 Общие вопросы, Старая ветка
vitalik1991
 15 апреля 2013 23:27
Сообщение #4537
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
с таким вопросом к Сереге1966, я не мочь знать
Серёга выручай! smile
Сообщение отредактировал vitalik1991 - 15 апреля 2013 23:27
 16 апреля 2013 00:29
Сообщение #4538
vitalik1991,Считаю,что Коленвалы дополнительно калить опасно, т.к. шатун калёный и цементацию прощёл,а щёки нет или почти нет.Полуоси калёные и цементацию проходили.Если делать по уму,то надо найти прибор,которым замеряют степень каления детали и уже после проверки смотреть,что дальше делать.Если деталь сильно закалить,то она сломается,как чугун хрупкая будет,нельзя этого делать.И где гарантия,что геометрическая форма детали не изменится.Всё может быть.Надо массу литературы прочитать по этой теме,всё просчитать.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 апреля 2013 00:30
vitalik1991
 16 апреля 2013 00:37
Сообщение #4539
Регион: 31
ПОЛНОСТЬЮ МНЕ И НЕ НАДО,МНЕ НАДО ГДЕ ПАЛЕЦ КРЕПИТСЯ НИЖНИЙ,ЧТО-Б НЕ ПРОВЕРНУЛО. JC_thinking
 16 апреля 2013 00:51
Сообщение #4540
vitalik1991,Как ты это себе представляешь?
vitalik1991,Чтобы не провернуло?,это с ребятами посоветуйся,они пальцы на сварку прихватывали,по три прихватки с каждой стороны.Калка тут никак не поможет.
 16 апреля 2013 12:16
Сообщение #4541
vitalik1991,
Вот здесь он показывает как отремонтировать кв, в частности и на твой вопрос там есть ответ smile
vitalik1991
 16 апреля 2013 12:33
Сообщение #4542
Регион: 31
Я уже смотрел. Спасибо. Я бы сам перепресовал,ну у меня нет желания,а если его нет,то не чего не получится. Где палец приварили,может держать и будет. Ну мне приходилось встречать не один раз приваренные выходные оси,с внутреней стороны. Это где маховик крепится,и якорь,на втором аналогично так-же приварено.
A22K59
 16 апреля 2013 14:30
Сообщение #4543
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Всем добрый день! Я тут разобрал двигатель от планеты для кап ремонта,но тут возникла проблема. Я не знаю как вытащить левый сальник подскажите ?
Мотоцикл-душа водителя!
 16 апреля 2013 14:32
Сообщение #4544
A22K59,
если он совсем мёртвый и будешь их менять,то просто выковыривай отвёрткой
A22K59
 16 апреля 2013 14:34
Сообщение #4545
Регион: 54,154
там акое-то кольцо мешает вот фото
внутри стоит с разрезом
 16 апреля 2013 14:38
Сообщение #4546
стопорное)его тож вытаскивай,а потом сам сальник уже
Сообщение отредактировал FRAER - 16 апреля 2013 14:39
RuS-Dima
 16 апреля 2013 14:49
Сообщение #4547
Регион: 43
Помогите советом. Снял вилку(орион) для замены сальников, дак вот не могу открутить болт, который внизу. На фото показано где. Ваши предложения для их откручивания, оставлял с уксусом минут на 15 толку нет
Сообщение отредактировал RuS-Dima - 16 апреля 2013 15:00
 16 апреля 2013 15:17
Сообщение #4548
а слевой стороны ничего не мешает?зацепи его чем нибудь и выдерни...
govo98
 16 апреля 2013 15:26
Сообщение #4549
На сайте с: 10.05.2012
Как можно устранить течь масла из коробки передач не разбирая коробки?
Харламов
 16 апреля 2013 15:43
Сообщение #4550
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
govo98,
Я пробовал герметиком, но на долго не хватает. Разбери её да прокладку получше герметиком промажь. И пусть постоит ночь, потом масло заливай.
 16 апреля 2013 15:45
Сообщение #4551
govo98,
ни как!Но если даже и устранишь,то не надолго...Хочешь сделать нормально-разбирай.У тебя ведь Планета?так там вообще проблем нету,снял крышку КПП,намазал герметиком и закрыл.Саму коробку при этом разбирать не надо
Сообщение отредактировал demon1605 - 16 апреля 2013 15:45
 16 апреля 2013 15:46
Сообщение #4552
govo98,
прокладки продаются, или сам вырежи, еще можно герметиком.
Цитата: govo98
не разбирая коробки
боишься? belay
govo98
 16 апреля 2013 15:53
Сообщение #4553
Лёха95,
Не боюсь, просто это новая прокладка протекает.
Крышка коробки, если двигатель с рамы не снимать, не снимется.. Мешает крепление педали тормозной.
Сообщение отредактировал govo98 - 16 апреля 2013 15:54
Харламов
 16 апреля 2013 15:55
Сообщение #4554
Регион: 46
govo98,
Всё там снимается agree ножку открутить и повернуть и все...
 16 апреля 2013 15:58
Сообщение #4555
govo98,
belay
открути педаль, а по моему она прекрасно снимается, без снятия двига.
 16 апреля 2013 16:09
Сообщение #4556
сними педаль и глушитель.И все отлично снимется!Если не будешь снимать крышку КПП,течь так и будет...
Феникс
 16 апреля 2013 16:10
Сообщение #4557
На сайте с: 28.07.2012
Сколько балончиков краски, грунтовки и лака нужно на покраску планеты 4(без табуретки)
govo98
 16 апреля 2013 16:12
Сообщение #4558
demon1605,
А крышку можно как нибудь в перед наклонить?
 16 апреля 2013 16:17
Сообщение #4559
Феникс,
я П3 красил, мне 1 балончика краски с натягом хватило, грунтовки 2 балона бери, а лак по усмотрению
govo98,
facepalm3 сними крышку, поставь прокладку или намажь герметиком, че мучиться!?
Сообщение отредактировал Лёха95 - 16 апреля 2013 16:19
 16 апреля 2013 16:30
Сообщение #4560
govo98,
зачем её наклонять?сними и все!КПП разбирать не надо...Или найди кого нибудь кто разбирается,пусть поможет.
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
ГИБДД чудеса маскировки
