 Общие вопросы, Старая ветка
 11 апреля 2013 12:25
Сообщение #4369
Цитата: vitalik1991
Чем покрасить цилиндры в черный цвет,или может есть красители (как синька которой в воде красят джинсы)?
Вопрос а для чего ты это хочеш сделать?
 11 апреля 2013 12:26
Сообщение #4370
краской yes
virus5051996
 11 апреля 2013 12:29
Сообщение #4371
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
Хот какой краской покрась, она у тебя все равно через некоторое время облетит.
 11 апреля 2013 12:31
Сообщение #4372
нет, есть специальные, термоустойчивые краски, такие не облетают при высоких температурах
virus5051996
 11 апреля 2013 12:38
Сообщение #4373
Регион: 65
Лёха95,
Ясен виг что термоустойчивая выдерживает высокие температуры. Со временем она у тебя по любому облетит, хоть ты ее супер пупер термоустойчивой краской покрась
vitalik1991
 11 апреля 2013 12:40
Сообщение #4374
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Читал где-то что черный цвет быстро отдаёт тепло,сравнивали с радиатором холодильника.Вот хочу по экспериментировать,да и смотреться будет не плохо с крышкой зашиты карбюратора.
Цитата: Лёха95
краской
Вот какой?да и краска поцарапается,и будет виден алюминий,не красиво получится,и постоянно надо будет подкрашивать.
вот фото нашёл по мне не плохо смотрится.
Сообщение отредактировал vitalik1991 - 11 апреля 2013 12:41
 11 апреля 2013 12:54
Сообщение #4375
vitalik1991, так юпитер на фото покрашен
ты что предлагаешь?
vitalik1991
 11 апреля 2013 12:58
Сообщение #4376
Регион: 31
Так у меня тоже юпитер. Я не чего не предлагаю, я хочу совет,мож кто так делал,или знает. Я перечитал уже кучу форумов,и везде один ответ. (это всё фигня) А по сути не кто и не побывал.
 11 апреля 2013 13:03
Сообщение #4377
vitalik1991,
ну так попробуй, а если сомневаешься, то лучше ничего не делай
vitalik1991
 11 апреля 2013 13:07
Сообщение #4378
Регион: 31
Это не по мне sarcastic окна я уже расточил на цилиндрах,поршни на проточку третего кольца отдал. Теперь останавливатьца не собираюсь. smile
virus5051996
 11 апреля 2013 13:10
Сообщение #4379
Регион: 65
vitalik1991,
goodgood smile appl
 11 апреля 2013 13:12
Сообщение #4380
vitalik1991, ну ладно, дело твое smile
virus5051996
 11 апреля 2013 13:16
Сообщение #4381
Регион: 65
Мне кажется модератором нужно открывать новую ссылку на 2 часть общих вопросов. А то эта уже сильно большая. Или без разницы?
vitalik1991
 11 апреля 2013 13:17
Сообщение #4382
Регион: 31
Ну буду рыть,эксперементировать. Что получится отпишусь,будет эт конечно не скоро,думаю через месяц.
virus5051996
 11 апреля 2013 13:19
Сообщение #4383
Регион: 65
Удачи smile
vitalik1991
 11 апреля 2013 13:31
Сообщение #4384
Регион: 31
virus5051996-Спасибо smile
Наверное для начала попробую я в отработке по варить их,посмотрим что получится. Вспомнил когда кол-вала перепресовывал,в отработку их окунал,и после этого они стали чёрными. Ну лиж-бы цилиндры не пачкались,бензином не смывалось,и пыль что-бы не прилепала. Для начала попробую на не нужном цилиндре.
 11 апреля 2013 18:12
Сообщение #4385
virus5051996,
200 наберем
 11 апреля 2013 20:49
Сообщение #4386
Цитата:
vitalik1991
Я у тебя преднамеренно спросил, для чего тебе это нужно!
Если бы ты сказал для красоты или увидел и понравилось, я б не тратил своё время на объяснение как это сделать правильно. А ты правильно что хочеш покрасить цилиндра чёрным цветом, т.к. отдача тепла в разы больше и это доказанно на 100% Хочеш знатъ? Так читай.
Во первых тебе нужно взять цилиндра и прокипятить хорошенько в воде 3-4часа хватит, ненужна отработка!
