 Общие вопросы, Старая ветка
 27 марта 2013 19:02
Сообщение #3865
На сайте с: 23.06.2011
Цитата: ZorB
и каким способом?
грей картер (посадочное место подшипника) и выбивай, иначе посадочное место подшипника может потом прослабнуть.
vitalik1991
 27 марта 2013 19:08
Сообщение #3866
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Цитата: SERЫЙ52
грей картер
А алюминию не будет повреждений от нагрева? Когда ставиш везде советуют греть греть подшипник.Картер греть, не многие советуют.
 27 марта 2013 19:12
Сообщение #3867
Ничего не будет.
а смысл этого? Подшипник тогда наоборот расширяется и его ещё сложней будет вставить в картер. При установке подшипника картер нужно нагревать, а подшипник охладить (например в снегу или морозилке).
vitalik1991
 27 марта 2013 19:20
Сообщение #3868
Регион: 31
Я боюсь что алюминий начну греть,и после этого это станет мягким,потеряет свои свойства,так-как это сплав. Ты сам побывал так делать? как советуеш!
 27 марта 2013 19:26
Сообщение #3869
vitalik1991,Для примера.Как думаешь,почему пропановым резаком можно резать железо,а алюминий и медь нельзя?Хотя у пропанового резака температура пламени 2300.
Ответ.Теплопроводность алюминия и меди намного больше,чем у железа,они просто не могут нагреться в конкретной точке-тепло быстро расходится по всей массе металла.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 27 марта 2013 19:32
 27 марта 2013 19:27
Сообщение #3870
Я так делал. И мягким он не станет. Но если сильно нагреть, то поведет.
 27 марта 2013 19:28
Сообщение #3871
Конечно, всегда так делаю.
vitalik1991
 27 марта 2013 19:34
Сообщение #3872
Регион: 31
Хорошо пацаны попробую,а то самому вот на днях ставить коленвалы, и всё время думаю,ищу, как практически на мертво посадить туда КВ. И блин сипараторы эти проклятые достали меня. Один кричит ставь,другой кричит нет. Они с одной стороны хорошо,а с другой два раза выкидывал поршневую.
Сообщение отредактировал vitalik1991 - 27 марта 2013 19:35
 27 марта 2013 19:35
Сообщение #3873
vitalik1991,
Втулки ставь.
 27 марта 2013 19:48
Сообщение #3874
vitalik1991,
Ставь втулки,они надежней и намного проще
vitalik1991
 27 марта 2013 19:53
Сообщение #3875
Регион: 31
Да у меня смотри как получается,есть две пары КВ, одни от ю5,другие от ю3-на них нижний палец тольше чем на ю5-КВ. В одной паре левому хана-это от ю3 КВ. На другой паре правому КВ хана. Вот разность в пальцах меня смущает. А втулки я очень хочу. Если можно было-бы мне с кме-то поменяться,было-б хорошо
Они то не проще, ну лучше,и надёжней. smile
Лёша-нитро
 27 марта 2013 20:06
Сообщение #3876
На сайте с: 13.06.2012
Парни, подскажите пожалуйста как правильно ставить сальник левый в картер, КАКОЙ СТОРОНОЙ ?
№1
или
№2
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 27 марта 2013 20:06
 27 марта 2013 20:07
Сообщение #3877
Лёша-нитро,
№2
О боже, да это сальники производства Мировые моторы...
Сообщение отредактировал GEORAID - 27 марта 2013 20:11
Лёша-нитро
 27 марта 2013 20:18
Сообщение #3878
Купить другие?
 27 марта 2013 20:25
Сообщение #3879
Лёша-нитро,
Ну почему же сразу другие покупать. На твоем месте я бы сделал так:
У тебя есть возможность купить один сальник(который у тебя на фото), но только из стандартного набора(цена порядка 15р за сальник)? Если есть такая возможность, то поставь туда сальник из обычного набора. А остальные сальники ставь из набора "Мировые моторы".
Если нет такой возможности, то ставь эти.
Просто никто толком не знает, сколько ходят такие сальники("Мировые моторы"), может они от бензина расползуться, кто знает. Хотя на вид они аккуратненькие, даже лучше чем обычные сальники. Правый сальник поменять, дело 2 минут, как раз узнаешь, как эти(мировые моторы) сальники ходят.
Как понял?
Сообщение отредактировал GEORAID - 27 марта 2013 20:32
Лёша-нитро
 27 марта 2013 20:42
Сообщение #3880
А что подразумевается под обычным набором.
Кстати походу мои прошлые сальники как раз и поплыли от бензина скорее всего, как мне показалось, учитывая как их раскорячило.
А что, у мировых моторов смутная репутация?
 27 марта 2013 20:48
Сообщение #3881
Цитата: Лёша-нитро
смутная репутация?
Нормальная репутация, просто сальники не вушают доверия smile
cympak
 27 марта 2013 21:09
Сообщение #3882
Регион: 70
На сайте с: 26.03.2013
GEORAID,
я ставил широкий сальник туда, эти долго не дюжат
Лёша-нитро
 27 марта 2013 21:32
Сообщение #3883
GEORAID,
Обычный набор резинок- он более проверенней чтоли?
 27 марта 2013 21:34
Сообщение #3884
cympak,
Я тоже таки использую(на П2 такие с завода идут)
Буду менять подшипник левый, хочу стелать так:
Кто, что скажет? Стоит ли? Надежней чем 1 широкий? Нужно кольцо пежду сальниками?
cympak
 27 марта 2013 21:39
Сообщение #3885
Регион: 70
GEORAID, посудить логически то 2 надёжнее, 2 пружины держать лучше будут, шайбу я думаю не нужно ставить, просто при забивании тонкого сальника из-за его гибкости возможен излом и соответственно его выход из строя (сам сколько раз подкалывался smile ), широкий проще)
 27 марта 2013 21:39
Сообщение #3886
Ну да smile
лех, не заморачивайся, поставь один широкий сальник, как на фотках выше и все smile (кольцо дистанционное выташить не забудь, если ставить будешь)
vitalik1991
 27 марта 2013 21:40
Сообщение #3887
Регион: 31
Как говорят,одна голова хорошо,а две лучше. Так-же я думаю и сальники,я бы себе тоже два поставил.
 27 марта 2013 21:43
Сообщение #3888
cympak,
Просто у меня таких сальников(узких) от набора поаставалось.. девать куда, не знаю. Вот и ищу им применение smile
71 чел. читают эту тему (гостей: 71)
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Колесо без спиц
