 Общие вопросы, Старая ветка
govo98
 16 апреля 2013 16:47
Сообщение #4561
На сайте с: 10.05.2012
demon1605,
На выходных сфоткаю.
tuninger
 16 апреля 2013 17:16
Сообщение #4562
На сайте с: 27.09.2011
govo98,
если уж так не хочешь разбирать то промажь в состыковочном месте солидолом, но мой тебе совет сними крышку коробки, возьми прокладку и промой ее хорошо в бензе, потом обмажь ее герметиком с обох сторон и не парься, никогда ни одной капли не упадет оттуда goodgood
Моя Планета
/forum/topic_2966
Dima_S.D
 16 апреля 2013 17:20
Сообщение #4563
На сайте с: 12.05.2012
мужики жеклеры с карба к 65 в с восхода подойдут на карб к 68 д пекар?
Сообщение отредактировал Dima_S.D - 16 апреля 2013 19:36
 16 апреля 2013 18:27
Сообщение #4564
RuS-Dima,
пробуй высверлить, если ничего не помогает.
 16 апреля 2013 20:59
Сообщение #4565
да
vitalik1991
 16 апреля 2013 21:57
Сообщение #4566
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Как правильно одеть подшипники?с начало на кол-вал-потом в крышки и в картерины,или с начало в крышки-в картерины,а потом на кол-вал? дело в том что буду на горячую ставить,а как лучше и надёжнее определиться не могу smile
bkmz
 17 апреля 2013 00:45
Сообщение #4567
На сайте с: 19.10.2012
vitalik1991, запресовал в картер подшипник, установил коленвал, запресовал подшипник в крышку кшм, запресова крышку вместе с подшипником в картер.
 17 апреля 2013 08:52
Сообщение #4568
А какая разница куда вначале ставить? Корренные подшипники они радиальные и обойма отдельно от самих роликов.
Я вначале впресовываю на полуося КВ. За тем грею половинки КШМ, предварительно обоймы подшипников лежат в морозилке и вуаля!
Вообще непойму что-то ты загнул с таким вопросом. Вообще без разницы что вначале впресовывать.
 17 апреля 2013 09:58
Сообщение #4569
мне так тоже кажется...всегда делаю что первое под руку попадётся
vitalik1991
 17 апреля 2013 11:51
Сообщение #4570
Регион: 31
у меня такие подшипник. И бывает что на КВ плохо одеваются. Поэтому не знаю как поступить. И решил с вами посоветоваться.
Всё конечно просто,ну вот только КВ не ровно может сесть,и прийдётся долбить потом.
 17 апреля 2013 12:53
Сообщение #4571
vitalik1991,
чьё производство подшибников?
bkmz
 17 апреля 2013 16:22
Сообщение #4572
Как он может сесть не ровно? o_O он на одном подшипнике держиться, и никакого люфта нету.
tuninger
 17 апреля 2013 16:47
Сообщение #4573
vitalik1991,
сразу лучше запрессовать подшипник в картер а потом уж одевать коленвал, лично мое мнение я всегда так делал
Моя Планета
/forum/topic_2966
vitalik1991
 17 апреля 2013 17:27
Сообщение #4574
Регион: 31
Не знаю не чё не написано.
на каком на одном? он на двух стоит. Сесть может либо ближе к крышке,либо ближе к картеру.
tuninger-Спасиб,попробую. Мне главное что-бы поршневая не ходила в лево право. (Мёртво стояла)
А если потом на КВ не будет налазить подшипник, что потом делать?
Сообщение отредактировал vitalik1991 - 17 апреля 2013 17:50
Hattab_production
 17 апреля 2013 20:19
Сообщение #4575
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Можно ли поставить такой регулятор напряжения на выход плюса на БПВ? То есть БПВ + после него этот регулятор. Хуже не будет? А то есть сомнения, что ксенон с тахометром из-за бпв глючит
На X8 бпв
Сообщение отредактировал Hattab_production - 17 апреля 2013 20:19
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
tuninger
 17 апреля 2013 20:26
Сообщение #4576
нагреть подшипник паяльной лампой, он расширится и коленчатый вал спокойно в него зайдет
замени БПВ на ВАЗовское, оно в разы лучше, да и стоит недорого
Моя Планета
/forum/topic_2966
 17 апреля 2013 20:31
Сообщение #4577
Hattab_production,
поставить можно, только не дополняя стандартный, а вместо него!
 17 апреля 2013 21:16
Сообщение #4578
Hattab_production,Дополнить БПВ можно мощным стабилизатором напряжения,но за такую мощность(какую необходимо) придётся выложить немало денег.Проще поменять реле на ВАЗовское.
dimasik1
 17 апреля 2013 21:26
Сообщение #4579
На сайте с: 25.02.2013
ДРузья вот на днях поставил новую поршневую от пятой планеты на 4 .. Дайте советы как правильно пройти обкатку
tuninger
 17 апреля 2013 21:34
Сообщение #4580
не сильно газуй, начинай езду только после прогрева двигателя, в бензин масло мешай 1 к 20, не перегревай двигатель, это основные правила которых обязательно стоит придерживаться, а еще когда масло в бенз мешаешь перемешивай тщательнее
Моя Планета
/forum/topic_2966
 17 апреля 2013 21:37
Сообщение #4581
dimasik1,Соблюдай скоростной режим для каждой передачи.Совет:наклей на спидометр полоски разного цвета-максимальная скорость для каждой передачи.
dimasik1
 17 апреля 2013 21:39
Сообщение #4582
1 к 20 это сколько что то я не понял?
 17 апреля 2013 21:40
Сообщение #4583
1 литр масла на 20 литров бензина smile
 17 апреля 2013 21:41
Сообщение #4584
dimasik1,20 литров бензина+1 литр масла=21 литр смеси.
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
(мото парк 2009)
