 Общие вопросы, Старая ветка
wlad2606
 13 апреля 2013 23:19
Сообщение #4441
На сайте с: 26.03.2012
сегодня собрал мот юпитер 5.и столкнулся с проблемой:заводтся после долгого протопывания с обогот. когда заведтся то очень странно работает
как будто поршня прихватывает или ток пропадает.новое:поршня,кольца,пальцы,сепараторы,карб пекар.и еще стоит бзс.на средних оборотах прет как танк но вот стоит на малых оборотах ехать то он глохнет...и на хх когда работает то судя по звуку он резко остановится и дальше сразу же крутит если хх выкручены больше то вроде ниче работает.и когда поршни ставил то кон=гда они подходят книзу то тяжелее проходили там.может это иза необкатки?топается тоже кстати тяжеловато
 14 апреля 2013 07:02
Сообщение #4442
wlad2606,
сам же ответил на свой вопрос:
Цитата: wlad2606
топается тоже
Цитата: wlad2606
тяжеловато
Цитата: wlad2606
это иза необкатки
и прихват вполне может быть потому что поршня слишком туго сидят,обкатывай по маленьку
Сообщение отредактировал FRAER - 14 апреля 2013 07:30
wlad2606
 14 апреля 2013 09:13
Сообщение #4443
с обкаткой хреново все.всю зиму думал обкатываь буду по тихоньку ездить и уже не сдержался вчера прогнался разок,сколько нужно обкатывать?новые кольца и поршня.кстати в цилике эллипс походу т.к. вверху свободно ходят а внизу туго.цилики группы 1 а поршня взял 0 так как вынос большой
 14 апреля 2013 10:15
Сообщение #4444
если проганяться и дальше в прямом смысле этого слова, то можно уже больше не обкатывать, т.к. нет смысла.
А вот если планируешь нормально прикатать, без завышенных оборотов и больших нагрузок на двиг, плюс на первой/второй передачах подолгу не ездить, то хотя бы пару тысяч км. Выдержишь?
wlad2606
 14 апреля 2013 11:05
Сообщение #4445
выдержать то может и выдержу.но он на малых оборотах перебоит очень сильно невозможно ехать.а на высоких он норм едет.максимум около 500км так проезжу может кстати завожу в минусовую температуру около -5 быстрее должно прикатать.еще вопос гена стоит на 10а че будет если поставить релюшку на 8а?
vadja73123
 14 апреля 2013 15:17
Сообщение #4446
На сайте с: 18.08.2012
почему мот юпитер 5 то ревет то не ревет когда едешь, и когда трогаешься
 14 апреля 2013 15:29
Сообщение #4447
не очень понял вопроса...
vadja73123
 14 апреля 2013 15:31
Сообщение #4448
вроде бы сцепление буксует, и из за этого ревет, как его настроить
 14 апреля 2013 15:35
Сообщение #4449
vadja73123,
на левой крышке есть лючёк,куда заливается масло его откручивай и подтягивай пружины на барабане,только подтягивай равномено
VOSH-175
 14 апреля 2013 17:14
Сообщение #4450
На сайте с: 12.04.2013
Тогда завтра попробую рабочий КЭТ только не понимаю,как он влияет на искру и заводку и еще,когда завожу мот,он чихает,то в карб,то в глушаки.
 14 апреля 2013 17:26
Сообщение #4451
Зажигание регулируй . Позднее скорей всего .
VOSH-175 Ты писал что менял датчик . Что было со старым что ты решил поменять на новый .
aisberg123
 14 апреля 2013 18:02
Сообщение #4452
На сайте с: 14.04.2013
Надо купить коленвал, но есть с сепораторный, а есть пальчиковые. Кокой я брать я незнаю какой у меня. если у меня стоит пальчиковый ко мне подойдет спораторный и наоборот?
Dima_S.D
 14 апреля 2013 18:05
Сообщение #4453
На сайте с: 12.05.2012
aisberg123, какой еще пальчиковый?))) есть втулочные и есть сепараторные
мужики если юп переводить на 92 бенз сколько головку стачивать?
VOSH-175
 14 апреля 2013 18:42
Сообщение #4454
Весь расшатанный был,и один провод наполовину оголенный,ты имеешь ввиду выставлять более позднее зажигание?
 14 апреля 2013 19:01
Сообщение #4455
Наоборот . Попробуй выставить пораньше .
 14 апреля 2013 19:23
Сообщение #4456
Dima_S.D,
Я ничего не стачивал.просто заливал 92 и спокойно ездил.вообще по паспорту ижей надо кормить именно 92.просто 80 дешевый и его льют во всё подряд)))так что со сточкой не заморачивайся!заливай и ездий)
 14 апреля 2013 19:58
Сообщение #4457
у меня Юпитер на 80 по лучше шол, и расход как казался меньше был... JC_cheesy
Pavel987
 14 апреля 2013 20:43
Сообщение #4458
На сайте с: 10.06.2012
Здрасте.Скажите пожалуйста что мне сделают сотрудники Гибдд при остановке если у меня есть права соответствующей категории,тех паспорт где написано что мот зарегистрирован на отца,и соответственно доверенность от отца)
 14 апреля 2013 20:47
Сообщение #4459
Здарова должны извениться и пожелать удачной дороги)))
Pavel987
 14 апреля 2013 20:48
Сообщение #4460
А как же Техосмотр,страховка и прочая ерунда.Осаго всякие и тому пободное
Сообщение отредактировал Pavel987 - 14 апреля 2013 20:49
 14 апреля 2013 20:50
Сообщение #4461
доверенность и техосмотр не нужны, если нет страховки, то штраф, размер не могу сказать.
Pavel987
 14 апреля 2013 21:00
Сообщение #4462
А на учёт должен быть обязательно поставлен?
ВОт у меня ещё такой вопрос.
Хочу прикрепить ходовые огни на дуги.на 1 дугу 1 элемент.Вопрос в том,разрешенно ли это правилами эксплуатации мотоцикла,и не будет никаких проблем с "ментами".
Допустим если поставил 2 противотуманнки,это не разрешается.
Сообщение отредактировал Pavel987 - 14 апреля 2013 21:04
 14 апреля 2013 21:03
Сообщение #4463
А так он у тебя еще и на учет не поставлен? тогда у тебя его могут свободно забрать на штраф стоянку...
Сообщение #4464
Pavel987,Доверенность сейчас не нужна,т.к. в страховке должны быть прописаны все кто управляет данным транспортом.Техосмотр нужен!Без страховки и техосмотра могут штраф или штрафстоянка,это как нарвёшься.
Pavel987,Официальный сайт ГИБДД: http://www.gibdd.ru .
14 чел. читают эту тему (гостей: 14)
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
