 Общие вопросы, Старая ветка
benny
 15 июля 2012 19:55
Сообщение #601
На сайте с: 8.04.2012
Цитата: hip-hop9527
benny ни понял я твоих изменений, по конкретней и проще)))))
габариты горят всегда ,вместе с задним фонарем, при включении стояночного света или при езде с дальним/ближним
 16 июля 2012 10:38
Сообщение #602
Цитата: Sid Spears
короч нашел что аморт ижа 320мм а явы 315.можно ли поставить и много ли это
у дядьки у которого на ю3 стояли я особой разницы не заметил(ну только то что мягче они),а если длинны мало покажется в любой момент можешь сделать надставки
 16 июля 2012 11:58
Сообщение #603
FRAER,спасибо помог
Belikk
 16 июля 2012 12:32
Сообщение #604
На сайте с: 14.07.2012
1.Лопнула прокладка между кикстартером и педалью переключения передач (она была самодельная) теперь кикстартер болтается на валу. Бывают ли такие прокладки заводские или её надо делать самому из толстой резины?
2.Что значит поджать головки цилиндров и как это делается?
3.как заменить масло в воздухоочистителе на Иж-Ю3К-02?
walerыч
 16 июля 2012 13:34
Сообщение #605
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Belikk, головка поджимается путём подрезани (у токаря)
Разбераешь воздухан, моешь, и заливаешь 150 грамм масла
 16 июля 2012 19:23
Сообщение #606
вырежи сам из резины да и все.
Strelok1105
 16 июля 2012 23:42
Сообщение #607
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
Еще один вопрос а из какого материала делать планшайбу? Название металла
 16 июля 2012 23:58
Сообщение #608
Strelok1105,
Алюминий
Strelok1105
 17 июля 2012 00:05
Сообщение #609
Регион: 32
Ребят а вот стать есть читал коменты говорят чертеж не совпадает под ягорь, /motoizh/tuning-izha/9558-ustanavlivaem-na-izh-6v-generator-2813701-140-vt-izh-p5yu5-12v.html
Че мне тогда делать ведь завтра к токарю топать, может кто делал скажите размеры
 17 июля 2012 00:21
Сообщение #610
там всего лишь написано:
чертеж немножко кривой, отверствие в 65 мм для якоря мал, нужен как минимум 75 мм) завтра займусь за довытачиание...
Вот и скажи об этом токарю...он разберется.
Strelok1105
 17 июля 2012 00:28
Сообщение #611
Регион: 32
ок
спасибо большое, а катушка 12в от юпитера пойдет? на планету?
 17 июля 2012 00:38
Сообщение #612
Strelok1105,
подойдет
Strelok1105
 17 июля 2012 00:39
Сообщение #613
Регион: 32
спасибо
benny
 17 июля 2012 01:40
Сообщение #614
Из БИБЛИИ ижа иж-п4 обсл. и ремонт:
Сообщение отредактировал benny - 17 июля 2012 01:59
 17 июля 2012 02:52
Сообщение #615
у п4 на правом пульте только 2 положения света, вкл и выкл, а габариты включаются только когда переводишь ключ в положение 2
 17 июля 2012 08:40
Сообщение #616
KRESH,
почему тогда на юпитере 3 положения? планету обделили declare
 17 июля 2012 11:23
Сообщение #617
Здарова парни.Такой вопрос,в какую сторону повернуть карбюратор,чтобы смесь равномерно поступала в цилиндры.Зажигание,свечи,компрессия одинаковая.Сальник отличный,дымит незначительно левый больше правого.Сальник на кв слева стоит СССР. так что про это вообще не гнать,тут вопрос именно по карбу.Работает отлично, свечи не закидывает, все ништяк,просто охота чтобы дым шел равномерно.
 17 июля 2012 12:37
Сообщение #618
мужики,заднее крыло с явы 638 подойдет на иж?какие там крипления?такие же как на иже?
benny
 17 июля 2012 13:57
Сообщение #619
хорошо, но при влюченном свете габариты должны вместе гореть,так?
 17 июля 2012 14:12
Сообщение #620
ivan839501,
поставь разделительное кольцо
 17 июля 2012 14:32
Сообщение #621
Даже, если не такие, что сложного их сделать?
Sanecha
 17 июля 2012 15:24
Сообщение #622
На сайте с: 21.06.2012
У меня вопрос. Есть рама от ю2 с доками, и мот ю5 без доков. Можно перекинуть ю5 на раму ю2? ТО пройти можно?
 17 июля 2012 15:26
Сообщение #623
нэт нельзя,потому что номер рамы и номер движка должны совпадать
Sanecha
 17 июля 2012 15:28
Сообщение #624
У нас номер на движке не смотрят. только на раме. Тогда получается можно?
79 чел. читают эту тему (гостей: 79)
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
