 Общие вопросы, Старая ветка
 26 июля 2012 22:48
Сообщение #697
Цитата: PLANKA 56
ребят почему сильно грееться + с акб
плохой контакт
Цитата: PLANKA 56
ребят почему сильно грееться + с акб и зарядка то есть то нету на ю-5?
смотри щетки
Belikk
 27 июля 2012 07:44
Сообщение #698
На сайте с: 14.07.2012
Патрубки от каких ижей подойдут на Иж-Юпитер 3?
 27 июля 2012 08:43
Сообщение #699
Belikk,
от ю 4
PLANKA 56
 27 июля 2012 11:35
Сообщение #700
На сайте с: 29.01.2011
контакт хороший,щетки недавно менял...
davletyarov
 27 июля 2012 14:31
Сообщение #701
На сайте с: 26.07.2012
Помогите!!! у меня юпитер 5 , работает почему то один целиндр(правый) от которого работает идет теплый выхлоп а от того который не работает(левый) идет холодный выхлоп, хотя искра есть на ооих свечах и причем очень даже хороший но работает почему один целиндр не пойму почему помогите пожалуйста
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 27 июля 2012 15:12
Сообщение #702
На сайте с: 4.04.2010
Собираю коробку, вроде всё правильно, закрываю крышку, ВСЁ! первую врубаю, звездочку не провернуть, клинит...в чём беда? уже раз 5 разбирал
Yurii20128
 27 июля 2012 16:15
Сообщение #703
Регион: 3
На сайте с: 27.07.2012
Всем привет! Иж Юпитер 5-0 У меня нет зарядки, уже 7 месяцев не могу ничего сделать, а теперь по порядку, БПВ рабочий, проводка не замкнута нигде, якорь цел, не уверен лишь в генераторе, но пробивал мультиметром показало что цел, щетки купил новые и рабочие, пробывал измерить напряжение на клеммах аккума, 12,34 (в) и меньше когда газуешь, лампа зажигания не горит, замок зажигания пробывал менять он нормальный, когда снимаешь клеммы мот естественно глохнет, как не пытался я его сделать лампа зажигания все равно не горит, такое ощущение что не правильно что то подключено... зарядка пропала после зимней спячки, пришел в гараж, а лампа зажигания не горит, и понеслось шевелить проводку т.д и т.п в общем горе людцы, помогайте!)
P.S Забыл сказать что еще у меня при регулировке зажигания когда кручу пластину то искрит на массу..
Люди отзовитесь помогите.
 27 июля 2012 20:18
Сообщение #704
Т.е. со старыми щетками таких проблем не было?
Отсоедини аккумулятор от мотоцикла, затем нагрузи его лампой головного света. Пусть посветит, а сам посматривай за клеммой "+". Если будет греться, возможно замыкает аккум. Хотя я не уверен.
Как это проявляется ?
Циллиндр который работает - греется, который не работает будет холодным. На заведенном мотоцикле скинь колпак свечи (не рукой - ударит высоким напряжением) с рабочего циллиндра; мотоцикл заглох, значит точно не работает второй, но может и с перебоями .
Выкрути свечи и поменяй местами,если будет работать наоборот, значит одна из свеч плохая, т.к. под давлением во время сжатия смеси она может и не работать, несмотря на то, что дает искру снаружи.
Если картина не меняется, возможно что-то с подачей топлива. Неравномерность. Здесь попробуй, предварительно выкрутив свечу из нерабочего цил-ра, плеснуть со шприца туда бензина (можно без масла). Заверни свечу,заводи. Если схватит и через некоторое время перестанет работать, однозначно подача топлива неправильна.
На форуме обсуждалось подобное не раз. Используй поиск: окно "ПОИСК ПО САЙТУ" в верхнем правом углу.
Yurii20128, задай этот вопрос здесь:
/forum/topic_2392/13
разрыв моска просто...
Yurii20128
 27 июля 2012 20:55
Сообщение #705
Регион: 3
Vensab, какого моска?
 27 июля 2012 20:56
Сообщение #706
Yurii20128,
))))мозга
Кто-нить знает были/есть ли на сайте девушки-мотолюбители smile ?
Сообщение отредактировал Vensab - 27 июля 2012 21:18
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 27 июля 2012 21:32
Сообщение #707
Кстати да, почему я не видел сообщения со словами "сделалА" "хотелА" ?
walerыч
 27 июля 2012 21:43
Сообщение #708
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Vensab, одна была точно
 27 июля 2012 22:22
Сообщение #709
Цитата: walerыч
одна была точно
Класс... Ей, наверно, помогали все... или наоборот.)
walerыч
 27 июля 2012 22:42
Сообщение #710
Регион: 44
Vensab, про это не знаю, она не долго была. у неё иж белый, который она продала
 27 июля 2012 22:51
Сообщение #711
Цитата: walerыч
который она продала
Наверно по-серьезней взяла что-нить...
 28 июля 2012 00:07
Сообщение #712
иж черный
или восход на худой конец
 28 июля 2012 01:18
Сообщение #713
Кирьян,
говорят, Волгоград в следующем году байк-шоу принимает...
lytgh
 28 июля 2012 07:13
Сообщение #714
На сайте с: 4.05.2012
Искрить и будет если контакты сомкнуты, если искрит при разомкнутых не будет работать цилиндр тк пружина прерывателя примыкает на массу, зарядка от этого не пропадает, хотя ты и говоришь что исправен якорь, я в этом сомневаюсь тк горения лампочки зажигания зависит именно от исправности этой цепи, включи зажигание, вытащи щётки из гнёзд и проверь идёт ли ток на плюсовую щётку генератора, если идёт попробуй заменить якорь, если при замене зарядки не будет, неисправен бпв. Причина может прятаться и в самом замке зажигания тогда на + щётке напряжения не будет.
hip-hop9527
 29 июля 2012 15:45
Сообщение #715
На сайте с: 4.06.2012
ставлю защиту на карбюратор а она слетает с шпилек! мотоцикл иж планета 4 когда ставили раньше все нормально было! что может быть?!
 29 июля 2012 16:12
Сообщение #716
hip-hop9527,
там болт распорный должен быть между баком и крышками. вот он прижимает крышки к картеру
 29 июля 2012 21:03
Сообщение #717
мужики скажите с чего карб
 29 июля 2012 21:10
Сообщение #718
Sid Spears,
это на микуни?
 29 июля 2012 21:13
Сообщение #719
Vensab,нет иков на нем написано.но на яве я смотрел там он поменьше а этот крупнее
 29 июля 2012 21:34
Сообщение #720
просто не увеличивается фотка, инэт тупит.
возможно просто модификация другая.
99 чел. читают эту тему (гостей: 99)
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
