 Общие вопросы, Старая ветка
doc
 12 апреля 2013 20:22
Сообщение #4417
На сайте с: 29.05.2012
да, т.к. они не влезали в держатель
 12 апреля 2013 21:01
Сообщение #4418
На сайте с: 23.06.2011
doc ,
Такие же симптомы были. Решил проблему заменой БПВ на автомобильный РР и д.мост.
Цитата: vitalik1991
Сегодня пошол не рынок,ели нашёл пескоструй
Полезная вещь. Давно хочу купить. Сколько он стоит? И кроме самого пескоструя и песка что ещё нужно, чтобы им пользоваться?
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 12 апреля 2013 21:03
vitalik1991
 12 апреля 2013 21:08
Сообщение #4419
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Компресор,и как я понял песок надо покупать,и самому сделать какую нибудь посуду (бутылка) подойдёт.
У нас он стоит 500р,сам пескоструй,и кусок шланга к нему. Где песок купить,пока не нашёл.
 12 апреля 2013 21:12
Сообщение #4420
vitalik1991,
Я думал дороже будет. Компрессор у меня есть. А посуда(бутылка) для чего?
 12 апреля 2013 21:14
Сообщение #4421
Цитата: vitalik1991
А через распылитель не получится песко струй?
Я вообще то пескоструем не занимаюсь, всё что я знаю это из личного опыта, когда сам делал, то узнавал. А точные данные я тебе нашёл в сети плотность и т.д. это я тебе для того что-б тебе найти было проще и ты не ошибся.
Я думаю через простой распылитель не пойдёт, он просто забьётся и сказке конец.
Но я точно знаю что давление воздуха должно быть мощнейшим, так что компрессор с ресивером и шланги нужны конкретные. Там помоему давление должно быть около 12ти атмосфер, как в составе поезда. Но про это я не могу точно утверждать, у меня всё что касается пескоструя и покраски, это мне делают друзья в профессиональных кабинах. Т.к. в Германии это делать в гараже нельзя, пока свой дом не купил, то в общеcтвенных гаражах нельзя, тут в принципе даже колёса в гараже менять нельзя. Так что всё делаю в нашем с пацанами сервисе. Да и зачем мне всё это приобретать когда всё можно за бесплатно сделатъ. Ведь так?
vitalik1991
Сообщение #4422
Регион: 31
Вот такой предлагали,ну мне не понравился,
хочу такой
Песок в ней храниться будет,с нее брать будет.
Так то так. А вот где я такое давление сделаю домашним компрессором,если сделаю принудительно что-б он качал,то я спалю насос. Дополнительный балон-толку мне не даст.
А песок который ты посоветовал,я записал. спасибо!
Вот в нэте порыл, пишут 5-8атмосфер хватает. И можно обычным песком пользоваться,только хорошо просеянным.
 12 апреля 2013 21:37
Сообщение #4423
Цитата: vitalik1991
vitalik1991
Ивини Виталя, я это посоветовать немогу, какой пескоструй лучше. Потому что незнаю, а если незнаю лучше ничего не советовать.
Пришла мне в голову одна мысль!
У тебя есть знакомый который работает на Камазе или Зил? Так вот у них есть подкачка и мощнейший компрессор, потому что у этих грузовиков, пневматические тормоза. Тебе только нужен хороший ресивер который выдержит такое давление и клапан на впуск воздуха, имей только ввиду, подбирай эти аксессуары с головой и узнаЙ ТОЧНО выдержит рессивер и шланг такое давление, потому что это очень опасно.
vitalik1991
 12 апреля 2013 21:42
Сообщение #4424
Регион: 31
Есть,на счёт этого я тож думал. Ну такие знакомые что лучше не подходить,нытья на сто лет наслушаешься.
Я лучше у дядьки возьму компрессор,попробую на старых не нужных цилиндрах,как оно получится.
Я ещё думал на счёт самодельного компрессора из холодильника,ну он качает слабо,и долго.
 12 апреля 2013 21:43
Сообщение #4425
У меня такой компрессор имеется. Два Камазовских рессивера. ЗИЛовский компрессор и электродвигатель. Шланг высокого давления. 6-7 атмосфер точно качает, больше не пробовал, небыло нужды.
