 Общие вопросы, Старая ветка
 29 марта 2013 14:12
Сообщение #4009
Цитата: mishanya46
его схожим с другого ряда планет
нет,на ПС он короче вроде...
Wadimcrysis
 29 марта 2013 14:13
Сообщение #4010
На сайте с: 26.05.2012
demon1605,
Купил гидравлику которая висела у дедка в гараже лет 10.принес дамой купил ремкомплект, начал разбирать и вот те на В машинке(которая на руле) поршенек двигается должен а он нефига не двигается и вытащить я его не могу. И в самом суппорте поршень который двигается должен и давить на колодку не хрена не двигается. приржавело на смерть что делать?
Кто ищет тот всегда найдёт
 29 марта 2013 16:05
Сообщение #4011
Цитата: wlad2606
и обязательно ли войлоком?я простой тряпкой полировал
вот если написанно войлок, значит войлок. А тряпки тоже разные бывают. Может синтетикой воспользовался, то , конечно, не будет результата.
Цитата: tuninger
что нужно переделать в юпитерской проводке чтоб она стала планетовской ?
Выкинуть один из двух проводов, который идет с контактов на катушки. А второй оставить. И еще плюсовой двойной с замка на две ктушки идет. Один убрать вместе с катушкой. Вот и будет Планета.
Цитата: tuninger
ИЖРР1
Это не нужно тебе. Если чек остался, всегда можешь вернуть.
Wadimcrysis,
пробовал смачивать вд-40 или той же тормозной жидкостью?
 29 марта 2013 16:11
Сообщение #4012
Кто-нибудь ездил на новодельном РР1? Как они по качеству?
tuninger
 29 марта 2013 16:46
Сообщение #4013
На сайте с: 27.09.2011
тоесть нужно только БПВ, генератор, замок зажигания?
как думаете норм цена для генера СССР норм сост, 100 ватт цена примерно 650 руб?
РР1 это ставят вместо БПВ? это какая то новодельная запчасть?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 29 марта 2013 16:51
Сообщение #4014
Нет, это древняя запчасть, ставится рр1 на шестивольтовые ижи.
Можешь сфоткать релюшку внутри?
 29 марта 2013 16:54
Сообщение #4015
еще катушка зажигания, щетки и АКБ.
500 smile
tuninger
 29 марта 2013 16:55
Сообщение #4016
мне она даже еще не пришла, сказал что купил потому что предоплата, как придет зафотаю smile
Моя Планета
/forum/topic_2966
 29 марта 2013 16:57
Сообщение #4017
tuninger,
сколько стоит рр1? smile
tuninger
 29 марта 2013 16:57
Сообщение #4018
поторгуюсь
Цитата: GEORAID
сколько стоит рр1?
350 руб - китай smile
Моя Планета
/forum/topic_2966
 29 марта 2013 17:00
Сообщение #4019
Цитата: tuninger
350 руб - китай
придется тоже китай покупать sad
tuninger
 29 марта 2013 17:04
Сообщение #4020
у нас есть сайт аукро.юа там продают СССР за 700руб б/у но состояние хорошее
Моя Планета
/forum/topic_2966
 29 марта 2013 17:05
Сообщение #4021
бу и на мото1 продают, а кто его знает рабочая релюшка или нет smile
tuninger
 29 марта 2013 17:14
Сообщение #4022
может сегодня заберу генератор с якорем и проводку на БПВ...
как зарядить акум от бесперебойника
Моя Планета
/forum/topic_2966
 29 марта 2013 17:30
Сообщение #4023
tuninger,
если аккум такого типа, как на фото, то просто подключи к бесперебойнику и включи питание. Он зарядится.
tuninger
 29 марта 2013 17:32
Сообщение #4024
ты случайно не электрик? как подключить просто примотать к клеммам акума проводки и включить в розетку 220В?
Сообщение отредактировал tuninger - 29 марта 2013 17:35
Моя Планета
/forum/topic_2966
 29 марта 2013 17:44
Сообщение #4025
нет, я не электрик и не электронщик.
в бесперебойнике есть два провода для подключения АКБ? Обычно один черный/синий (минус), а второй красный (плюс)
Вот к ним и подключай.
Можно еще к простому зарядному подключить, только на малый ток зарядки.
bkmz
 30 марта 2013 00:01
Сообщение #4026
На сайте с: 19.10.2012
После того как завёл холодный мотоцикл чуть прогрелся и работал отлично, без обоготителя и без газа, очень устойчиво и без сбоев. Чуть топнул и сразу заводиться. Выкотил на улице прокатился совсем чуть чуть, он заглох и уже не так легко завёлся, вернулсь в гараж, еле завёл. И уже надо держать газ чтобы не заглох, работал не устойчиво. Выкрутил свечи. внутри цилиндры всё сырое. В чём причина? Карбюратор перелил? Как с этим бороться?
Сообщение отредактировал bkmz - 30 марта 2013 00:01
 30 марта 2013 00:05
Сообщение #4027
bkmz,
это катушка зажигания плохо работает, скорее всего. Пробуй другую.
Тем более, если на холодную опять хорошо заведется и будет устойчиво работать некоторое время.
bkmz
 30 марта 2013 00:08
Сообщение #4028
Блин! Ты прав, пришёл сосед говорит типо у тебя провод гавно поменяй местами цилиндры, и я поменял на скорую, чтобы показать что провод нормальный. Иж юпитер. Этим можно объсянить трудны запуск?
Сообщение отредактировал bkmz - 30 марта 2013 00:08
 30 марта 2013 00:13
Сообщение #4029
ставь БСЗ и ты забудешь проблемы с зажиганием.
bkmz
 30 марта 2013 00:19
Сообщение #4030
Даже если контактое, Не объясняет неуйстойчивую работу после запуска.
Сообщение отредактировал bkmz - 30 марта 2013 00:21
 30 марта 2013 00:22
Сообщение #4031
Цитата: bkmz
Не в этом причина.
тогда мы не поняли друг друга.
Ты поменял высоковольтные провода местами, что было дальше?
вот тут ты ошибаешься.
Вполне может такое быть и это распространено у юпитеров, что работает двиг с перебоями.
Может быть виноват:
конденсатор;
катушка;
свеча;
нагар на контактной группе;
переодическое замыкание на массу кконтактной группы;
износ вольфрамовых пятачков контактной группы;
переодическое сбивание угла опережения зажигания, также из-за износа узла зажигания под крышкой генератора, в том числе и люфт подшипника;
севшая аккумуляторная батарея.
bkmz
 30 марта 2013 00:31
Сообщение #4032
Ничего не изменилось. Он сразу же завёлся и также работал, потом загушил чтобы выкатить, прокатился, а потом когда закотил и началось. Но работал очень устойчиво и хорошо до этого . Может когда было низкие обороты и жал газ и просто карбюратор перелил? Вот и от этого и начались проблемы?
39 чел. читают эту тему (гостей: 39)
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
