 Общие вопросы, Старая ветка
 10 августа 2012 23:31
Сообщение #841
все возожно
ursawarion
 11 августа 2012 00:00
Сообщение #842
На сайте с: 29.08.2011
1 передняя телескопическая вилка стала плохо работать и еще подтекает, что ее лучше в сборе поменять? а то почитал про ее ремонт уверен что запчасти на нее(рем комплект трудно найти) и и ремонт ее сложный
2 и еще руль люфтит когда дергаешь проверяю на люфт, гайка вроде на макс затянута нижняя это что подшипники в руле менять?
 11 августа 2012 00:03
Сообщение #843
почему сложно?и не трудный ремонт все просто!
верно мыслишь
Djvados
 11 августа 2012 04:59
Сообщение #844
На сайте с: 17.05.2012
Подскажите пожалуйста!слушайте у меня планета 4!я купил себе новый карбюратор К-65 только поставил завел обороты набирает отлично только начинаю ехать сразу скорости нету!я с другом попытался настроить вроде получилось!после этого всего он стал работать перебойно и пчехать!когда только начинаю ехать все нормально проезжаю где то 1 км начинаэт терять скорость и пчехать и глохнет и работаэт перебойно!
ursawarion
 11 августа 2012 07:15
Сообщение #845
рем комплекты думаю врятли у нас продают на их<!--filter:--><!--/filter-->
Сообщение отредактировал ursawarion - 11 августа 2012 07:15
Cooper777
 11 августа 2012 10:39
Сообщение #846
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
Legion45612,
палец наверно стучит,раз звенящий.ездий помедленней куда там на минске так гонять
 11 августа 2012 11:35
Сообщение #847
Djvados,
отнеси его назад
если новый карбюратор без настройки нормально не заработал, то можно смело нести его назад, не ковыряя его
 11 августа 2012 12:25
Сообщение #848
Цитата: ursawarion
думаю
ты сначала узнай а потом думай
virtes
 11 августа 2012 22:38
Сообщение #849
На сайте с: 29.11.2010
Блин да чёш гнёт пласти ну то ? я уже и подшипник заменил , может изза того что 1 левый верхний бол сорван? хотя я думаю двумя сбоку она должна затянутся
может пото му что у меня 3 шайбы на первичном валу со стороны коробки? хотя и все зазоры там настроил и все шестерни там совподали
Сообщение отредактировал virtes - 11 августа 2012 23:25
Мот ИЖ П5
 11 августа 2012 23:27
Сообщение #850
virtes,
сними пластину,подбей вниз подшипники и добавь шайбы.
virtes
 11 августа 2012 23:34
Сообщение #851
Я сто раз так регулировал , стоит собрать и разогнаться до 100-110 и всё её выгинает , подшипник новый целый. Мне нужна причина почему её выгинает , я собирал коробку по мануалу и все шестерни друг к другу совпадали и зацеплялись , а когда пластину выгнет то 2 передачи нету ,зубцы не зацепляются
Сообщение отредактировал virtes - 11 августа 2012 23:37
Мот ИЖ П5
Strelok1105
 11 августа 2012 23:47
Сообщение #852
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
Ребят подскажите, Что нужно настраивать для того чтобы мотоцикл заводился с первого раза? Я думаю карбюратор, а может еще что-то?
virtes
 11 августа 2012 23:52
Сообщение #853
ещё Зажигания и прочищать всю топливную систему , а так же плавильно подобранную свечу
Мот ИЖ П5
Strelok1105
 11 августа 2012 23:59
Сообщение #854
Регион: 32
спасибо
Жрец
 12 августа 2012 00:13
Сообщение #855
Регион: 21
На сайте с: 29.06.2012
Strelok1105, плюс хороший бензин с правильным маслом
Бери от жизни все...
Ylektr
 12 августа 2012 05:03
Сообщение #856
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
Запуск двигателя "с первого раза" еще не показатель правильной настройки системы питания и зажигания, т.к. на это еще влияет состояние ЦПГ, температура и т.д.
syndikats
 12 августа 2012 10:06
Сообщение #857
На сайте с: 14.06.2012
Подскажите пожалуйста,как снять с переднего колеса,хрень незнаю как называется,круглая такая с прорезами,идёд для спидометра?Там есть маленькая которая в крышке колеса стоит и большая которая на колесе,вот я про неё имею ввиду...
Strelok1105
 12 августа 2012 10:59
Сообщение #858
Регион: 32
ты про эту?
syndikats
 12 августа 2012 11:06
Сообщение #859
Нет на само колесе стоит штука под спидометр что бы она его крутила...А вот в этой которую ты показал,там маленькая стоит,и вот эта большая не неё крутящий момент передаёт..
Strelok1105
 12 августа 2012 11:33
Сообщение #860
Регион: 32
а понял,ты про привод спидометра наверно. На колесе сидит типо сальник, он должен был слезть вместе с крышкой, атак там есть кольцо вроде стопорное в сальнике его сними и там уже дальше пробуй вытаскивать привод.
 12 августа 2012 11:47
Сообщение #861
Цитата: syndikats
штука под спидометр
косая шестерня
fedor1995
 12 августа 2012 17:20
Сообщение #862
На сайте с: 10.01.2012
можно ли вытащить подшипник со стороны генератора не половиня лвигател?
http://vk.com/izhatnik_152
/forum/topic_5239/
/motoural/nahiurali/10781-ural-feniks.html
/motoizh/nahiizh/12257-izh-planeta.html
 12 августа 2012 17:26
Сообщение #863
fedor1995,
можно. надо снять генератор и выкрутить 4 болта.
snake6606598
 12 августа 2012 18:33
Сообщение #864
Регион: 14
помогите пожалуйста, не знаю уже что делать((((зарядка с гениратора на аккум то идет, то не идет(((гениратор полностью поменял)
95 чел. читают эту тему (гостей: 95)
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
