 Общие вопросы, Старая ветка
 6 августа 2012 11:36
Сообщение #793
Цитата: АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
Чем залепить бак?
кемп. сваркой.
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 6 августа 2012 11:44
Сообщение #794
На сайте с: 4.04.2010
кемп? Непонял, не сварщик я)
 6 августа 2012 12:03
Сообщение #795
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ,
сварочным аппаратом предлагает
Сообщение отредактировал FRAER - 6 августа 2012 12:03
 6 августа 2012 12:05
Сообщение #796
не сварщик я)
я тоже! В ней используется сварочная проволока для полуавтоматов. Погугли.
 6 августа 2012 12:09
Сообщение #797
в принципе и сварочным можно.только чел должен быть сварщиком,а если сам,только закосячит бак.прожгёт его нах и всё на этом
Сообщение отредактировал FRAER - 6 августа 2012 12:09
 6 августа 2012 12:14
Сообщение #798
полуавтоматом не прожгет, да и тот, кто будет варить, по-любому в курсе. Плюс, металл тонкий там, именно этот тип сварки хорош.
andreyutes
 6 августа 2012 14:35
Сообщение #799
На сайте с: 6.08.2012
да запчасти есть и не в дефиците.а чо за днепр?
С продавцом говорил он не знает,Я если честно в мотоциклах как свинья в апельсинах, я хочу взять типа УРАЛА но по деньгам слабоват, вот и хочу дрова купить а за зиму востоновить.
koksholeg
 6 августа 2012 14:36
Сообщение #800
На сайте с: 8.06.2011
ктонибудь с глушаком на планете заморачивался там короче отпала перегородка в которую вставляеться флейта так вот мне нужно знать растояние на котором доложна стоять это перегородка чтобы ее приварить
Сообщение отредактировал koksholeg - 6 августа 2012 14:37
иж планета лучше тачки нету
 6 августа 2012 14:41
Сообщение #801
мысли у тебя в правильную сторону плывуть)))))
koksholeg,
по-моему 30-40см,ну эт на вскидку.может кто точно знает так что жди
 6 августа 2012 14:49
Сообщение #802
andreyutes,
на avito можно "тяжелый" найти в рабочем состоянии за эти деньги, плюс-минус. Не знаю, но по мне Урал надежнее Днепра.
 6 августа 2012 14:54
Сообщение #803
Vensab точно говорит.за такие деньги можно взять и довольно хороший экземпляр!
koksholeg
 6 августа 2012 20:31
Сообщение #804
может кому пригодиться та самая перегородка про которую я спрашивал ставиться на таком растоянии чтобы она точно попала в первую перегородку флейты и все громкость выхлопа сразу уменьшилась в 2 раза
virtes
 6 августа 2012 21:34
Сообщение #805
На сайте с: 29.11.2010
koksholeg,
не парься вынимай флейту и ставь пятак , звук намного Приятней и не громко , да и потери тяги я не ощютил хотя езжу 1
Мот ИЖ П5
Djvados
 6 августа 2012 22:06
Сообщение #806
На сайте с: 17.05.2012
слушайте у меня планета 4!я купил себе новый карбюратор К-65 только поставил завел обороты набирает отлично только начинаю ехать сразу скорости нету!я с другом попытался настроить вроде получилось!после этого всего он стал работать перебойно и пчехать!когда только начинаю ехать все нормально проезжаю где то 1 км начинаэт терять скорость и пчехать и глохнет и работаэт перебойно!
porox13
 7 августа 2012 00:25
Сообщение #807
На сайте с: 20.01.2011
Ребята,у меня возник такой вопрос. Будет ли какая-то польза, если оборудовать мотоцикл антирадаром? mosking
 7 августа 2012 02:44
Сообщение #808
Цитата: porox13
антирадаром?
мож ты имеешь ввиду детектор радара?
syndikats
 7 августа 2012 05:25
Сообщение #809
На сайте с: 14.06.2012
Подскажите добрые люди....На крышке по двигателем куда идёт сцепление,там есть болты под отвертку,два открутили,а два не можем,прорези не глубокие,и отвертка срывается,прикипели видать,что можно сделать..посоветуйте,очень надо....(((Если точнее это крышка там где генератор,только не где круглая,а большая...сцепление поменять надо...
 7 августа 2012 08:37
Сообщение #810
syndikats,
взять отвертку помощнее, не поможет-стукнуть по отвертке и откручивать
virtes
 7 августа 2012 11:12
Сообщение #811
Высверливай , новый потом купиш
Мот ИЖ П5
walerыч
 7 августа 2012 11:38
Сообщение #812
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
у меня чудо-отвёртка на такие случаи. У неё сама железячка квадратная, а не круглая, какраз под ключ на 8. Один сверху давит, другой ключиком поворачивает, пока всё так откручивал.
 7 августа 2012 12:01
Сообщение #813
walerыч,
незаменимая весч, у меня такая же. Цена - в пределах 100 р.
koksholeg
 7 августа 2012 13:23
Сообщение #814
откручиваеться все легко если по отвертке свеху молотком стучать и крутить одновреенно тока отвертка нужна мошьная и шлиц доложен четко входить в проезь
paig
 7 августа 2012 15:21
Сообщение #815
Регион: 385904
На сайте с: 7.08.2012
такая незадача! не могу поставит коленвал на планету 5! он смещается и в право и влево т.е. по центру не стоит. и получается трет при вращении о картер! что нужно делать? заранее спасибо
wlad2606
 7 августа 2012 18:34
Сообщение #816
На сайте с: 26.03.2012
Как подключить датчик температуры?2клемы на нем на одной надпись ,,д,, на другой вроде ,,б,, написано вода и 120градусов максимум.подскажите пожалуйстаможет у кого стоит такой.и еще есть датчик термостата от десятки.
Сообщение отредактировал Кирьян - 7 августа 2012 18:54
101 чел. читают эту тему (гостей: 101)
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
