 Общие вопросы, Старая ветка
cympak
 27 марта 2013 21:48
Сообщение #3889
Регион: 70
На сайте с: 26.03.2013
GEORAID,
на перевлав sarcastic делать широкие sarcastic
ну а попробовать думаю стоит, надёжнее должно быть
 27 марта 2013 21:54
Сообщение #3890
Цитата: tuninger
хочу регулятор вот для чего сделать чтоб не ставить термостат, допустим зима -20, тумблером помпа отключена, я завожу мот и он прогревается до градусов 60 потом я включаю помпу на четверть мощности чтоб холодный тосол резко не вливался в горячий движок а как то постепенно(плавно), а если уже делать термостат то это лишние шланги и боюсь что не поместится два контура охлаждения...
Циркуляция хоть какая-то, но нужна, так как быстро нагреваться будет жидкость, ты просто замучаешься постоянно регулировать обороты эти. Ну, это лишь мое мнение, может и не совсем так на самом деле.
Если есть навыки работы с электроникой, то можно самому собрать регулятор мощности 12 вольт. А если уж совсем заморочиться, то можно сделать такой, чтоб автоматически регулировал обороты в зависимости от температуры.
А можно и готовый поискать, скорее всего есть такие.
А еще вазовский термостат ставят.Статья на мотоиже есть , не так уж и громоздко получается.
Выбор за тобой.
 27 марта 2013 21:56
Сообщение #3891
Цитата: cympak
на перевлав делать широкие
wink
Вот только когда КВ вставлять буду, пружынки главное чтоб не слетели(хотя приклею их к сальнику, как всегда делаю)
Советские сальники от сальников из "обычного набора резинок" отличаются? Или качество на том же уровне, что и в СССР?
cympak
 27 марта 2013 22:01
Сообщение #3892
Регион: 70
GEORAID,
ты когда кв вставлять будешь приклеивать ничего не надо, просто вырежи из пластиковой бутылки лист так скажем), скрути в трубочку и вставь внутрь сальника, всё зайдёт плавно и ничего не слетит. По мне сальники не отличаются, качество норм вроде)
 27 марта 2013 22:06
Сообщение #3893
Пробовал я так, полуось КВ выдавливает эту полосочку. Проще приклеить smile
Лёша-нитро
 27 марта 2013 22:16
Сообщение #3894
На сайте с: 13.06.2012
GEORAID,
приклеить саму внутреннюю пружину, которая со стороны КВ сальника к самому сальнику?
 27 марта 2013 22:20
Сообщение #3895
Я так делал, пружинку к сальнику приклеиваешь, обычным клеем "Момент" ризиновый(на соплю похож).
 27 марта 2013 22:23
Сообщение #3896
На сайте с: 23.06.2011
Я сначала вставлял КВ в картер, а потом ставил сальник и шариковый подшипник.
Лёша-нитро
 27 марта 2013 22:26
Сообщение #3897
Парни, вообщем я думаю не замарачиваться на счёт сальников- поставлю сальники производства мировые моторы, правда на сайте этих моторов говорится , что производство китайское. Но это уже не редкость.
Ну да ладно, что будет то будет, но если и эти сальники меня подведут. то тогда буду замарачиваться
 27 марта 2013 22:27
Сообщение #3898
Лёша-нитро,
А какие сальники тебя подвели?
Лёша-нитро
 27 марта 2013 22:37
Сообщение #3899
эти, которые не отходили даже пол-лета.
 27 марта 2013 22:41
Сообщение #3900
Лёша-нитро,
из обычного набора сальников?
Лёша-нитро
 27 марта 2013 22:47
Сообщение #3901
GEORAID,
завтра сфоткаю упаковку с тех несчастных ССССальников, которые на этих страшных фотках, тогда и скажу. Сейчас не помню, помню только, что белый пакетик.
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 27 марта 2013 22:49
 27 марта 2013 22:48
Сообщение #3902
Лёша-нитро,
Интересно...
vitalik1991
 28 марта 2013 00:15
Сообщение #3903
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Народ,кто побывал красить цилиндр с головкой в чёрный цвет? Кокой эффект?
cympak
 28 марта 2013 06:48
Сообщение #3904
Регион: 70
GEORAID,
я всегда так ставлю
Лёша-нитро,
жесть, а не сальник
Лёша-нитро
 28 марта 2013 10:33
Сообщение #3905
Настало завтра, Я пошёл в гараж и сфоткал тот пакетик из старых сальников:
- походу это и есть "стандартный набор, на нём написано , Чайковский завод".
А это я в старом наборе нашол левый сальник(справа) и сравнил его с сальником"мировые моторы(слева)" :
На ощупь, сальник мировых моторов более жёсткий.
 28 марта 2013 10:35
Сообщение #3906
качество резины получше видать)
tuninger
 28 марта 2013 11:30
Сообщение #3907
На сайте с: 27.09.2011
здравствуйте, еще вопрос по генераторам, если на генераторе написано 8А то он 100 ваттный? а если 10А то он 140 ваттный?
Выбор за тобой.
решил буду искать проводку ИЖ, с генером на 140Вт и т.д там реле, БПВ...
Моя Планета
/forum/topic_2966
Hattab_production
 28 марта 2013 12:07
Сообщение #3908
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
как лучше поставить кв: сначала в левый картер поставить все сальники, подшипники итд и потом вставить кв, или на кв надеть подшипники, потом вставить в картер? или вообще по-другому? поделитесь советом
планета 5
Сообщение отредактировал Hattab_production - 28 марта 2013 12:17
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 28 марта 2013 12:15
Сообщение #3909
Думаю так будет лучше . Если поставить КВ в картера то потом неудобно будет сальник ставить .
Коренные подшипники полюбому сразу одеваются на КВ
 28 марта 2013 12:30
Сообщение #3910
По мне, так удобней сначала вставить КВ с роликовым подшипником в левый картер, а потом ставить сальник с помощью оправки в виде трубки, потом распорное кольцо и шариковый подшипник. Я так делал, всё получилось. А когда раньше ставил сначала подшипники и сальник, а затем вставлял КВ, то у меня КВ упиралься в сальник и приходилось его туда вбивать, так можно сальник испортить. У всех по разному получается, пробуй сам smile
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 28 марта 2013 12:34
 28 марта 2013 13:29
Сообщение #3911
Да, обычный наборр резинок. Как так-то belay
У меня лежит такойже новый набор, но на нем не написанно "Чайковский завод РТД" belay
Ставь тогда салиники "Мировые моторы",
Цитата: Лёша-нитро
что будет то будет
Hattab_production
 28 марта 2013 14:14
Сообщение #3912
Регион: 86
Кто-нибудь ещё что скажет по моему вопросу?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
70 чел. читают эту тему (гостей: 70)
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
