 Общие вопросы, Старая ветка
hip-hop9527
 13 июля 2012 00:07
Сообщение #577
На сайте с: 4.06.2012
ваши слова ни сопоставляются с схемой. в том что нижняя лампочка должна гореть при свете
/uploads/posts/2010-01/1263927826_img.jpg
к нижней лампочки подходит один провод на габариты
 13 июля 2012 06:07
Сообщение #578
тут я собрался завтра перетряхнуть заднюю подвеску как думаете можно её снять не снимая цепи?
konb
 13 июля 2012 13:57
Сообщение #579
На сайте с: 4.07.2012
По ходу цепи поставил. Поставил другой, цепь ослабил. А с шариком что делать?
Strelok1105
 13 июля 2012 21:14
Сообщение #580
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
Ребят а где планшайбу взять? чтобы закрепить генератор от Планеты 5 на Планету3.02
 13 июля 2012 21:36
Сообщение #581
Strelok1105,
точить на заказ у токаря.
Strelok1105
 14 июля 2012 00:53
Сообщение #582
Регион: 32
А не в курсе никто если статор от юпитера 5 поставить на планету 3.02? Толк будет?
john2010-93
 14 июля 2012 05:57
Сообщение #583
На сайте с: 24.11.2010
Strelok1105,
там статор такой же как на планете 5, так что точи шайбу. на сайте есть чертежи и под минсковское зажигание и под ижевское
Strelok1105
 14 июля 2012 09:43
Сообщение #584
Регион: 32
ага уже ищу материал,спасиб ребята большое
benny
 15 июля 2012 05:22
Сообщение #585
На сайте с: 8.04.2012
а так?
Сообщение отредактировал benny - 15 июля 2012 05:42
Belikk
 15 июля 2012 08:18
Сообщение #586
На сайте с: 14.07.2012
1. Какой бензин использовать? Ведь для него нужен 76, а его уже нигде не найти.
2. На холостых оборотах с одного цилиндра больше дыма чем с другого, в чём причина?
Strelok1105
 15 июля 2012 08:58
Сообщение #587
Регион: 32
меня как-то тож интересует этот вопрос
 15 июля 2012 11:59
Сообщение #588
Belikk,
1.заливай 92ой. лучше бы головки цилиндров поджать.
2. либо сальники износились на одном, либо воздух сосёт, либо свеча плохая, или компрессия разная, может труба закоксовалась, может ещё чего.
 15 июля 2012 12:39
Сообщение #589
ребят если на планету явские амморты поставить лучше бует?и вообще они как мягкие?
hip-hop9527
 15 июля 2012 12:49
Сообщение #590
benny ни понял я твоих изменений, по конкретней и проще)))))
Fililpp
 15 июля 2012 12:52
Сообщение #591
На сайте с: 1.07.2012
Народ из-за чего мотор(планета) чихает на высоких оборотах?
 15 июля 2012 12:55
Сообщение #592
кто небудь скажите про амморты
 15 июля 2012 13:43
Сообщение #593
Sid Spears и мягче и удобнее короче супер аморты!
Fililpp карб,зажигание,кондёр,свеча
Fililpp
 15 июля 2012 14:03
Сообщение #594
FRAER в том то и дело что всё это в порядке.
 15 июля 2012 14:07
Сообщение #595
FRAER,а по длине с ижевскими одинаковые?мужики кто ставил с ижа на яву отзовитесь?
 15 июля 2012 14:27
Сообщение #596
Цитата: Sid Spears
А если сравнить по чертежам их?
Belikk
 15 июля 2012 17:50
Сообщение #597
KRESH,
А как поджимаются головки цилиндров? Что это значит?
 15 июля 2012 18:08
Сообщение #598
насколько я помню то да
Цитата: Fililpp
всё это в порядке
если чихает значит не всё!
Fililpp
 15 июля 2012 18:39
Сообщение #599
FRAER мотор заводится с пол пина и едет нормаль и тяга есть. А амортизаторы по моему с Явы короче чем с планеты.
 15 июля 2012 18:43
Сообщение #600
FRAER,спасибо хоть что то сказал.но все же,мужики кто ставил на ижа амморты яские отзовитесь?
короч нашел что аморт ижа 320мм а явы 315.можно ли поставить и много ли это
77 чел. читают эту тему (гостей: 77)
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
