Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Общие вопросы, Старая ветка
 28 марта 2013 15:22
Сообщение #3913
Hattab_production,
сначало все сальники,подшипники и т.д поставить в левый картер,потом вставить коленвал с коренными подшипниками...
Dima_S.D
 28 марта 2013 16:26
Сообщение #3914
На сайте с: 12.05.2012
vitalik1991, я думаю себе красить) говорят грется не так будет и остывать быстрее!) незнаю надо попробовать)))
 28 марта 2013 16:39
Сообщение #3915
Hattab_production,
1. Запихиваем сальник
2. Запихиваем маслонаправляющую шайбу
3. Запихиваем обойму 2505ого подшипника
4. Запихиваем коленвал
5. Споловиниваем
6. Запихиваем шариковый подшипник.
Как-то так.
Сообщение отредактировал GEORAID - 28 марта 2013 16:39
Hattab_production
 28 марта 2013 17:14
Сообщение #3916
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Всем спасибо, спасибки кончились smile
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 28 марта 2013 17:16
Сообщение #3917
Hattab_production,
как решил делать?
vitalik1991
 28 марта 2013 17:22
Сообщение #3918
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Dima_S.D
Я тоже себе думаю, где-то читал что есть плюсы которые ты указал. Помню расхваливали.
egordemon97
 28 марта 2013 18:34
Сообщение #3919
На сайте с: 4.03.2013
как писать в собственной теме?на что нажимать?
БОЛОТИН
 28 марта 2013 18:46
Сообщение #3920
На сайте с: 30.08.2012
ЗАВТРа еду покупать подшыбники для юпа пацаны не помню не размеров не фига дайте плиз коленвальные и коробочные размеры только без таблиц по тому как бухой хрен пойму
 28 марта 2013 18:50
Сообщение #3921
БОЛОТИН,
Полистай назад!я вчера спрашивал)))там мне демон статейку скинул,там всё есть)))
БОЛОТИН
 28 марта 2013 19:10
Сообщение #3922
тяжело чехлы снять но все равно спасибо
A22K59
 28 марта 2013 19:21
Сообщение #3923
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Скажите,сколько шайб должно стоять на червячном валу? Планета
Сообщение отредактировал A22K59 - 28 марта 2013 19:21
Мотоцикл-душа водителя!
 28 марта 2013 19:23
Сообщение #3924
A22K59,
Вообще на сколько я знаю 3
koksholeg
 28 марта 2013 19:24
Сообщение #3925
На сайте с: 8.06.2011
A22K59,
у кого как по мере изношенности кпп и кривоты нынешних звездочек
иж планета лучше тачки нету
БОЛОТИН
 28 марта 2013 19:25
Сообщение #3926
все спасибо пацаны за помошь я листал не листается blum3 все давайте я спать в письку такие ответы
 28 марта 2013 19:30
Сообщение #3927
БОЛОТИН,
Ох и ленивый же ты!)вот короче:Коленчатый вал мотоцикла «Планета» (всех моделей) опирается на
два роликовых подшипника 2505К и на один шариковый
подшипник 304 (слева). Его цапфы уплотняются сальником,
имеющим обозначение ИЖ-49 сб. 1-30-1 с крышкой (справа) и
сальником ИЖ-49 сб. 1-40-3 (слева). Коленчатый вал «Юпитера» (тоже всех моделей) устанавливается
на трех шарикоподшипниках 205 и на шарикоподшипниках 304
(слева). Сальники такие: правый — ИЖ-49 сб 1-30-3 с крышкой,
левый — ИЖ-Ю сб. 1-50 и по одному сальнику ИЖ-Ю сб. 1-14-1 в
каждой из двух крышек кривошипных камер. Вторичный вал коробки передач и у о Планеты» и у «Юпитера»
опирается на роликоподшипник 192906 К1М и уплотняется
сальником ИЖ-49 сб. 1-28-1. Первичный вал у всех мотоциклов слева опирается на
шарикоподшипник 204. а справа — на бронзовую втулку внутри
