 Общие вопросы, Старая ветка
stalker3110
 5 августа 2012 07:53
Сообщение #769
На сайте с: 31.07.2012
Ребята!Подойдут ли цилиндра от юпитера 5 к картерам от юпитера 4 ?
lytgh
 5 августа 2012 08:35
Сообщение #770
На сайте с: 4.05.2012
Смотреть надо, были переходные модели с 4 на 5, а если чистая 4 ка не подойдут по шпилькам, у 4ки 2 передние шпильки ближе друг к другу задние дальше( трапецией), а у 5ки они квадратом стоят.Ну в принципе в рёбрах можно дыры пересверлить под шпильки, опять продувочные окна разные, ну так то если пристроить, то должно работать но это надо смотреть какой картер и какие хочешь поставить горшки.
Сообщение отредактировал lytgh - 5 августа 2012 09:07
nike
 5 августа 2012 12:56
Сообщение #771
На сайте с: 5.08.2012
мот планета 4. подскажите какой зазор должен быть между цилиндром и поршнем? полгода назад делал расточку. первый ремонтный слегка люфтается - при работе шумов нет, влияет ли зазор на мощьность? ато чтобы я не делал не могу вернуть моту бывалую мощь.
на новом поршне холодильник не такой глубокий как на старом будет ли это влиять на перегреваемость мотоцикла?
и последний вопрос : когда полировал дно поршня слегка закруглил углы как это может сказаться на его работе?
 5 августа 2012 17:51
Сообщение #772
Вопрос Кирьяну. Почему теперь в группе пользователей "онлайн" твой логин зеленого цвета, а не синего, как раньше?
 5 августа 2012 19:30
Сообщение #773
да всегда так было
 5 августа 2012 19:44
Сообщение #774
Цитата: Кирьян
да всегда так было
нетушки.У меня дня три как зеленый, а до этого синий...Неужели только у меня?
 5 августа 2012 20:37
Сообщение #775
у меня всегда зеленый был
 5 августа 2012 21:50
Сообщение #776
Vensab,всегда зеленый был.может у тебя что то
virtes
 5 августа 2012 22:27
Сообщение #777
На сайте с: 29.11.2010
Почему выгинает пластину под сцеплением которая ?
Мот ИЖ П5
 5 августа 2012 22:57
Сообщение #778
virtes,
недавно где-то обсуждали этот вопрос! может стопора на подшипниках нет?
virtes
 5 августа 2012 23:32
Сообщение #779
KRESH,
Там не должно быть никаких стопоров, на него шайбы ложатся и сверху пластина
Мот ИЖ П5
 6 августа 2012 05:43
Сообщение #780
тему на счёт чехла закрыли,но я обращаюсь с таким же вопросом раскройка имеется у кого-нибудь?
и ещё вопрос:можно ли посадить на герметик эти крышки?
Сообщение отредактировал FRAER - 6 августа 2012 06:10
 6 августа 2012 09:48
Сообщение #781
если ты мог бы сделать чехол по раскройке, то почему бы не снять размеры и сделать ее самому?
 6 августа 2012 10:03
Сообщение #782
сделать могу,только не где взять!
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 6 августа 2012 10:04
Сообщение #783
На сайте с: 4.04.2010
Я вчера на герметик посадил, вроде нормально.
Щас пойду снимать двиг, так не охота, как мог сальник на коленчатом порваться?
andreyutes
 6 августа 2012 10:05
Сообщение #784
На сайте с: 6.08.2012
Коллеги подскажите, хочу купить Днепр за 10000 руб, что то с движкой, ну я всё равно полностью перебирать буду, с какими проблемами я могу столкнуться , может на них запчастей уже нет?
 6 августа 2012 10:13
Сообщение #785
либо старый,либо брак
вроде нормально
мне точно надо знать acute ,а то поставлю и писец замучаюсь герметик менять dontknow
andreyutes,
да запчасти есть и не в дефиците.а чо за днепр?
koksholeg
 6 августа 2012 10:43
Сообщение #786
На сайте с: 8.06.2011
такой вопрос если к примеру у меня возле дома мот стоит планета 5 и менты подъедут к моему дому они могут до мотоцикла докопаться (госномера нет )? и че и говорить им (ты кто такой давай до свидания)
иж планета лучше тачки нету
 6 августа 2012 10:47
Сообщение #787
koksholeg,
наши, если стоишь не трогают. Ничего говорить не надо, включай камеру и смотри шоу.
 6 августа 2012 10:52
Сообщение #788
koksholeg,
от наших чего угодно можно ждать,а вообще по идее права они не имеют
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 6 августа 2012 10:57
Сообщение #789
Я 20 км проехал, герметик до 300 градусов, ни чего не текло.
А сальник новый был, широкий, с росопта
 6 августа 2012 11:01
Сообщение #790
сальник новый был
может из старых запасов был.резина со временем теряет свои свойства
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 6 августа 2012 11:28
Сообщение #791
Вспомнил, сальник прислали сплющенный! Видимо это и послужило причиной его износа...
Чем залепить бак? Переднее крепление подтекает(
 6 августа 2012 11:33
Сообщение #792
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ,
можно холодной сваркой замазать,можно также герметиком,но это не надолго.желательно заварить,но не красиво.я бы остановился на холодной сварке.
109 чел. читают эту тему (гостей: 109)
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
