 Общие вопросы, Старая ветка
GHOST UA
 28 марта 2013 20:38
Сообщение #3937
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
такой вопрос: может ли планета начать жрать гдето в 2 раза больше обичного если поршневая убитая? єто так не росказуя все подробности того ужаса что я сегодня увидел внутри ижа хочу спросить)
 28 марта 2013 20:40
Сообщение #3938
GHOST UA,
Может yes У меня мопед с убитым движком жрал как восход smile
 28 марта 2013 20:41
Сообщение #3939
GHOST UA,
конечно может)
 28 марта 2013 20:42
Сообщение #3940
Можно ли как-нибудь АКБ починить? Клемма отломилась вот так:
Надеюсь видно.
 28 марта 2013 20:42
Сообщение #3941
Цитата: tuninger
можно ставить БПВ на 8А
что это за БПВ на 8 А ?
в первую очередь именно из-за поршневой
 28 марта 2013 20:44
Сообщение #3942
GEORAID,
саморез вкрутить
 28 марта 2013 20:44
Сообщение #3943
GEORAID,
Хм...можно попробовать напаять,хотя врятли держаться будет
tuninger
 28 марта 2013 20:44
Сообщение #3944
На сайте с: 27.09.2011
нашел 2 БПВ от ИЖа на них написано 14В 8А
Моя Планета
/forum/topic_2966
 28 марта 2013 20:48
Сообщение #3945
 28 марта 2013 20:52
Сообщение #3946
tuninger,
Ну, скажу так, что в книгах описаны характеристики БПВ, но нет разделений никаких 8 А или 10.
Есть только надпись в таблице:
"Предельный выпрямленый ток, А:
- при естественном охлаждении 10
- потоком воздуха со скоростью 2 м/с 20 "
Сам ставил БПВ с 4-й модели ижа в работу с генератором на 140 ватт, все в порядке было.
GEORAID,Маленькая горелка есть газовая?
Сообщение отредактировал Vensab - 28 марта 2013 20:53
GHOST UA
 28 марта 2013 20:56
Сообщение #3947
Группа: BANNED
вобщем такое дело: вскрил я седня ижа и увидел что зазор между поршнем и цилиндром ,если поршень сдвинуть в одну сторону, на глаз аж 1 мм гдето! єто кабе обяснило нескольно вещей:
1) почему он так жрал в последние дни
2)Почему он плохо ехал
3)почему плохо заводился.
4)почему он тарабонел(всеже ви говорили правду он тарабонел из за поршневой)
но увидев єто я задался вопросом:
КАК меньше чем за 1 сезон поршневая 1 ремонта убилась на столько? КАК? и масло лил всегда норм,и не перегревал и максималку почти не топил(ну било дело пару раз но всеже не перегрел) и у фильтре масло менял аж 2 раза за сезон!
вобщем вот что я именно увидел:
при вскритии я обнаружил что когда поршень у ВМТ то зазор такой как должен бить. будто поршенвая новая! но вот крутиш лапку,поршень опускаеться на 1-2 мм вниз и уже дальше повсюду зазор около 1 мм. причем он всюду одинаковий. что при окнах что у верху что ниже окон всюду зазор около 1 мм.
такое чуство будто цилиндр потерял так сказать свою крепкость.
вобщем вот в чем вопрос: по тому что я написал, есть ли смисл точить дальше єтот цилиндр??? если он на 1 ремонте сдох меньше чем за сезон?
Сообщение отредактировал GHOST UA - 28 марта 2013 20:57
tuninger
 28 марта 2013 20:58
Сообщение #3948
скажи отличается ли проводка ю5 от п5? просто на юпе 2 катушки на них обе должно идти электричество... просто ищу в инете только юпитеры на запчасти продают, сложно ли переделать прододку с юпитерской на планетовскую?
Моя Планета
/forum/topic_2966
GHOST UA
 28 марта 2013 21:00
Сообщение #3949
Группа: BANNED
tuninger
как я помню то вроде проводка, как и катушки у п5 и ю5 не отличаються(ну разве что проводка на 2 катушки у ю5)
tatarin73
 28 марта 2013 21:05
Сообщение #3950
На сайте с: 25.02.2012
можно ли на иж поставить необслуживаемый аккумулятор? который на детских мотоциклах стоят? 12B, 4,5A
 28 марта 2013 21:05
Сообщение #3951
tuninger,
еще сама надпись БПВ 14 - 10 означает 14 вольт и 10 ампер, скорее всего так.
согласен с тобой. Просто две катушки и два прерывателя с двумя конденсаторами.
tatarin73,
нет ли фотки АКБ этого? Или названия хотя бы.
tuninger
 28 марта 2013 21:07
Сообщение #3952
что за прерыватели? на ИЖе стоит реле поворотов и отдельно реле регулятор?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 28 марта 2013 21:09
Сообщение #3953
Цитата: tuninger
что за прерыватели
контактики зажигания smile
да, отдельно. Реле поворотов ИЖРП4 называется.
tuninger
 28 марта 2013 21:11
Сообщение #3954
списибо тебе за ответы, я понял есть ИЖРР1 и ИЖРП4, книгу по планете скачал буду изучать схему подключения проводов
Сообщение отредактировал tuninger - 28 марта 2013 21:12
Моя Планета
/forum/topic_2966
 28 марта 2013 21:19
Сообщение #3955
tuninger,
на здоровье
будут трудности, - обращайтесь.
tatarin73
 28 марта 2013 21:22
Сообщение #3956
к сожалению нет.. но продавец сказал, что нельзя на мот, т.к. генератор выдает напряжение нестабильно. А этот аккумулятор заряжают универсальным зарядником от 220В, вот не знаю, что делать, стоит такой акум всего 400р. А есть ещё 6В 4,5А по 230р. По идее, лучше их соединить последовательно, будет лучше намного, сила тока увеличится)
Сообщение отредактировал tatarin73 - 28 марта 2013 21:23
 28 марта 2013 21:23
Сообщение #3957
если что-то наподобие этого, то можно:
http://upscom.ru/shop/UID_172.html
tatarin73,
припоследовательном соединении источников питания складывается напряжение.
На подобном АКБ, только еще меньше я отъездил почти два сезона, причем он не новый был
cympak
 28 марта 2013 21:25
Сообщение #3958
Регион: 70
На сайте с: 26.03.2013
GEORAID,
берёш олово, расплавляешь, ставишь головку на 10 пускай, обматываешь внутри фольгой, прислоняешь с этому месту, заливаешь, держишь минуту-две, снимаешь с уже готовой клеммы, напильником поправляешь и усё!) можно для аналогичности так и со второй поступить
 28 марта 2013 21:28
Сообщение #3959
cympak,
он уже убежал саморез вкручивать sarcastic
tatarin73
 28 марта 2013 21:30
Сообщение #3960
ну я этого и хотел добиться двумя аккумуляторами 6В, будет 12В и 9А, или нет?
а 4,5 А хватит для ижа?
57 чел. читают эту тему (гостей: 57)
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
Сова