Надо будет попробовать до максимума накачать.
vitalik1991
 12 апреля 2013 21:52
Сообщение #4426
Регион: 31
Пацаны,посмотрел компрессоры в нэте,самые простые качают 8атмосфет,бак на 6 литров. Я думаю хватает smile
Сообщение отредактировал vitalik1991 - 12 апреля 2013 21:52
 12 апреля 2013 22:27
Сообщение #4427
SERЫЙ52,
vitalik1991,Пескоструй-это замечательно,НО!НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!Наличие распиратора обязательно!Лучше всего вот такой:
 12 апреля 2013 22:38
Сообщение #4428
Она превыше всего smile
ursawarion
 13 апреля 2013 10:31
Сообщение #4429
На сайте с: 29.08.2011
до какао года выпускался иж юпитер и иж планета? напомните пожалуйста
 13 апреля 2013 10:48
Сообщение #4430
ursawarion,
до 2007 ну юпитеры точно
Сообщение отредактировал FRAER - 13 апреля 2013 13:38
 13 апреля 2013 11:08
Сообщение #4431
Да....ДА! К этому отнесись серьёзно. Потому что высокое давление воздуха очень опасно, если взрывается ресивер это страшная штука, когда в Казахстане жил, у нас в автобазе цигане красили машины и у них был компрессор, для пескоструя и пульвилизаторов, там раньше шиномонтажка была для грузовых а/м и стоял мощный компрессор и что-то они там намутили, короче у них разорвало ресивер, контузило двоих и одного ранило. Короче фиговая штука.
Он равносильно бомбы взрывается.
Однозначно.
VOSH-175
 13 апреля 2013 11:43
Сообщение #4432
На сайте с: 12.04.2013
Да вроде да, несколько раз проверял
 13 апреля 2013 12:01
Сообщение #4433
Цитата: VOSH-175
купил рем комплект на карбюратор,
Ставил? Может с карбом что . Попробуй под свечу бенза немного капнуть и заводить .
Цитата: VOSH-175
зиму стоял в гараже,
У брата на восходе после зимы выделывался КЕТ . Он его еще на печке грел . Может с ним проблемы. Посмотри .
Сообщение отредактировал egorov - 13 апреля 2013 12:02
VOSH-175
 13 апреля 2013 12:19
Сообщение #4434
Пробывал капать,только хлопки и все,а что может быть с кэтом?
 13 апреля 2013 12:28
Сообщение #4435
VOSH-175,
конденцаторы высохнуть могут
Сообщение отредактировал nnn - 13 апреля 2013 12:29
 13 апреля 2013 13:11
Сообщение #4436
2008
Сообщение отредактировал Лёха95 - 13 апреля 2013 13:31
 13 апреля 2013 13:33
Сообщение #4437
Цитата: Лёха95
как правильно натянуть спицы?
есть спицы левые и правые,в зависимости какие натягивать туда и будет гнуться обод.короче нужно тянуть осторожно и стараться с одинаковым усилием,чтоб не было перекосов обода)
Сообщение отредактировал FRAER - 13 апреля 2013 13:33
VOSH-175
 13 апреля 2013 15:41
Сообщение #4438
И что делать тогда,и как проверить это.
vadja73123
 13 апреля 2013 16:07
Сообщение #4439
На сайте с: 18.08.2012
Посмотрите и оцените как работает, прошу прощения за качество видео снимал с телефона.
Вообщем взял я у отца вот этот мотоцикл, пробовал завести никак, ну думаю дай разберу, разобрал а там коленвалы раздолбаные, поехал на рынок купил маховик, коленвалы и карбюратор, обошлось мне все это где то в 2500р все поставил обратно собрал, зажигание мне выставил отец, я его завел, работал только один цилиндр залез в зажигание а там провод оторван от конденсата, я их все заменил на новые, все стало 2 цилиндра работать, и дай думаю спрошу у профи как он работает, вот я и пришел сюда.
вот записал новое видео
нажми на меня и включится видео
 13 апреля 2013 17:14
Сообщение #4440
Возьми рабочее с другого мота поставь и проверь
18 чел. читают эту тему (гостей: 18)
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
