 Общие вопросы, Старая ветка
 7 августа 2012 19:17
Сообщение #817
Цитата: wlad2606
написано вода и 120градусов максимум
панельный со стрелкой чтоль? С чего он? Б- батарея, Д - датчик. Ну и масса должна быть, хотя сначала понять бы с чего он.
virtes
 7 августа 2012 22:07
Сообщение #818
На сайте с: 29.11.2010
ребят что за дела? по чему выгинает пластину слева под корзиной?, я только соберу коробку и слева выставлю зазор , едет гуд не хрустит ничё но стоит дать ... то сразу выгнута и пластина и 2 скорость проскакивает (не зацепляет зубцами) и сцепления нету
Сообщение отредактировал Motor - 7 августа 2012 22:09
Мот ИЖ П5
 8 августа 2012 01:09
Сообщение #819
virtes,
поиском пользуйся
virtes
 8 августа 2012 01:26
Сообщение #820
KRESH,
дай ссылку а то немогу найти , завтра попробую разберу и закалить её штоли , мож поможет
Мот ИЖ П5
alligatorprof
 8 августа 2012 07:41
Сообщение #821
На сайте с: 22.04.2012
ребят подскажите кто знает! Вообщем я когда юпитер водянку покупал, мне продавец сказал что нужно перед каждыми поездками прогревать двигатель до такого состояния, чтобы антифриз тепленький был, тогда только можно ехать. И вот настали холода, и двиг остывает быстро и как то не в прикол чтобы съездить куда то всегда греть, так и на бензе разоришься. Подскажите кто знает действительно нужно так греть? или достаточно 1-2минуты
 8 августа 2012 08:59
Сообщение #822
alligatorprof,
вообще в холодное время любой двигатель нужно прогревать
wlad2606
 8 августа 2012 10:35
Сообщение #823
На сайте с: 26.03.2012
Вроде с пускача этот датчик
Legion45612
 10 августа 2012 02:12
Сообщение #824
Регион: 58
На сайте с: 10.08.2012
РЕбята а что такое на мотоцикле минск 1993 года выпуска, когда на 4 передаче даю 90-95 км/ч начинает что жужать я не могу понять где как будто в поршневой знаю что мотоцикл может пойти больше но дойдя до этой скорости начинает как то немного то замедляться то ускорятся дергаясь, газу еще можно дать но становиться страшно как бы не повредить движек, звук звеняще-стучащий, что это может быть?
damon223
 10 августа 2012 13:35
Сообщение #825
На сайте с: 29.06.2012
Люди розтолкуйте плз что значит лампочка (масло) на приборке иж-ю5.
Зарание благодарен.
 10 августа 2012 14:19
Сообщение #826
ничего,она там не нужна!она нужна на Ижах с раздельной системой смазки.
Legion45612
 10 августа 2012 16:42
Сообщение #827
Регион: 58
Ну че ни кто не знает?
rafail
 10 августа 2012 18:13
Сообщение #828
Регион: 882151
завожу мотоцикл( планета 3) на холостом газует сам по себе ...что делать?
 10 августа 2012 18:26
Сообщение #829
rafail,
подсос воздуха, заслонка застряла, трос пережат или слишком короткий
Цитата: Legion45612
даю 90-95 км/ч
для минска этого достаточно, куда уж еще
rafail
 10 августа 2012 19:01
Сообщение #830
Регион: 882151
заслонка работает нормально..тросик газа поставил новый ..воздух не сосёт..что ещё можит быть?
tatarin73
 10 августа 2012 19:30
Сообщение #831
На сайте с: 25.02.2012
Цитата: Кирьян
rafail,
Цитата: Legion45612
даю 90-95 км/ч
у меня двоюродный брат на своем минске, когда он ещё почти новый был, 120 давал crazy_pilot
 10 августа 2012 19:40
Сообщение #832
rafail,
если тросик новый смаж шприцом лучше будет
 10 августа 2012 19:57
Сообщение #833
rafail,
тросик не короче?
rafail
 10 августа 2012 20:56
Сообщение #834
Регион: 882151
проверяли заслонку как ходит на новом тросике всё нормально..нет не короче....сказали ещё может ..такое..какие то там в двигателе надо сальники менять(я в этом даун по этому и спрашиваю у вас)
 10 августа 2012 21:25
Сообщение #835
rafail,
может воздух сальники пропускают,нагар на свече какой?
rafail
 10 августа 2012 21:34
Сообщение #836
Регион: 882151
свечи новые..какой нагар?
 10 августа 2012 21:41
Сообщение #837
rafail,
выверни свечу и посмотри какого она цвета!чтобы было понятнее(смотри фото ниже)
на фото на всех свечах нагар разного цвета,выверни свечу и посмотри какого цвета нагар на твоей свече heat
stalker3110
 10 августа 2012 21:51
Сообщение #838
На сайте с: 31.07.2012
Ребята!Подойдут ли цилиндра от Юпитера 3 на Юпитер 4 ?
 10 августа 2012 22:09
Сообщение #839
rafail,если заговорить о подсосе воздуха,и как ты говоришь снаружи его нет,но это еще не значит что его нет!может выработался правый сальник кв.но сначала смажь тросик проверь не короткий ли он.ну и проверь сальник на кв правый.всего то 20 минут разбирать.снять генератор открутить якорь.и там крышка на 3 или 4 болтах а в ней сальник
rafail
 10 августа 2012 22:36
Сообщение #840
Регион: 882151
если с тросиком карбюратором всё нормально..то..этот ваш правый сальник кв-это единственная причина не поладки?
97 чел. читают эту тему (гостей: 97)
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
