Всего на сайте: 21
Гостей: 21
 Общие вопросы, Старая ветка
dimasik1
 17 апреля 2013 21:53
Сообщение #4585
На сайте с: 25.02.2013
а сколько км нужно проехать 2 тысячи или 4 тысячи?
 17 апреля 2013 21:55
Сообщение #4586
Цитата: dimasik1
2 тысячи
vitalik1991
 17 апреля 2013 21:58
Сообщение #4587
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
что-бы подшипник поставить в картер,что нужно греть?
 17 апреля 2013 21:59
Сообщение #4588
если туго идет,то нужно...Не забивать же его туда)
вообще у подшипника и должна быть тугая посадка...Вообщем нужно греть
dimasik1
 17 апреля 2013 22:04
Сообщение #4589
и вот еще такой вопрос как можно морковку приподнять на иже))
vitalik1991
 17 апреля 2013 22:11
Сообщение #4590
Регион: 31
Да туго заходит. А что греть? sarcastic картер или подшипник?)
 17 апреля 2013 22:24
Сообщение #4591
картер конечно))только не открытым огнем,на электроплитке или в духовке.
а зачем?
Сообщение отредактировал demon1605 - 17 апреля 2013 22:25
Norimyxxxo
 17 апреля 2013 22:33
Сообщение #4592
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
Цитата: demon1605
а зачем?
+10 к скорости
vitalik1991
 17 апреля 2013 22:42
Сообщение #4593
Регион: 31
Уже грею крышки и картерины на газовой плите. В крышках подшипники чётко сели как на мертво. Теперь занимаюсь картеринами. Одну крышку (первую) сильно нагрел,подшипник стал золотым.
 17 апреля 2013 23:07
Сообщение #4594
Будет у тебя теперь безценный двигатель с золотыми подшипниками sarcastic
vitalik1991
 17 апреля 2013 23:27
Сообщение #4595
Регион: 31
sarcastic Да не,остальные нормально.
Ну вот на горячую посадил,ваще понравилось,прям на мертво. Не когда так не делал,первый раз так делаю,обычно забил и справился. А так у меня заняло 20 минут погреть,и радуюсь. Подшипники сами туда по залетали. Короче доволен я результатам. Грел крышки,и картера,подшипники не трогал,грел до тех пор пока подшипник сам туда свободно не войдёт,короче методом тыка. Всем благодарен за помощь goodgood на этом ещё не всё.
Hattab_production
 18 апреля 2013 12:08
Сообщение #4596
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Проще поменять реле на ВАЗовское.
это надо ставить реле-регулятор с щеточным узлом и диодный мост?
Как отрегулировать червячный вал ( который вилки двигает)? Планета
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 18 апреля 2013 12:28
Сообщение #4597
На сайте с: 23.06.2011
Два варианта.
1. Поставить реле-регулятор с щёточным узлом и диодный мост.
2. Поставить реле регулятор от ВАЗ "классики" (как на твоём фото выше) и диодный мост + реле контрольной лампы. Щётки остаются родные.
Можно ещё поставить реле-регулятор от "классики" совместив его с диодами родного БПВ. Тут кто то так делал уже, есть тема.
/forum/topic_4727
Но по мне верхние два варианта - проще.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 18 апреля 2013 12:34
mishanya46
 18 апреля 2013 15:40
Сообщение #4598
Регион: 46
На сайте с: 26.03.2013
Масло в глушитель попадает, какая может быть причина? JC_thinking
Dean
 18 апреля 2013 15:42
Сообщение #4599
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
mishanya46,
Можеть быть сальнык на КВ кончился и масло в коробки гонит
mishanya46
 18 апреля 2013 16:12
Сообщение #4600
Регион: 46
Пс с левой стороны на коленвалу не имеет сальника, а причина скорее в высоком уровне масла... Я на период притирки больше залил, спасибо за ответ!)
Hattab_production
 18 апреля 2013 17:44
Сообщение #4601
Регион: 86
mishanya46,
Сам спросил, сам ответил goodgood
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
 18 апреля 2013 19:10
Сообщение #4602
какой карбюратор лучше? к 68Д Пекар,или Иков?
 18 апреля 2013 19:12
Сообщение #4603
на что?
 18 апреля 2013 19:25
Сообщение #4604
Цитата: nnn
на что?
забыл, на Юпитер соответственно)
 18 апреля 2013 19:27
Сообщение #4605
В сцеплении Планеты ставится два шарика? Один между штоками. Второй между штоком и регулировочным болтом?
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 18 апреля 2013 19:28
tuninger
 18 апреля 2013 19:29
Сообщение #4606
На сайте с: 27.09.2011
Цитата: demon1605
1 литр масла на 20 литров бензина
40 грамм на литр
Моя Планета
/forum/topic_2966
 18 апреля 2013 19:32
Сообщение #4607
Иков
у меня так
 18 апреля 2013 19:34
Сообщение #4608
SERЫЙ 52 Все правильно
Что это такое?
Ментовской Юп
кросыч макака
