 Общие вопросы, Старая ветка
ursawarion
 10 апреля 2013 19:22
Сообщение #4345
На сайте с: 29.08.2011
я поставил конденсатор 0.18-0.27 мф(от москвича 412) на иж юпитер соответствует ли это заводскому?
 10 апреля 2013 19:29
Сообщение #4346
ursawarion,Родной показал на приборе,0,25 мф.
 10 апреля 2013 19:31
Сообщение #4347
я ещё задний габорит не подключал может всё норм завтра будет видно.
 10 апреля 2013 19:39
Сообщение #4348
samoilow.artiom,В твоей теме есть фото,открытого прав. переключ.Ещё приводил в пример как провода в колодке правильно стоят,помнишь?Там три провода:один-плюс от замка,один на левый переключ.,и один на габарит.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 10 апреля 2013 19:40
vitalik1991
 10 апреля 2013 19:42
Сообщение #4349
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Цитата: Dean
ставь на 19 - самая оптимальная для одиночки
Согласен. Ну у меня на 20 стоит,если бы влезла туда звезда по больше,я бы всунул. sarcastic
 10 апреля 2013 19:44
Сообщение #4350
samoilow.artiom,Так вот,в положении выкл. железка контакта должна замыкать два провода-габарит и провод,на левый переключ.Когда рычаг поворачиваешь,то сначала вкл. все три провода,а потом,при третьем положении один,крайний,отключ.А какой это будет(фара или габарит) не помню.
ursawarion
 10 апреля 2013 19:47
Сообщение #4351
значит пойдет
кто что скажет на левом цилиндре юпитера слабая искра не такая сильная как на правом и слышно по звуку что воспламенение смеси происходит на левом с перебоями... и тяга нет нет бывает пропадает из-за этого
менял свечи, провода вв не помогло местами не помогло, поменял кондер осталось так же, зачищал контакты прерывателя все тоже...куда рыть?
 10 апреля 2013 19:48
Сообщение #4352
ясно спасибо.
 10 апреля 2013 19:53
Сообщение #4353
ursawarion,Попробуй катушку поменять.
vitalik1991
 10 апреля 2013 20:03
Сообщение #4354
Регион: 31
Вот вчера помыл цилиндры, сегодня окна по растачивал. И захотелось мне покрасить их в чёрный. У кого какие мнения будут?
tuninger
 10 апреля 2013 20:24
Сообщение #4355
На сайте с: 27.09.2011
пойдет ли корзина то ПСа на планету 5?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 10 апреля 2013 20:25
Сообщение #4356
tuninger,НЕт
ursawarion
 10 апреля 2013 20:36
Сообщение #4357
Серёга1966 не в курсе москвическая катушка пойдет на юпак? хотя бы времено
 10 апреля 2013 20:37
Сообщение #4358
tuninger,
/obshee/poleznoe/121...-dlya-izha.html JC_link
tuninger
Сообщение #4359
http://moto.ironhorse.ru/moto/511
если расточить гильзу под поршень ПС то коленвал под ПСовский палец растачивать надо?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 10 апреля 2013 20:41
Сообщение #4360
Да,только сопротивление в керамике(резистор) не убирай и подключай так,чтобы плюс шёл через это сопротивление.
ursawarion,
Если честно-бред какой-то.Пока не увижу фото,где два поршня стоят рядом,ничего не могу сказать точно.
M1NSK Lider
 10 апреля 2013 22:14
Сообщение #4361
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
кто-нибудь знает длину ижевской боковой подножки?
 10 апреля 2013 22:28
Сообщение #4362
Если потерпишь,завтра схожу в гараж и померю.
боковой подножки?
Подставку боковую или подножка под ногу(передняя или задняя)?
иж планета 4
 11 апреля 2013 08:32
Сообщение #4363
На сайте с: 6.09.2011
кто нибудь знает чем отличается кулочёк контактов 3 модели ижей от 5-ой
, и ещё вопрос пойдёт ли 6в катушка на 12в оборудование?
 11 апреля 2013 08:45
Сообщение #4364
Ничем.
Нет.
 11 апреля 2013 08:48
Сообщение #4365
здесь на форуме есть ребята, которые делали так, говорят работает. Но может сгореть.
vitalik1991
 11 апреля 2013 11:27
Сообщение #4366
Регион: 31
Сам когда то ставил 6ти вольтову катушку на юпитер 12V,помню катушка была вся алюминиевая,и выход броне провода в низ, ну ездил долго с ней,нормально работала. Правда через некоторое время она начела пробивать,и мот бился током,и пришлось её заменить на нормальную 12V. smile
 11 апреля 2013 11:29
Сообщение #4367
подойдет (ставил сам,ездил) работала, но не долго примерно 20-30 моточасов, но она б,у была.
vitalik1991
 11 апреля 2013 12:03
Сообщение #4368
Регион: 31
Чем покрасить цилиндры в черный цвет,или может есть красители (как синька которой в воде красят джинсы)?
22 чел. читают эту тему (гостей: 22)
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Колесо без спиц