Во вторых нужен обязательно пескоструй, и пескоструем аккуратно обработать цилиндр снаружи что хочеш красить, только аккуратно, потому что аллюминий мягкий металл и пескоструй его может сильно повредить.
В третьих тебе нужна специальная термостойкая краска она обычно до 600°С. она должна быть чёрный мат.
В четвёртых, никакой грунтовки и т.д. покрыть цилиндр нужно как минимум 3-4раза, не бойся делай слой толще, эта краска потёки делать не должна (ну конечно умеренно нужно всё это делать).
Есть ещё несколько хитростей но это моя сугубо личная технология и разглашать её не буду. Если тебе нужно что-бы цилиндры отдавали тепло быстрей чем обычно, то тебе этого хватит.
Вот всё что тебе нужно, любые другие действия или что-то не сделанно так, как я сказал, приведёт к тому что ты потратиш время зря и цилиндра будут облазить и придётся постоянно подкрашивать или выглядеть будут страшней чем в грязи. И помни этот процесс необратим, т.е. краску эту потом так просто не сдерёш.
Если ты готов и есть возможность всё это сделать.
То делай и ты об этом не пожалееш.
Удачи.
Забыл сказать, после всей процедуры, возьми газовую горелку или паяльную лампу и обязательно хорошенько нагрей цилиндр, что-бы он был горячим. Красить нужно на горячую! Это очень важно!
vitalik1991
 11 апреля 2013 22:01
Сообщение #4387
Регион: 31
Спасибо огромное тебе. Цилиндры уже подготовлены полностью,и для покраски,и расточку окон сделал. Компрессор нашёл с пульверизатором, Завтра пойду смотреть краску,и пульверизатор. Для начало узнаю что за краски у нас есть,узнаю о них по подробнее. И я вот думаю на счёт газовой гарелки,не очень бы мне хотелось греть цилиндр, я вот подумал. Что если аккуратно прогревать саму гильзу внутри, постепенно нагревая. Что на счёт этого думаешь?
Nik-Sero-Мне так-же не хочется тратить деньги,свое время,и время коллектива на колхозный тюненг.
Ну вот и эти самые цилиндры,какие они были до этого можно посмотреть на 180 странице. Видно что осталась грязь между рёбер,ну с этим я борюсь по вечерам,с куском тряпочки,и с растворителем.)))
К стати дома нашёл оружейное масло и смазал цилиндры,а то они были ржавые,и шкурка нулёвка не сильно помогла,а в армии чистили автоматы таким маслом,и нагар сам отлетал со всяким мусором. Да и на днях поедим с цилиндрами поршни выбирать,не на сухую же совать!
Сообщение отредактировал vitalik1991 - 11 апреля 2013 22:34
 11 апреля 2013 22:37
Сообщение #4388
Кто знает как можно сделать свой мот с секретом . Так что бы постороний человек не мог завести мот am .Кроме меня.Кто знает посоветуйте smile
 11 апреля 2013 22:40
Сообщение #4389
поставь тумблер куда нибудь и все)
vitalik1991
 11 апреля 2013 22:41
Сообщение #4390
Регион: 31
Плюсовой провод сделай через маленький тумблер,и спрячь его.
 11 апреля 2013 23:08
Сообщение #4391
Я так и сделал а что еще smileТак наверняка
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 11 апреля 2013 23:15
 12 апреля 2013 00:24
Сообщение #4392
Тут дело не в том как ты хорошо отмыл цилиндра, тут нужен именно пескоструй но не мощный что-бы не повредить сильно поверхность аллюминия на цилиндре. Он как бы делает шершавой поверхность аллюминия и краска въедается в поверхность. Этим самым он потом не облазиет и краска не отваливается.
Аллюминий самый капризный металл для покраски.
Да,, про краску тоже хорошо узнай, что-бы она была водостойкая и держала температуру.
Греть сам цилиндр нестоит, лучше аллюминий снаружи грей. Но сильно нагревать ненужно, что-бы просто был горячий ну 50-70° хватит. Так как эту краску нежелательно наносить нахолодную поверхность. Запомни, если возмёш краску и она будет не термостойкая, ко она сразу свариться и будет отваливаться. Если взял краску то проверь её на другой нагретой поверхности.
Вот: как то так, я на счёт этого думаю.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 12 апреля 2013 00:26
28 чел. читают эту тему (гостей: 28)
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
Фотография 21
