 Общие вопросы, Старая ветка
 30 марта 2013 00:33
Сообщение #4033
Цитата: bkmz
Может когда было низкие обороты и жал газ и просто карбюратор перелил?
пробуй настроить карбюратор по инструкции.
По идее, если он переливает, то постоянно. А там Х.З.
bkmz
 30 марта 2013 00:36
Сообщение #4034
На сайте с: 19.10.2012
Контактное зажигание новое. Свечи новые, Щётки новые, батарея полностью заряжена, подшипники все новые, также как кольца и пальцы...
 30 марта 2013 00:44
Сообщение #4035
Китай?
Цитата: bkmz
Свечи новые
Искра стабильная когда двигатель холодный и когда горячий?
Цитата: bkmz
Щётки новые
это к зарядке.
Хорошо. Тогда на счет катушки зажигания. Когда мот начнет работать с перебоями, в этот момент определи, какой именно цил-р халтурит.
Отсюда можно уже пробовать менят катушки местами и смотреть, что изменится.
Но повторюсь:
Если на холодную работает нормально, а на горячую начинаются перебои, то скорее всего в этом виновата катушка зажигания.
bkmz
 30 марта 2013 00:50
Сообщение #4036
Не зажигание нашёл в бордачке после покупки, оно старое но видно что не использовалось.
Я втыкал свечу, искра всегда ярка и без перебоев. Оба цилиндры работают без перебоев. Тут проблема в том что стал глохнуть на низкий и обороты стал не так резво набирать, ну и дыркать надо много чтобы запустить.
А как часто надо наполнять карбюратор бензином?
Сообщение отредактировал bkmz - 30 марта 2013 00:50
 30 марта 2013 00:56
Сообщение #4037
У меня если часа два постоит, то просит, чтоб подкачать.
А так не знаю как часто.
Вот статья по регулировке карбюратора, пробуй сделать также. Удели внимание уровню поплавка:
/obshee/poleznoe/608-karbjurator-k65-regulirovka.html
 30 марта 2013 15:05
Сообщение #4038
У меня полчаса постоит,уже обогатитель просит. Утопитель поплавка не трогаю.
 30 марта 2013 15:09
Сообщение #4039
надо попробовать smile
 30 марта 2013 15:18
Сообщение #4040
у меня вообще утром подсосал и весь день с пол пинка
 30 марта 2013 15:19
Сообщение #4041
Sid Spears,У меня смесь немного бедная,сам так установил.
 30 марта 2013 17:36
Сообщение #4042
Есть тут Восходоводы, ездиющие на новодельном генераторе?
mototex
 30 марта 2013 19:14
Сообщение #4043
На сайте с: 17.01.2013
Вот храповик планеты проскальзывает,правильный ли зазор
 30 марта 2013 19:16
Сообщение #4044
mototex,Зазора вообще быть не должно.
mototex
 30 марта 2013 19:21
Сообщение #4045
Серёга1966;я кажется его не правильно собрал)так долго мучался)я эту пружину под храповик установил)может наоборот?
Сообщение отредактировал mototex - 30 марта 2013 19:26
 30 марта 2013 19:34
Сообщение #4046
Пружина должна прижимать,а у тебя наоборот получается.
tatarin73
 30 марта 2013 20:20
Сообщение #4047
На сайте с: 25.02.2012
почему перед мотоцикла "прыгает" при скорости ~40км/ч? мотоцикл иж планета спорт
 30 марта 2013 20:22
Сообщение #4048
tatarin73,
Цитата: tatarin73
иж планета спорт
Очень мощная, в дыбы рвёт. Привяжи кирпичей к вилке.
 30 марта 2013 20:24
Сообщение #4049
tatarin73,
вилка не в порядке)а быть может всё что угодно!от густого и застывшего масла,до подзаклиневания поршеньков
Сообщение отредактировал FRAER - 30 марта 2013 20:27
tatarin73
 30 марта 2013 21:06
Сообщение #4050
GEORAID,
значит передняя вилка жесткая, да?
 30 марта 2013 21:08
Сообщение #4051
 30 марта 2013 21:15
Сообщение #4052
tatarin73,А ты проверь-руками сожми.Немного должна сжиматься.
tatarin73
 30 марта 2013 21:18
Сообщение #4053
руками пробовал - почти не двигается) а на ходу пробовал на руль давить/тянуть на себя - двигается. Попробую перебрать, если будет свободное время
bkmz
 30 марта 2013 23:22
Сообщение #4054
Как завёл мот без глушителй прибижало много различных не знакомых соседей. Расскажу их речи.
Самые интересные конечно.
Очень внимательно!
Прибежал один, и говорит у тебя кольца стреляют. Очень старые пора менять.
Я ему говорю что новые совсем.
Он говорит что такое на старых и на новых.
И ДАЛЬШЕ САМОЕ.
Говорит возьми деревяшки и зажми поршень с кольцами в тисках на ночь!
Теперь думаю надо закалить поршень и в тисках с кольцами зажать. :D
 30 марта 2013 23:42
Сообщение #4055
xaxa Я под столом . Как можно много нового узнать о проблемах в мотоцикле и способе их устранения . Стоит только завести его без глушителей . taunt
 30 марта 2013 23:53
Сообщение #4056
Цитата: bkmz
кольца стреляют
Скажи им, что в этом мотоцикле не предусмотренны кольца, тем более стреляющие. smile
35 чел. читают эту тему (гостей: 35)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
