Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Общие вопросы, Старая ветка
 15 августа 2012 21:35
Сообщение #889
мордовия,
зачем тебе это? wassat
мордовия
 15 августа 2012 21:39
Сообщение #890
На сайте с: 30.10.2011
просто спросить
 15 августа 2012 21:52
Сообщение #891
можно
мордовия
 15 августа 2012 21:59
Сообщение #892
samoilow.artiom,
объясни как
 15 августа 2012 22:11
Сообщение #893
к проводу который на + бабины идет примотай еще один и выведи на + второй бабины!все очень просто...
мордовия
 15 августа 2012 22:14
Сообщение #894
demon1605,
а провод с контактов на минусавую клемму кутушки нужно присоединять.
 15 августа 2012 22:47
Сообщение #895
мордовия,
я думаю с минуса катушки провод на раму вывести и должно работать...а там хрен знает.Я подключал на минском генере,сделал чтобы вторую свечу отдельно подключать можно было(через тумблер)теперь можно какую свечу захочу ту и включаю,можно чтобы две сразу работало.
syndikats
 16 августа 2012 07:17
Сообщение #896
На сайте с: 14.06.2012
Люди какой штраф за езду со стрыми номерами,чёрный такие с белой надписью?Я вроде почитал что от 300 до 800 рублей...
tuninger
 16 августа 2012 09:42
Сообщение #897
На сайте с: 27.09.2011
demon1605,
а мож поподробнее как две бобины подсоидинить и как все это через тумблер сделать?!
Сообщение отредактировал tuninger - 16 августа 2012 09:42
Моя Планета
/forum/topic_2966
SERG--175
 16 августа 2012 10:15
Сообщение #898
На сайте с: 15.08.2012
пацаны подскажите.восход 3м зиму в гараже стоял.сейчас выкотил не заводиться.до этого нормально заводился.я зимой снимал карб чтобы промыть уже 2 раз, и генератор.сейчас на генераторе выставляю зажигание но длины прорезей статора не хватает чтобы выставить правильно.с кика не заводится а толкаешь вроде вспышки есть но ни хрена не заводится.свечу откручиваешь мокрая.еще когда с кика заводишь ножка как проваливается и сразу назад.заранее благодарен.
 16 августа 2012 13:55
Сообщение #899
tuninger,
вот схеме.Если,что не понятно спрашивай...
SERG--175,
напиши подробнее как выставляеш зажигание.
SERG--175
 16 августа 2012 14:32
Сообщение #900
ну выставляю поршень в вмт,потом опускаю его на 3-3.5мм вниз.статор поворачиваю так чтобы выступ датчика где-то 0.5мм не доходил до паза ротора,затем выставляю датчик чтобы между ним и ротором был зазор 0.3мм.
 16 августа 2012 14:41
Сообщение #901
SERG--175,
наоборот надо,чтобы прорезь в роте не доходила до выступа датчика(как на фото)
tuninger
 16 августа 2012 16:10
Сообщение #902
demon1605,
все понятно, только как сделать чтоб через замок не кидать?
Сообщение отредактировал tuninger - 16 августа 2012 16:31
Моя Планета
/forum/topic_2966
Strelok1105
 16 августа 2012 18:31
Сообщение #903
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
Всем привет вопрос такой Карбюратор К65И Все отлично работает завадиться, но при отпускании ручки газа нначинает глохнуть, как настроить холостой ход?
 16 августа 2012 19:01
Сообщение #904
Strelok1105,
сверху на крышке есть болт,вот им настраивай
SERG--175
 16 августа 2012 19:32
Сообщение #905
а еще вот я ложу мот на бок из дренажного отверстия в карбюраторе начинает лить бензин.так должно быть или нет.уровень топлива нормальный,поплавки нормальные,игольчатый клапан нормальный.
 16 августа 2012 20:30
Сообщение #906
SERG--175,
должно.
 16 августа 2012 21:11
Сообщение #907
tuninger,
можно одну бабину через замок,а вторую напрямую от коммутатора(схема ниже)
можно вообще без замка(схема ниже)
такие варианты подключения подойдут?
Ivan174
 17 августа 2012 12:30
Сообщение #908
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
у меня такая фигня, подцепил я к своему ижу люльку чтоб поставить на учет, катнулся разок , и выявилась такая фигня, ПРИ ЕЗДЕ(ОСОБЕННО ПОЛСЕ ОТПУСКАНИЯ РУЧКИ ГАЗА) ДЕРГАЕЕТСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ РУЛЬ, ВСЕ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКРУЧЕНЫ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? КАК ДОЛЖЕН СТОЯТЬ МОТОЦИКЛ ОТНОСИТЕЛЬНО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛИНИИ?
 17 августа 2012 12:59
Сообщение #909
На сайте с: 23.06.2011
Ivan174,
Схождение должно быть 10 мм . И угол развала 2 градуса.
мордовия
 17 августа 2012 17:26
Сообщение #910
ребят как подцепит вот такие сигналки на ижак 4 штуки.
Сообщение отредактировал мордовия - 17 августа 2012 17:27
 17 августа 2012 20:26
Сообщение #911
мордовия,
реле нужно автомобильное,иначе сгорит что нибудь.
 17 августа 2012 20:59
Сообщение #912
Во волговские чтоль 2 штуки?тема!
81 чел. читают эту тему (гостей: 81)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
