 Общие вопросы, Старая ветка
syndikats
 23 июня 2012 18:08
Сообщение #457
На сайте с: 14.06.2012
http://moto18.ru/cat/567/35230
Такая свеча на Юпитер 3 подойдёт?Или подскажите,какая подойдёт,на этом сайте...
У меня генератор 45 ватт,если куплю галогенку на 35 ватт,норм будет,или сильно много?
Сообщение отредактировал syndikats - 23 июня 2012 18:30
 23 июня 2012 21:08
Сообщение #458
syndikats,
подойдет,но я бы лучше взял стандартные А17В.
норм.
 23 июня 2012 21:25
Сообщение #459
А что бывают 6v галогенки?
syndikats
 24 июня 2012 04:03
Сообщение #460
Vensab, http://www.chipdip.ru/product0/9000086635.aspx Вот))
 24 июня 2012 09:57
Сообщение #461
syndikats, так будешь ездить без ближнего /дальнего. Фарой будешь регулировать laughing
syndikats
 24 июня 2012 12:16
Сообщение #462
Vensab,Да мне это не важно..у меня прав нету,буду кататься в местах где нет машин,зато хорошо светить будет,чем стандартная...
lytgh
 26 июня 2012 19:18
Сообщение #463
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: Кирьян
можешь чем нибудь подкрепить?
Сгорание топливовоздушной смеси происходит при температуре 1800-2600°С. Эта температура значительно превышает температуру плавления поршневого сплава на основе алюминия (~700°С). Я в дикой молодости расплавил 2 поршня, не сложно догадаться что и температура цилиндра соответственно не хилая.
щагаль
 27 июня 2012 14:43
Сообщение #464
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Цитата: SlaeR
окрасить цилиндр(весь истрепался бедненький) и думаю выдержит или нет...
покрась серебрянкой по- заводскому.
Цитата: ivan839501
Парни здарова,такой вопрос,у меня юпитер 5 сильно греется,буквально после 10 км уже слюна кипит,но при обкатке(км 300прошел) на левом цилиндре залегли кольца,поменял(на правом не знаю так как просто не смотрел),+ поршневая с новья была плотно(тоесть поршни ходили очень плотно),зажигание на каждом цилиндре 2,6 одинаково.Так вот из-за чего может сильно грется,из-за залегших колец?
п.с. уже прошел 800км а на новых кольцах на левом цилиндре 300км.
залей бензин 92 и ли добавь масло 1:20. если можешь поставь зажигание позже не гоняй и не грузи технику
Цитата: lytgh
нет, даже 150 маловероятно
температура на головке под гайкой крепления до 350-380 летом норма меряли прибором.
Сообщение отредактировал щагаль - 27 июня 2012 15:24
GHOST UA
 28 июня 2012 18:10
Сообщение #465
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
Народ такой вопрос: вот я купил явский карб иков.мужик которий мне его впарил говорил что он планету прокормит.я конечноже не поверил но решил попробовать...итог вот такой - почтавил я его а он до поворота половини ручки дроселя едет а после не набирает обороти и причем если дать больше то его останавливает будто на тормоза нажал. потом я взял у своего знакомого явовода еще один жиклер на 92 т.е. у меня на холостом стандарт , и потом 1 жиклер на 92 и один на 95 а било 1 на 75 а второй на 95.теперь он едет и при большем повороте ручки дроселя но на реское откритие реагирует не очень и всеравно после поворота ручки газа больше чем на половину бодрость движка пропадает...
вобщем скажите чтоб мне делать?или его вобще викинуть?
SlaeR
 28 июня 2012 20:12
Сообщение #466
На сайте с: 13.06.2012
Ребят вот у меня на ИЖ планета 5 когда я её нарыл свеча торчала сбоку а декомпрессор в середине=)) Но тут я заметил что их ставят на оборот..
Так как правильно их ставить?
Сообщение отредактировал SlaeR - 28 июня 2012 20:17
 28 июня 2012 21:42
Сообщение #467
SlaeR,
вообще свеча должна сверху стоять,а декомпрессос с боку,но я наоборот ставлю т.к не удобно свечу выкручивать.
Danland
 28 июня 2012 23:46
Сообщение #468
На сайте с: 5.12.2010
GHOST UA попробуй смесь отрегулировать смотри по нагару на свече
сегодня кстати махнулся с пацаном я ему бак от четвертого ижака а он мне от пс)) я думаю сгодиться на чтонить))
Сообщение отредактировал Danland - 28 июня 2012 23:47
мои мотоциклы
motokross280797
 30 июня 2012 06:12
Сообщение #469
На сайте с: 30.06.2012
Здрасте...люди помогите пожалуйста хочу купить мотоцикл Иж планета 5, нашел кто его продает...но он чего то дороговат 25000 руб. одиночка...
вот его описание:
Документы
Есть
Пробег по РФ
Есть
Состояние
исправен
Общий пробег
21 000 км
Год
1990
Внешний вид и обвесы
На данны момент седло (сиденье) стоит новое. Работает исправно всё.
Двигатель и рама
Новые поршень и кольца. В ДТП не учавствовал.
Цепь, звезды, колеса
Резина б/у, диски хром, рабочие органы управления в порядке.
Примечание
Дуги безопасности, туманка, внешний вид на 4+. Ни разу не подвёл.
посмотрел фотку как новый!
и фотка его....[/center]/engine/forum/sources/modules/uploads.php?area=post&fid=44&tid=3241&pid=61353&wysiwyg=0&do=add#
Сообщение отредактировал motokross280797 - 30 июня 2012 13:13
 30 июня 2012 09:44
Сообщение #470
motokross280797,
фотку не видно.
lytgh
 30 июня 2012 18:04
Сообщение #471
Цитата: demon1605
фотку не видно.
да да
Ivan174
 30 июня 2012 20:12
Сообщение #472
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
такой вопрос, подойдет ли бак от 49 ижа на юпитер 3?
 30 июня 2012 21:32
Сообщение #473
Ivan174,
да
hip-hop9527
 30 июня 2012 22:50
Сообщение #474
На сайте с: 4.06.2012
должна ли гореть лампочка нижняя заднего стапака при свете. по всем электро схемам нет а у всех горит
 30 июня 2012 23:03
Сообщение #475
hip-hop9527,
должна
Ivan174
 1 июля 2012 09:04
Сообщение #476
Регион: 174
может кто знает как проверить на работоспособность РР1?
щагаль
 1 июля 2012 10:47
Сообщение #477
Регион: 19
малого сечения главный топливный жиклёр, тебе достался скорее всего "восходовский" юков. попробуй найти жиклёр порядка 230-280, если твой примерно 150
иж планета 4
 1 июля 2012 19:37
Сообщение #478
На сайте с: 6.09.2011
вопрос кулочёк который стоит на якоре чем отличается с 3(6 в) модели от 5(12 в)
 1 июля 2012 21:40
Сообщение #479
иж планета 4,
длиной
ursawarion
 1 июля 2012 22:42
Сообщение #480
На сайте с: 29.08.2011
у всех так(речь больше наверно и ижаках)
заметил что при переключении передач(особенно при включении первой передачи) идет стук-хруст(не знаю как его правильнее назвать)
у многих спрашивал говорят норма это и что это не как не убрать, на др моциках тоже такое частенько слышал(когда переключают)
55 чел. читают эту тему (гостей: 55)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Схема проводки на мотоцикл Тула
