 Общие вопросы, Старая ветка
PLANKA 56
 7 июля 2012 23:28
Сообщение #529
На сайте с: 29.01.2011
Пасаны сталкнулся с такой проблемой на юпитре, короч сильно греються бабины даж незаведеном двиге,а когда едеш вроде норм без перебоев,но когда эти долбаные бабины нагреються мот глохнет! и уй заведеш пока неостынут(
спецы подскажите че за глюк такой??
 7 июля 2012 23:35
Сообщение #530
PLANKA 56,
зазор на контактах правильно выставлен?из-за этого могут грется...
PLANKA 56
 7 июля 2012 23:41
Сообщение #531
demon1605,
д все правильно по сигаретной бумаге
 8 июля 2012 00:01
Сообщение #532
PLANKA 56,
смени бпв попробуй
PLANKA 56
 8 июля 2012 00:05
Сообщение #533
KRESH,
бпв исправное,зарядка хорошая
benny
 8 июля 2012 01:00
Сообщение #534
На сайте с: 8.04.2012
или "слишком" хорошая зарядка,что скорее всего(проверь вольтметром),или (и) у катушек уже от перегрева межвитковое замыкание и их надо менять
зазор- по щупу
Сообщение отредактировал benny - 8 июля 2012 02:54
 8 июля 2012 12:14
Сообщение #535
PLANKA 56,
по зарядке нельзя судить о исправности БПВ.
zis
 8 июля 2012 17:13
Сообщение #536
На сайте с: 8.07.2012
Добрый день!)
Помогите пожалуйста:
Иж п-5, 89 года, воздушный, кулачковый
Заводиться, работает на холостом ходу очень редко, ок. 100/мин,
при выкручивании газа начинает урчать, но обороты не меняет,
на винты качества/количества не реагирует,
передвигание зажигания на более раннее/позднее картины не меняет
Карбюратор вроде чистый, и собран правильно,
из декомпрессора при нажатии бензином дует исправно
искра сильная, регулярная, синяя, зазор правильный, правда немного пляшет
закрытие воздуховода ладошкой картины не меняет
масло из картера вроде не сосет
я неделю уже на него убил... чего он хочет?
Помогите, пожалуйста,,,
 8 июля 2012 18:02
Сообщение #537
Вообще никак не реагирует?
может, стоит попробовать поставить рабочий карбюратор с другого аппарата, посмотреть, что изменится/не изменится.
в смысле люфт на подвижном контакте?
zis
 8 июля 2012 18:08
Сообщение #538
Vensab: люфта нет, сама искра пляшет, меняя направление. бьет не строго в одну точку,- в разные части Г-образного электрода, но с небольшим отклонением. причем на разных в т.ч и новых свечах. имхо это не критично.
на винт оборотов никак не реагирует, на винт качества тоже никак в средней зоне. если совсем вкрутить/выкрутить, конечно, заглохнет.
ручка газа - звук становиться более урчащим, и все. обороты те же.
проверить работающим карбом - мысль здравая, но, увы, уже не 90е) я у нас на деревне никого и не знаю, шоб такой мотоцикл был))
Сообщение отредактировал zis - 8 июля 2012 18:11
 8 июля 2012 18:22
Сообщение #539
zis,
А KRESH советовал тебе поменять катушку, для контактного зажигания, есть возможность?
Что вообще ни одной планеты в округе?
PLANKA 56
 8 июля 2012 23:16
Сообщение #540
KRESH,
бпв сеня новое поставил ради интереса!
ничего непоменялось такая же херня...
 8 июля 2012 23:19
Сообщение #541
PLANKA 56,
Сообщение отредактировал demon1605 - 8 июля 2012 23:20
PLANKA 56
 8 июля 2012 23:29
Сообщение #542
demon1605,
так на холодную катушки норм бесперебоев работают!
мож это из за жары думаю глючит, у нас +35 +37?
benny
 9 июля 2012 00:34
Сообщение #543
zis,
да-а,проблемка,однако dontknow
попробуй колено глушака от цилиндра отсоединить,так,чисто ради прикола,-делов-то...
 9 июля 2012 00:58
Сообщение #544
PLANKA 56,
неисправность катушек в основном всегда проявляется при их нагреве. Поставь от машины!
 9 июля 2012 13:03
Сообщение #545
На сайте с: 23.06.2011
Да, ставь от машины, я на 6В Планету катушек 4 перепробовал ставить ижевских, не на одной не завелась. Поставил от жигулей и с пол пинка завёл.
iVanSM
 9 июля 2012 15:20
Сообщение #546
На сайте с: 7.07.2012
Можно ли поставить бардачки с Иж Планета 5 на Иж Планета 3?
 9 июля 2012 15:26
Сообщение #547
iVanSM,
можно
sanek54rus
 9 июля 2012 17:27
Сообщение #548
На сайте с: 9.07.2012
ИЖ п3 что сделать чтоб тише работал?
 9 июля 2012 17:42
Сообщение #549
sanek54rus,
В смысле выхлоп? Или что?
sanek54rus
 9 июля 2012 17:45
Сообщение #550
да выхлоп
 9 июля 2012 18:00
Сообщение #551
Если у тебя стандартный он и никто не переделывал ничего (бывает обрезают резонатор/флейту, вообще ее выкидывают, могут перегородки со временем вылететь), то просто проверь все соединения, чтобы не сек выхлоп. Увидеть это просто: там , где есть щели на заведенном будет выходить дым, а сам глушитель грязный. Используй асбестовый шнур,смазанный в герметике (ABRO красный,например) для стыков. Если есть трещинки в глушителе,- необходимо заварить.
Устройство глушителя смотри здесь:
/obshee/poleznoe/574...-ego-edjat.html
Почисть глушитель еще. Инфа здесь:
/ludihelp/4024-kak-p...lushiteli-.html
 9 июля 2012 20:11
Сообщение #552
sanek54rus,
может у тебя глушитель мятый и в нём все перегородки по отлетали. Нужно новые глушители.
72 чел. читают эту тему (гостей: 72)
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
