 Общие вопросы, Старая ветка
hip-hop9527
 29 июля 2012 21:49
Сообщение #721
На сайте с: 4.06.2012
KRESHчто за болт? у меня есть болт который соединяет крышки между собой! ты про его?
syndikats
 30 июля 2012 06:48
Сообщение #722
На сайте с: 14.06.2012
Люди вопрос,Юпитер 3,хорошо едете по прямой,легко поднимается в горочки небольшие,но если очень крутой склон,глохнет где ни будь по середине,газ кручу равномерно,не рывками...Если скажете что через чур крутой склон,планета 5,в него заезжает спокойно,а я нет..склоны начиная где то после 50 градусов...может ошибаюсь с крутостью,ну они приличные..
 30 июля 2012 11:23
Сообщение #723
так скажите с чего карб то
syndikats
 30 июля 2012 14:53
Сообщение #724
И ещё вопрос,после падения,переднее колесо смотрит влево,как выпрямить не могу понять,может подскажете?
 30 июля 2012 14:57
Сообщение #725
syndikats,
ты скорее всего перья погнул или траверсы
Сообщение отредактировал FRAER - 30 июля 2012 14:58
lytgh
 30 июля 2012 15:11
Сообщение #726
На сайте с: 4.05.2012
Однозначно погнул, разбирай вилку правь перья, у меня одно х,,,,о прокатился в ворота, пришлось править перья сначала перо вставлял в трубу,(у меня у построек матки перекрытия из труб) в перо лом и гнул, гнётся легко, потом в токарном станке зажимал и через деревяшку кувалдочкой одну доводил, а одну и в трубе поправил идеально, в станке проверил не бьёт, ну коли разобрал сразу выточил и поршеньки на перья и направляющие втулки из бронзы, всё с учётом износа, 3й год эксплуатирую вилка не болтается работает и не стучит, короче сын доволен, сейчас он ездит.
damon223
 30 июля 2012 18:13
Сообщение #727
На сайте с: 29.06.2012
Доброго времени суток.
Ребят такая проблема мот иж ю3.
Карбюратор отригулирован сципление и зажигание тоже.
ЦПГ в идеальном состоянии также как и сальники.
Проблема следующая: согласто мануалу мот должен на звезде Z-16 двигатса на 4 передаче со скоростю 80-90 км/час - а я не могу разогнать его больше 65 на трассе.
Двигатель обороти набирает и уже начинает роботать врознос а больше 65 не прёт. Помогите плз.
Зарание благодарен.
Сообщение отредактировал damon223 - 30 июля 2012 18:14
ivan.pronckin2012
 30 июля 2012 18:15
Сообщение #728
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Электрики есть? Короче муравей 2 м ,как подключить акб сразу к движку без прочего зажигания и тд helper
 30 июля 2012 19:01
Сообщение #729
Цитата: damon223
80-90 км/час
шутишь чтоли?у меня 5ка на 16 звезде 70км и то кое-как! dontknow
damon223
 30 июля 2012 21:09
Сообщение #730
Не шучу.
Такие характеристики есть в инструкции к нему и во всех источниках из интернета (в том числе и на официальном сайте изготовителя).
FRAER Какая звезда на твоё мнение лучше подходит для одиночки?
Сообщение отредактировал damon223 - 30 июля 2012 21:11
 30 июля 2012 21:23
Сообщение #731
damon223,с завода на одиночках стояли Z=18
Skampf
 31 июля 2012 17:34
Сообщение #732
Когда глушищ мотоцикл стоит ли зажимать деконденстатор ?
Cooper777
 31 июля 2012 18:25
Сообщение #733
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
помогите советом,все мне говорят что нужно пиналку на один зубец вперед посадить,т.к. приходится пропинывать до конца ее,я попробывал и так и сяк,пришел к выводу что нужно пружину повернуть что бы "молоточек" сидел на первом зубе.А вообще он внизу, ходит от упора до упора.Я прав или нет?У других я пробывал пинать,слегка всего пинаешь и заводится
 31 июля 2012 19:19
Сообщение #734
damon223,
да лучше 18 или 19.больше нет смысла ставить.дядька рассказывал что ставил на 21 но потом через какое-то время начинало буксовать сцепление на высоких оборотах(и друганы рассказывали тоже такое).18 самое оно и 110-120 идёт и тяги всегда хватает
Belikk
 31 июля 2012 20:08
Сообщение #735
На сайте с: 14.07.2012
В амортизаторы надо заливать веретёнку пополам с автолом, а есть ли другие варианты?
lytgh
 31 июля 2012 20:45
Сообщение #736
МГП-10 ОСТ 38.1.54-74 или масло веретенное АУ ТУ 38.1011232 - 89
 31 июля 2012 21:18
Сообщение #737
Цитата: Skampf
деконденстатор
 31 июля 2012 21:21
Сообщение #738
Belikk,
ещё можно масло для гидроусилителя руля или для автоматических коробок передач
Cooper777,
честно говоря мало то понял, напиши понятнее
Цитата: Skampf
деконденстатор ?
ты возможно имел ввиду декомпрессор? Если мот в хорошем состоянии и свечи тоже, то им пользоваться не обязательно. Я например вообще его отсоединил.
damon223,
18-19
 1 августа 2012 00:16
Сообщение #739
Вопрос модераторам.Хотелось бы узнать: на сайте есть темы, созданные дважды, причем одна развита, другая - просто висит. Вопрос: почему ее не удалят?
Сообщение отредактировал Vensab - 2 августа 2012 03:24
Cooper777
 1 августа 2012 12:12
Сообщение #740
Регион: 102
KRESH,
кикстартер приходится пропинывать до конца хода,все мне говорят что нужно повернуть его, что бы где то на половине заводился.Честно говоря сам не понимаю как это сделать
stalker3110
 1 августа 2012 22:35
Сообщение #741
На сайте с: 31.07.2012
Сколько лить масла в маховик Юпитера и в коробку?? И пойдёт ли трансмисионное для маховика ??
 1 августа 2012 23:42
Сообщение #742
stalker3110,В Библии Ижа скачай книги-почитай.Для маховика считаю трансмисионка пойдёт.Для коробки автол.
Skampf
 2 августа 2012 02:21
Сообщение #743
Цитата: KRESH
декомпрессор?
ау да.. ошибся молясь... спс...
просто видел малый один грушит им... вот и задумался...
Megadeth
 2 августа 2012 08:12
Сообщение #744
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
damon223 65кмч на одиночке со звездой на 16 че заняться не чем? Это одно и то же что 120 жать со звездой на 19 поршневую кончиш мля потом сцуко ноют что юпитера гремят как ведра с болтами ставь на 19 то что доктор прописал и скорость есть и тяга сохраняяестя и движок в порядке
когда я прав - я прав!
101 чел. читают эту тему (гостей: 101)
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Юпачок
Фотография 16
