 Общие вопросы, Старая ветка
fedor1995
 12 августа 2012 19:43
Сообщение #865
На сайте с: 10.01.2012
KRESH, это понятно как его из блока вытащить?
http://vk.com/izhatnik_152
/forum/topic_5239/
/motoural/nahiurali/10781-ural-feniks.html
/motoizh/nahiizh/12257-izh-planeta.html
 12 августа 2012 21:49
Сообщение #866
snake6606598,
а щетки в каком состоянии?
ursawarion
 12 августа 2012 22:08
Сообщение #867
На сайте с: 29.08.2011
оказывается там в аморах(передней вилки) менять много чего придется , так что проще бу взять или новый возможно, а кто прокачивает амортизаторы за них они не берутся
snake6606598,
контакты прежде всего контакты смотри чтобы все четка контачило
snake6606598
 13 августа 2012 06:00
Сообщение #868
Регион: 14
вроде нормальные)
Цитата: ursawarion
snake6606598,
вроде везде контачит)))
 13 августа 2012 08:33
Сообщение #869
Цитата: snake6606598
то идет, то не идет
как именно это проявляется: спонтанно или только, когда нагретый мот. Желательно замерить напряжение, когда она (зарядка) есть, когда нет.
вроде нормальные)
не заедают, ход свободный?
Strelok1105
 13 августа 2012 09:23
Сообщение #870
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
Вопрос такой, было планета 3 с коляской стоял карб к62Д я нарыл что это юпитерский, что делать? покупать рекомплект? У меня еще есть к 65д только без крышечки, может купить рекомплект к65и поменять, а крышку поставить от к 62д?
 13 августа 2012 18:53
Сообщение #871
Strelok1105,
так и делай
ursawarion
 13 августа 2012 20:51
Сообщение #872
что за фигня хотел выбить амортизаторы передней вилки чтобы заменить их ослабил траверсы верхнюю и нижнюю так тяжко идет вообще ели сдвигается, еще бью по простаке деревянной сверху вниз, так дерево все уже смяло, вроде по мануалу делаю все открутил почему он тяжко там идет?
пробку тоже вынул на всякии
Ignacius
 13 августа 2012 22:26
Сообщение #873
На сайте с: 13.08.2012
Народ подскажите в чем проблема может быть, у меня планета 3 заводиться хорошо, но быстро падают обороты и двигатель глохнет, это на холостом ходу.
Харламов
 13 августа 2012 22:33
Сообщение #874
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
На 4 скорости 70км/ч при 1140оборотм в минуту это нормально? Дв на обкатке.
 13 августа 2012 22:46
Сообщение #875
Если почти сразу после того, как завел, то необходимо проверить/очистить топливную систему, могла игла упасть также.
Ignacius
 13 августа 2012 22:53
Сообщение #876
а можно поподробнее, я просто новичек, недавно купил мотоцикл...
 13 августа 2012 23:19
Сообщение #877
Харламов,
это считай ничего,если ты верно замерил
 14 августа 2012 00:42
Сообщение #878
Ignacius,
поиск поможет тебе)
paig
 14 августа 2012 01:13
Сообщение #879
Регион: 385904
На сайте с: 7.08.2012
подскажите пожалуйста как подключить стопак на планете 5?
snake6606598
 14 августа 2012 08:27
Сообщение #880
Регион: 14
заведешь, оборотов дашь, плюс отсоединяешь все работает)когда уже поедишь фара гаснет, мот глохнет, аккумик посажен в ноль((((
а как они могут заедать то?)
 14 августа 2012 09:20
Сообщение #881
paig,
У тебя должны быть:
1. "Стопак"и лампочка в нем верхняя.
2. Так называемая "лягушка" в правой боковинке стоит. Включает лампу, привод от педали тормоза.
3. Провода бросить к лампе. Минус от "где хочешь на раме", либо от разъема Х2 на БПВ.
Плюс от замка на "лягушку. А с нее на лампу.
заряди/поменяй аккумулятор для начала.
Djvados
 14 августа 2012 12:29
Сообщение #882
На сайте с: 17.05.2012
Подскажите пожалуйста что может быть!У меня планета 4 я ехал на нем упал на болоте после этого заднее колесо уперлось у заднюю вилку и в перед не крутится только ползет а назад крутится и еще задним амортизаторам капец!
Strelok1105
 14 августа 2012 15:50
Сообщение #883
Регион: 32
какой карбюратор лучше? К62 или К65?
 14 августа 2012 16:38
Сообщение #884
Strelok1105,
к68, а так 65
Djvados,
открути колесо и выровняй, оно не восьмеркой случаем стало?
syndikats
 15 августа 2012 05:58
Сообщение #885
На сайте с: 14.06.2012
Как проверить катушку мультиметром?Я тут тему одну читал,не знаете,это правильно? /forum/topic_3283
И ещё какое напряжение должно приходить на катушку,при размыкании контактов прерывателя?
 15 августа 2012 11:25
Сообщение #886
syndikats,
В мануале нашел, что сопротивление первичной обмотки 4+0,2 Ома.
именно в этот момент напряжение в первичной обмотке "прыгает" до 200 В, во вторичной - 16..20 тыс. В, но рабочее напряжение - 12В, учитывая потери, может быть и меньше.
syndikats
 15 августа 2012 16:58
Сообщение #887
Vensab,Спасибо большое)
мордовия
 15 августа 2012 21:31
Сообщение #888
На сайте с: 30.10.2011
можно ли поставить на планету две катушки зажигания и если можно то как.
89 чел. читают эту тему (гостей: 89)
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
Юпачок
супер мотоцикл монстр
