 Общие вопросы, Старая ветка
Илья73
 15 июня 2012 00:57
Сообщение #433
На сайте с: 2.05.2012
помогите,, у меня планета с минским зажиганием, в общем я поставил туманки от машины, горят, но фару не видно, можно ли ток сделать мощьнее?
BRATAN
 16 июня 2012 15:06
Сообщение #434
Регион: 61
На сайте с: 3.11.2010
Всем привет.Я хочу сшить чехол на седушку юпитер 5.А от вас я хочу узнать размеры или эскизы для этого.
 16 июня 2012 16:12
Сообщение #435
BRATAN,
а сидуху померить,не?
Цитата: SlaeR
А до 200 греется и больше?
нет, даже 150 маловероятно
BRATAN
 16 июня 2012 22:24
Сообщение #436
Регион: 61
Кирьян я просто не хочу распарывать старую т.к. она у меня стоит.Хочу сделать идеально подходящую,как старая.
 16 июня 2012 22:31
Сообщение #437
Илья73,
если только через диодный мост подключить,и то ток будет ровнее,но не мощнее.На Минске и так генер слабый,а ты еще к нему всякую хрень подключаеш!если уж так хочется,то ставь акб...
Илья73
 17 июня 2012 01:03
Сообщение #438
demon1605,
а сколько ват в контактном зажигании 12 вольт
 17 июня 2012 10:34
Сообщение #439
Илья73,
100 или 140Вт в зависимости от года выпуска!
 17 июня 2012 11:58
Сообщение #440
Илья73,
ты хочеш назад контактное зажигание ставить?я бы не стал...
Лучше поставь акб на зажигание от Минска.
 17 июня 2012 12:07
Сообщение #441
demon1605,
садамаза wink
SlaeR
 19 июня 2012 01:26
Сообщение #442
На сайте с: 13.06.2012
Ребят я вот озадачен вопросом..
Можно ли ставить бензиновый фильтр на Иж П-5? Прост там же бенз с маслом... или масло тоже будет проходить нормально через фильтр как и бенз?)
 19 июня 2012 08:39
Сообщение #443
SlaeR,
почисть кран и промой бак, нечего всякую хрень ставить
 19 июня 2012 14:05
Сообщение #444
Парни здарова,такой вопрос,у меня юпитер 5 сильно греется,буквально после 10 км уже слюна кипит,но при обкатке(км 300прошел) на левом цилиндре залегли кольца,поменял(на правом не знаю так как просто не смотрел),+ поршневая с новья была плотно(тоесть поршни ходили очень плотно),зажигание на каждом цилиндре 2,6 одинаково.Так вот из-за чего может сильно грется,из-за залегших колец?
п.с. уже прошел 800км а на новых кольцах на левом цилиндре 300км.
hip-hop9527
 19 июня 2012 14:14
Сообщение #445
На сайте с: 4.06.2012
почему горят катушки!???
GHOST UA
 19 июня 2012 14:38
Сообщение #446
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
Кирьян не говори чепухи! фильтр - полезная вещ!
ivan839501 ну у тебя цилиндри одинаково греються или по разному?сил по разному то тутв се понятно.возможно ти когда собирал мот то не залепи все дирки и гдето сосет воздух
hip-hop9527 не забивай виключать електронику ключиком когда мот стоит и тогда гореть не будут!
 19 июня 2012 18:35
Сообщение #447
GHOST UA,
А тупанул,немного сосет воздух цилиндром и штанами!
Греется одинаково
 19 июня 2012 20:54
Сообщение #448
GHOST UA,
полезная вещь наличие мозгов в голове
kasilkinvlad
 22 июня 2012 15:56
Сообщение #449
На сайте с: 24.06.2011
Кирьян,
Если цена на бензин неуклонно приближается к европейской, то его качество однозначно остаётся без изменений (это еще мягко сказано). В большинстве случаев наличие фильтра тонкой очистки необходимо. При заведомо качественном топливе он не нужен.
ArhaMIh
 22 июня 2012 17:19
Сообщение #450
На сайте с: 8.05.2011
ребята пожалуйста скиньте фото генератора 6 вольтового юпитера ..что куда именно на генераторе крепиться.а то у меня обломаны креплкения но есть точно такой же 6 вольтовый но от плахи 2 пойдёт ли?
 22 июня 2012 22:21
Сообщение #451
ArhaMIh,
если точно такойже,то подойдет конечно.
john2010-93
 23 июня 2012 06:32
Сообщение #452
На сайте с: 24.11.2010
6-вольтовые генераторы на Ижах одинаковые, там различие только в контактах(прерывателе)
syndikats
 23 июня 2012 14:45
Сообщение #453
На сайте с: 14.06.2012
Отчего может при включении зажигания,постоянно щёлкает реле поворота,слышно..
lytgh
 23 июня 2012 15:11
Сообщение #454
На сайте с: 4.05.2012
Могу уверенно сказать: температура цилиндрор достигает более двухсот градусов !!!
 23 июня 2012 15:26
Сообщение #455
можешь чем нибудь подкрепить?
lytgh
 23 июня 2012 15:34
Сообщение #456
поршневые кольца залегли? они вообще то не залегают, их затирает алюминием от начавшего плавиться поршня, перегрел просто ты его, ездить надо при обкатке аккуратно, скорость более 60 не превышать, стараться избегать длительной езды на 1-2 передачах, следить за температурой двигателя,при нагреве делать остановки на 20-30 минут хотя по книжному и так делают остановки каждые 10 км, новый поршень должен иметь зазор 0,01-0,03 мм и входить в цилиндр от лёгкого нажатия рукой туже не надо долго катать будешь с частыми остановками, а так для обкатки поршневой хватает 2000 км пробега, масло при обкатке лей 20:1, нальёшь меньше снова запорешь поршневую, хотя после обкатки и льют 25:1 по книге, но на практике если и дальше лить 20:1 то значительно увеличивается ресурс двигателя, и радость от отличной работы без звона поршневой, проще иногда разбирать и чистить поршневую группу от нагара, чем менять и снова прикатывать
45 чел. читают эту тему (гостей: 45)
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