вторичного вала Наружный барабан сцепления мотоциклов ИЖ Юпитер и
«Планеты-3» вращается в подшипнике 104, а вал пускового
механизма (кик-стартера) уплотнен в левой крышке картера
сальником ИЖ-Ю2 сб. 1-52 (только у «юпитеров»). Передняя вилка в рулевой колонке рамы опирается у всех этих
мотоциклов на два упорных шарикоподшипника 778706. Подшипники колес у всех этих же мотоциклов (по два на колесо)
шариковые 203 (или 60203), а подшипник звездочки заднего
колеса — шариковый — 205. Для защиты подшипников колес от
пыли до 1965 года применялись простые фетровые сальники, а
затем — специальные резиновые — ИЖ-56 сб 4-27. Ось маятниковой вилки уплотнена двумя фетровыми сальниками
ИЖ-56. 2-90 и двумя резиновыми с пружиной — ИЖ-56 сб. 2-99. В перьях передней вилки тоже установлено по два сальника в
каждом: фетровый — ИЖ-49. 3-23 и резиновый — ИЖ-П сб. 3-7
A22K59
 28 марта 2013 19:45
Сообщение #3928
Регион: 54,154
По мануалу должно стоять 3,но у меня стоит одна и никаких люфтов и проскакивания нет pardon
 28 марта 2013 19:46
Сообщение #3929
твою тему закрыли pardon
пиши заново свой вопрос сюда---/forum/topic_2821/ JC_link
 28 марта 2013 19:49
Сообщение #3930
A22K59,
Ну и?)ради интереса спросил?иль проблема какая?)
Лёша-нитро
 28 марта 2013 19:50
Сообщение #3931
На сайте с: 13.06.2012
Цитата: Hattab_production
как лучше поставить кв
сегодня , пока вы всё обсуждали, я собирал половиненый движок.
У меня возникли проблемы с очерёдностью установки сальников, подшипников и т.д. что относится к левой половинке( что в ней) .
Мне кажется , что лучше поставить сальник со стороны КВ, затем звездообразную шайбу и последним делом вбить обойму подшипника 2505.
Потом с другой стороны( со стороны сцепления) вставляется распорная шайба и вставляется штопорное кольцо. Вставляется коленвал и всё это добиваем шариковым подшипником и ещё одним стопорным кольцом.
Но у меня возникали проблемы с сальником, когда вставляется КВ, он может вывернутся, если без обёртки от бутылки, а с бутылкой он может не пролезть через сальник. Я поставил без обёртки, Но надеюсь, что пружинка не слетала( внутренняя), очень сильно надеюсь.
Если где-то не прав- поправьте.
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 28 марта 2013 19:50
 28 марта 2013 20:01
Сообщение #3932
Чтож ты ее не приклеил?
 28 марта 2013 20:05
Сообщение #3933
Цитата: tuninger
здравствуйте, еще вопрос по генераторам, если на генераторе написано 8А то он 100 ваттный? а если 10А то он 140 ваттный?
Да, просто умножай амперы на вольты, которые на генераторе написаны, отсюда получишь мощность.
Кстати, 8А*14В=112 Вт, но его называют стоваттным.
Цитата: tuninger
решил буду искать проводку ИЖ, с генером на 140Вт и т.д там реле, БПВ...
Хорошее решение. БПВ можешь использовать хоть то, которое с фишкой, хоть то, которое с проводами вразнобой. С любым из этих двух генераторов.
Сообщение отредактировал Vensab - 28 марта 2013 20:07
Лёша-нитро
 28 марта 2013 20:20
Сообщение #3934
у меня не было резинового клея момента_ только универсальный.
tuninger
 28 марта 2013 20:30
Сообщение #3935
На сайте с: 27.09.2011
дело в том что, можно ставить БПВ на 8А к генеру на 10А?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 28 марта 2013 20:34
Сообщение #3936
какая разница?
63 чел. читают эту тему (гостей: 63)
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
