корзину.
Dima_S.D
 26 марта 2013 19:39
Сообщение #3833
GEORAID, не я не хочу от урала она не нравится мне)
vitalik1991
 26 марта 2013 19:47
Сообщение #3834
Регион: 31
Dima_S.D
ТАК ПРИДУМАЙ КАКОЙ НИБУДЬ ДЕЛИТЕЛЬ,ЭТО НЕ СОВСЕМ ТРУДНО. derisive
 26 марта 2013 19:49
Сообщение #3835
GEORAID,РМТ и СК-Н- это условные обозначения производителей.Главная маркировка:ИЖ49 СБ(сборка)1-49-3.Потом идут два числа 16 и 09-это может быть толщина сальника,в мм.
Dima_S.D
 26 марта 2013 19:50
Сообщение #3836
vitalik1991, да незнаю чет ума не хватает!)
еще такой вопрос мужики юпитерские поршня есть с холодильниками?
vitalik1991
 26 марта 2013 19:56
Сообщение #3837
Регион: 31
Dima_S.D
Так подумай, smile может над карбюраторами какое нибудь приспособление собрать,что-бы один тросик через какую-то развилку тянул два троса,и что-бы можно было регулировать.
 26 марта 2013 20:04
Сообщение #3838
Есть с холодильниками smile Но из новодела не найдешь smile
Поставь ручку газа от урала, не ломай себе голову smile
vitalik1991
 26 марта 2013 20:07
Сообщение #3839
Регион: 31
Ну хочется человеку поломать голову pardon давай поможем. sarcastic
Dima_S.D
Вот в продаже есть вот такое
artur-56rus
 26 марта 2013 20:52
Сообщение #3840
На сайте с: 20.03.2013
Цитата: demon1605
а ты кстати откуда?с Оренбурга или с области?
Область ну не по далеку от Оренбурга 13km
Цитата: demon1605
сними корпус с приборки и проверь,возможно у лампочки просто плохой контакт...
Цитата: Nik-Sero
Разбери щиток приборов и посмотри на лампочке нейтраль должен быть постоянный (+) ((когда зажигание включено))
А в ванночке под карбом увидишь гаечку от неё отходит одиникий провод, вот это контакт (-) с коробки.
Если (+) в щитке на лампочке нейтраль присутствует, то смотри тот одинокий (-) у него где-то обрыв или проблема глубже в той лапке которая контачит внутри коробки.
Я надеюсь ты меня понял.
А что за фигня сейчас нажимаю на тормоз а там показывает свет нейтрала)))
75 чел. читают эту тему (гостей: 75)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
