 Общие вопросы, Старая ветка
Cooper777
 9 июля 2012 22:03
Сообщение #553
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
как закрепить тросик газа?сгорела штанина посередине когда терся об цилиндр
 10 июля 2012 00:46
Сообщение #554
Цитата: Cooper777
сгорела штанина
Сними бак, приложи трос снизу верхней части рамы,выбери такое положение, чтобы ничего не мешало свободному ходу троса и ничего он не касался. Проверь ручкой газа, хорошо ли он ходит. Когда найдешь нужное положение - зафиксируй хотя бы изолентой, лучше пластиковой стяжкой (стрэп) не туго, поставь бак. Снова проверь свободный ход: дроссель должен быстро и без задержек возвращаться в исходное положение.
Сообщение отредактировал Vensab - 10 июля 2012 00:47
zis
 10 июля 2012 04:17
Сообщение #555
На сайте с: 8.07.2012
KRESH, Vensab, benny, -спасибо за помощь) поставил катушку/провод/свечу от ваз 2107, заработал хорошо) при этом искра что на старой, что на новой выглядит совершенно одинаково. странно это все. Спасибо!
А бывают автомобильные катушки такие же по размеру, как на иж? что бы крепление не колхозить.
 10 июля 2012 09:27
Сообщение #556
zis,
не знаю, нужно в магазине смотреть. Я самодельное крепление делал.
Strelok1105
 10 июля 2012 23:50
Сообщение #557
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
Ребят такой вопрос, подойдет ли на Планету 3.02 Генератор 12вольтовый от планеты5?
 11 июля 2012 00:09
Сообщение #558
Цитата: Strelok1105
Планету 3.02
она 12 в?
walerыч
 11 июля 2012 11:23
Сообщение #559
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Купил акум, заправил, а из него при езде немного выливается, не на одном такого не было, только на этом. Выливается с верхней крышки. Что сделать, может заклеить sarcastic
 11 июля 2012 12:13
Сообщение #560
walerыч така же хрень ну у меня повыливался,щас вроде на одном уровне пока не льётся может и у тебя так же будет
john2010-93
 11 июля 2012 15:17
Сообщение #561
На сайте с: 24.11.2010
У меня такая проблема: я поменял головку цилиндра на планете, при этом степень сжатия немного понизилась (предыдущая головка была немного доработана) и теперь мот чихает и в карб и в глушитель, хотя карбюратор я не трогал. у меня подозрение на зажигание, но возникает такой вопрос:нужно ли немного регулировать зажигание при изменении степени сжатия?
Strelok1105
 11 июля 2012 17:06
Сообщение #562
Регион: 32
Нет она 6в На раме и в документах написато Планета 3.02 Да и 4 отличаеться от нее тем что 12в. Вот не знаю влезит туда генератор от планеты 5 или нет , мой генератор по размерам меньше и крепления другие
 11 июля 2012 20:06
Сообщение #563
мужики,у меня на планете морковка смотрин немного вниз.как сделать чтобы она ровно была??
Strelok1105
 11 июля 2012 21:41
Сообщение #564
Регион: 32
Там вроде должна подставка быть от морковки котрая в щиток упираеться
 11 июля 2012 22:00
Сообщение #565
да!
крпелния к седлу шаманить, изогнутая хреновина под фонарем переломилась?
нужна план-шайба
Strelok1105
 11 июля 2012 22:53
Сообщение #566
Регион: 32
Эт что?
 11 июля 2012 23:13
Сообщение #567
Strelok1105, воспользуйся поиском
Strelok1105
 12 июля 2012 00:00
Сообщение #568
Регион: 32
трудно написать?
 12 июля 2012 00:14
Сообщение #569
Strelok1105,
трудно самому что нибудь сделать?
Strelok1105
 12 июля 2012 00:53
Сообщение #570
Регион: 32
нет
john2010-93
 12 июля 2012 08:05
Сообщение #571
Кирьян, а зажигание надо позже или раньше выставлять?
 12 июля 2012 08:38
Сообщение #572
john2010-93,
позже
konb
 12 июля 2012 22:15
Сообщение #573
На сайте с: 4.07.2012
Добрый вечер. На п-5 поставил замок в цепь, завел, переключил передачу, мотоцикл сразу же сделатл резкий рывок, заглушил. После чего звено замка аж разворатило: штифты, или как их смотрели в разные стороны, запираюшая скобка куда-то исчезла. Это цепь была сильно натянута, или что? И когда снимал крышку генератора, выпал шарик сцепления.
 12 июля 2012 22:37
Сообщение #574
konb,
скорее всего цепь перетянул.
konb
 12 июля 2012 22:44
Сообщение #575
Вроде как был свободный ход 2-3 см
 12 июля 2012 23:32
Сообщение #576
konb,
в какую сторону ты его замкнул?
75 чел. читают эту тему (гостей: 75)
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
доделал юп
