 Общие вопросы, Старая ветка
 26 марта 2013 20:55
Сообщение #3841
Цитата: artur-56rus
А что за фигня сейчас нажимаю на тормоз а там показывает свет нейтрала)))
Провода перепутаны.
 26 марта 2013 21:01
Сообщение #3842
Провода перепутаны.
да.
Причем смотри два красных: один от цепи стопа, а другой от плюсового лампы нейтрали. Наверно они перепутаны.
Dima_S.D
 26 марта 2013 21:51
Сообщение #3843
На сайте с: 12.05.2012
vitalik1991, а как такая штука называется правельно?) и где можно такую спросить?
Сообщение отредактировал Dima_S.D - 26 марта 2013 21:55
vitalik1991
 26 марта 2013 22:03
Сообщение #3844
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Дим, как правильно не знаю ,я в поиске ввёл. Делитель тросика газа на два карбюратора. Цены там были от тысячи, ну я смотрю как оно устроенно, самому его очень просто сделать.
Сообщение отредактировал vitalik1991 - 26 марта 2013 22:05
 27 марта 2013 08:18
Сообщение #3845
какой подшипник стоит на задней звезде?
 27 марта 2013 08:55
Сообщение #3846
помоему 305, могу ошибаться)
подожди что другие напишут)
tuninger
 27 марта 2013 11:04
Сообщение #3847
На сайте с: 27.09.2011
хочу регулятор вот для чего сделать чтоб не ставить термостат, допустим зима -20, тумблером помпа отключена, я завожу мот и он прогревается до градусов 60 потом я включаю помпу на четверть мощности чтоб холодный тосол резко не вливался в горячий движок а как то постепенно(плавно), а если уже делать термостат то это лишние шланги и боюсь что не поместится два контура охлаждения...
Моя Планета
/forum/topic_2966
Dima_S.D
 27 марта 2013 11:57
Сообщение #3848
мужики какие подшибники лучше закрытые или открытые?
vitalik1991
 27 марта 2013 12:03
Сообщение #3849
Регион: 31
Dima_S.D
Тебе куда их ставить?
Dima_S.D
 27 марта 2013 12:12
Сообщение #3850
ну у меня в крышках кшк стоят и на каленвалах
Сообщение отредактировал Dima_S.D - 27 марта 2013 12:13
vitalik1991
 27 марта 2013 12:19
Сообщение #3851
Регион: 31
Dima_S.D
Естественно открытые подшипники, там их смазка происходит от масла в топливе, и смазываются через отведённые канавки. И если ты поставиш закрытый, подумай. Как он будет смазываться!?
tuninger
 27 марта 2013 12:57
Сообщение #3852
не в коем случаи не ставь закрытые JC_exclamation JC_exclamation
Моя Планета
/forum/topic_2966
Dima_S.D
 27 марта 2013 13:39
Сообщение #3853
vitalik1991,tuninger, незнаю мужики у меня сезон отходили ничего хоть бы че! а че может быть?
tuninger,не я бы мож и не поставил я когда мот купил они стояли уже! ну сезон я откатал ниче !
vitalik1991
 27 марта 2013 13:53
Сообщение #3854
Регион: 31
Цитата: Dima_S.D
а че может быть?
Я думаю этим всё понятно! Хана им настанет,вот и всё,рассыпятся.
wlad2606
 27 марта 2013 14:05
Сообщение #3855
На сайте с: 26.03.2012
сеня друг в магазе наткнулся на турбонаддув на иж. крепится на воздухан как то.стоит 2 рубля.на нем оч много проводов выходит.кто нить ставил себе такой/?хочу узнать прибавку в мощности и как он себя с ним ведет?
 27 марта 2013 14:25
Сообщение #3856
Развалится к ипени-фени(если конечно этот Дурпонатуф хоть как-то в мощности прибавит, не уверен, что эта фигня чем-то поможет)
 27 марта 2013 15:51
Сообщение #3857
ребят ну ответьте кто знает helper
 27 марта 2013 16:07
Сообщение #3858
Читатель А. Устинов из Кемерова спрашивает, какие подшипники и сальники применяются на мотоциклах «ИЖ — Планета» и «ИЖ — Юпитер», и просит сообщить их номера.
Коленчатый вал мотоцикла «Планета» (всех моделей) опирается на два роликовых подшипника 2505К и на один шариковый подшипник 304 (слева). Его цапфы уплотняются сальником, имеющим обозначение ИЖ-49 сб. 1-30-1 с крышкой (справа) и сальником ИЖ-49 сб. 1-40-3 (слева).
Коленчатый вал «Юпитера» (тоже всех моделей) устанавливается на трех шарикоподшипниках 205 и на шарикоподшипниках 304 (слева). Сальники такие: правый — ИЖ-49 сб 1-30-3 с крышкой, левый — ИЖ-Ю сб. 1-50 и по одному сальнику ИЖ-Ю сб. 1-14-1 в каждой из двух крышек кривошипных камер.
Вторичный вал коробки передач и у о Планеты» и у «Юпитера» опирается на роликоподшипник 192906 К1М и уплотняется сальником ИЖ-49 сб. 1-28-1.
Первичный вал у всех мотоциклов слева опирается на шарикоподшипник 204. а справа — на бронзовую втулку внутри вторичного вала
Наружный барабан сцепления мотоциклов ИЖ Юпитер и «Планеты-3» вращается в подшипнике 104, а вал пускового механизма (кик-стартера) уплотнен в левой крышке картера сальником ИЖ-Ю2 сб. 1-52 (только у «юпитеров»).
Передняя вилка в рулевой колонке рамы опирается у всех этих мотоциклов на два упорных шарикоподшипника 778706.
Подшипники колес у всех этих же мотоциклов (по два на колесо) шариковые 203 (или 60203), а подшипник звездочки заднего колеса — шариковый — 205. Для защиты подшипников колес от пыли до 1965 года применялись простые фетровые сальники, а затем — специальные резиновые — ИЖ-56 сб 4-27.
Ось маятниковой вилки уплотнена двумя фетровыми сальниками ИЖ-56. 2-90 и двумя резиновыми с пружиной — ИЖ-56 сб. 2-99.
В перьях передней вилки тоже установлено по два сальника в каждом: фетровый — ИЖ-49. 3-23 и резиновый — ИЖ-П сб. 3-7
Сообщение отредактировал demon1605 - 27 марта 2013 16:11
 27 марта 2013 16:16
Сообщение #3859
demon1605,
Спасибо!ато я метался толи 205,толи 305
 27 марта 2013 16:30
Сообщение #3860
не за что smile
tatarin73
 27 марта 2013 17:22
Сообщение #3861
На сайте с: 25.02.2012
на что можно посадить отражатель фары? может быть герметик?
wlad2606
 27 марта 2013 17:35
Сообщение #3862
на машины ставят мощи очень прибавляет.на ютубе посмотреть дак с ним классика всяких иномарок тока так делает.а вот на мотоцикле интересно также будет или нет....то что ресурс маленький будет это да...
ZorB
 27 марта 2013 18:02
Сообщение #3863
Иж юпитер, подшипник со стороны генератора(подшипник генератора) в какую сторону выпресовываеться и каким способом?
vitalik1991
 27 марта 2013 18:54
Сообщение #3864
Регион: 31
В любую,если нат КВ, молотком с наставлением деревяшки,деревяшку желательно взять на всю окружность подшипника.
77 чел. читают эту тему (гостей: 77)
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
