 Общие вопросы, Старая ветка
fedor1995
 2 августа 2012 20:19
Сообщение #745
На сайте с: 10.01.2012
как открутить болт внизу на влке орион???
http://vk.com/izhatnik_152
/forum/topic_5239/
/motoural/nahiurali/10781-ural-feniks.html
/motoizh/nahiizh/12257-izh-planeta.html
damon223
 3 августа 2012 13:55
Сообщение #746
На сайте с: 29.06.2012
Какие эсть причини чихания двигателя? (на ходу на средних оборотах чихает и глохнет).
За исключением карбюратора.
 3 августа 2012 14:18
Сообщение #747
damon223,
зазыгание,конденсатор и наконец свечи чаще всего они мозга выносят
Сообщение отредактировал FRAER - 3 августа 2012 16:12
damon223
 3 августа 2012 17:43
Сообщение #748
Спосибо за овет проблема решилась.
Вишла из строя катушка зажигания левого цилиндра.
Искрообразование происходило через раз.
Заменил катушку и всё зароботало.
Сообщение отредактировал damon223 - 3 августа 2012 17:44
Dima_S.D
 3 августа 2012 18:19
Сообщение #749
На сайте с: 12.05.2012
здорова пацаны! подскажите пожалуйсто! почему на кулочках зажигания искра на корпус пробивает!?
 3 августа 2012 18:39
Сообщение #750
Dima_S.D,
сами контакты брак ну или шайбочка отсутствует(сори название материала забыл)из чего она здела
 3 августа 2012 18:51
Сообщение #751
гетинакс?
 3 августа 2012 18:56
Сообщение #752
не не карболит!
 3 августа 2012 19:07
Сообщение #753
я сталкивался с гетинаксовыми только, а там хрен его знает.
stalker3110
 3 августа 2012 20:10
Сообщение #754
На сайте с: 31.07.2012
Сколько лить масла в маховик Юпитера и в коробку? (только ненадо говорить "скачай библию")
Dima_S.D
 4 августа 2012 05:31
Сообщение #755
пацаны еще вопрос! почему после проезда не сильно большого растояния очень сильно греются картерины двигателя левая сильно а правая меньше масло по уровню все как надо! до левой стороны бывает и дотронутся нельзя рука не терпит!
lytgh
 4 августа 2012 07:39
Сообщение #756
На сайте с: 4.05.2012
В маховик 100 грамм, в коробку ровно 1 литр.
Я так понял у тебя юпитер, шума в картере нет? какие прокладки стоят под цилиндрами ( материал какой)?
Dima_S.D
 4 августа 2012 09:14
Сообщение #757
lytgh поронитовые прокладки! шума вроде нет!
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 4 августа 2012 10:40
Сообщение #758
На сайте с: 4.04.2010
Скоко лить в коробку планеты 3? Там есть такой болт. на левой крышке - это типа уровень?
walerыч
 4 августа 2012 12:33
Сообщение #759
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ, 1литра, болтик откручиваешь внизу, как закапает, больше не лей.
 4 августа 2012 12:41
Сообщение #760
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ,
только мот ровно поставь,потом лей.
lytgh
 4 августа 2012 12:47
Сообщение #761
Я думаю если на ход работы не влияет то ничего страшного, время покажет а так даже затрудняюсь сказать что либо.
Dima_S.D
 4 августа 2012 14:56
Сообщение #762
lytgh Спасибо! Дальше посмотрю что будет!
stalker3110
 4 августа 2012 15:59
Сообщение #763
А в маховик точно 100 грамм? это в книге написанно так?
lytgh
 4 августа 2012 17:32
Сообщение #764
ДА
Belikk
 4 августа 2012 17:43
Сообщение #765
На сайте с: 14.07.2012
Взаимозаменяемая ли поршневая группа (цилиндр, головка цилиндра) между Иж ю3 Иж ю3-02?
Сообщение отредактировал Кирьян - 4 августа 2012 18:10
Сообщение #766
Belikk,
да
Dima_S.D
 4 августа 2012 18:45
Сообщение #767
подскажите зачем в планетовском поршне прорезь и можно ли сделать такую же на юпитерские?!
lytgh
 4 августа 2012 21:34
Сообщение #768
Прорезь если мне память не изменяет тепловая чтобы юбку при нагреве и расширении не прихватывало к гильзе, а вот про юпитерские ничего определённого сказать не могу, не слышал что-бы резали, ну если не жалко попробуй, хотя я думаю на заводе не дураки и такой вариант наверняка рассматривался и испытывался, а вышло то, что вышло.Отговаривать не буду, каждый волен делать то что хочет, может кто и найдёт вариант, лучше существующего ведь только полёт технической мысли двигает нас вперёд всё это и это наэывается прогресс.
Сообщение отредактировал lytgh - 4 августа 2012 21:47
105 чел. читают эту тему (гостей: 105)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
