 Нету зарядки? Пиши сюда
Yurii20128
 27 июля 2012 22:03
Сообщение #289
Регион: 3
На сайте с: 27.07.2012
Здравствуйте! Иж Юпитер 5-0 У меня нет зарядки, уже 7 месяцев не могу ничего сделать, а теперь по порядку, БПВ рабочий, проводка не замкнута нигде, якорь цел, не уверен лишь в генераторе, но пробивал мультиметром показало что цел, щетки купил новые и рабочие, пробывал измерить напряжение на клеммах аккума, 12,34 (в) и меньше когда газуешь, лампа зажигания не горит, замок зажигания пробывал менять он нормальный, когда снимаешь клеммы мот естественно глохнет, как не пытался я его сделать лампа зажигания все равно не горит, такое ощущение что не правильно что то подключено... зарядка пропала после зимней спячки, пришел в гараж, а лампа зажигания не горит, и понеслось шевелить проводку т.д и т.п в общем горе людцы, помогайте!)
P.S Забыл сказать что еще у меня при регулировке зажигания когда кручу пластину то искрит на массу..
ах да еще щетки не искрят с массой..
 27 июля 2012 22:44
Сообщение #290
Этого мало.
Повреждена изоляционная вставка на подвижном контакте... там есть шайбочка и втулочка ...Как он у тебя вообще заводится... Естественно аккумулятор будет садиться. Проверяй.
Yurii20128
 27 июля 2012 23:40
Сообщение #291
Регион: 3
Ок проверю отпишу, а вобще из-за этого может не гореть лампа зажигания, и не выдавать зарядку?
benny
 28 июля 2012 02:04
Сообщение #292
На сайте с: 8.04.2012
вообще-то нет. Попробуй отключить бпв и подать плюс и минус непосредственно с батареи на щетки генератора и на оборотах чуть выше холостых замерить напряжение (переменное!)между фазами генератора. Добавляя обороты ,напряжение должно увеличиваться
это нормально,контакты получают "массу"от статора
плюсовая щетка получает ток от х8 при включенном зажигании,поэтому искрить на массу должна, хотя лучше это проверить простой( контрольной)лампочкой, а лучше мультиметром.Какое напряжение на плюсовой щетке?А на плюсовом контактном кольце?
Сообщение отредактировал benny - 28 июля 2012 02:32
lytgh
 28 июля 2012 07:25
Сообщение #293
На сайте с: 4.05.2012
Если + щётка не искрит на массу значит неисправна цепь: +акб-----замок зажигания-----х8 бпв-----+щётка. скорее всего дело в замке, проверь при включенном замке и вынутой из бпв колодке напряжение на клемме х8 колодки, если его нет то точно замок
Сообщение отредактировал lytgh - 28 июля 2012 09:03
 28 июля 2012 10:18
Сообщение #294
соглашусь с вышесказаным, только у тебя может быть не колодочка, а в разнобой провода на БПВ.
koksholeg
 28 июля 2012 11:30
Сообщение #295
На сайте с: 8.06.2011
почему у меня pc702 не работает с 4 контактным реле зарядки (шоколодка)
иж планета лучше тачки нету
 28 июля 2012 11:33
Сообщение #296
ы проверял его?
Yurii20128
 28 июля 2012 12:48
Сообщение #297
Регион: 3
Vensab, у меня провода норм, только один провод не подключен, плюс от замка зажигания на БПВ, он же идет к щетке, ну я раньше подключал его и зарядка появилась а сейчас подключаю и ноль реакции...
и изза чего не горит лампа зажигания? Провода я не выдергивал как стояли так и стоят..
Vash1917
 28 июля 2012 15:15
Сообщение #298
На сайте с: 22.03.2012
Народ! У меня тоже опять трабла. На бпв если газуешь на средних оборотах 13+ вольт, а на аккуме тока 12,6. Если сильнее газуешь на высоких оборотах зарядки еще меньше...
Куда смотреть?
Yurii20128
 28 июля 2012 17:50
Сообщение #299
Регион: 3
Vash1917, а как ты на БПВ проверил? Лампа зарядки горит?
lytgh
 28 июля 2012 17:57
Сообщение #300
Вот когда подключишь тогда и проверяй есть ли напряжение до бпв, если нет то я те говорю - замок. У замков зажигания есть одна болячка, если много ездишь ночью(свет включен и нагружен замок), при изношенных контактах греется клемма + и как бы вплавлается немного в корпус замка,( проваливается) и внутренняя перемычка не достаёт до контактика, вот и пропадает зарядка. Проверить замок очень просто: снимаешь проводки(чёрный не надо) и соединяешь 4 провода красный центральный(он двойной) и оранжевый синий зелёный( все в кучу), заводишь и смотришь.
Сообщение отредактировал lytgh - 28 июля 2012 18:16
Yurii20128
 28 июля 2012 18:44
Сообщение #301
Регион: 3
lytgh, я это все знаю, у меня свет отключен, т.к нет зарядки, я без неё езжу, аккум заряжаю раз в 3 дня, но как это надоело, я его на метал здам если не сделаю, ну вернемся к теме, в общем я разозлился потому что подключил этот самый провод красный с замка зажигания, поехал проверить а мот заглох и я его катил(сел аккум) ((( Провод подключен...
Люди кто знает почему перестает гореть лампа зажигания?
БПВ Как будто нет, я его отключаю и подключаю а разницы ноль
Vash1917
 28 июля 2012 19:09
Сообщение #302
В общем щас морочился- смотрел. Кароч на выходе бпв если на холостом 12,5-6. Если газуешь 13,7-9. На аккуме при этом на холостом 12,4-5. А если газуешь(на средних оборотах) 12,6-8. Если газуешь сильно на аккуме 12,2-3.
Тоесть если газовать сильно то не то что зарядки нет, а он разряжается еще, так это все без света еще...
Может напрямую провод с клеммы бпв на аккум кинуть?=)
У меня кстати бсз=)
Сообщение отредактировал Vash1917 - 28 июля 2012 19:44
lytgh
 28 июля 2012 19:32
Сообщение #303
Чё то я не пойму акб отключаешь глохнет или нет? Якорь как проверял? Ты провода в кучу и смотри будет глохнуть или нет, так то когда в кучу и лампа не горит -разрыв цепи якоря. Сними генератор и прямо + на одно кольцо - на другое и отвёртку к якорю подноси если исправен искрение незначительное и отвёртку приклеит( примагнитит) к якорю.
Сообщение отредактировал lytgh - 28 июля 2012 19:39
Yurii20128
 28 июля 2012 21:19
Сообщение #304
Регион: 3
lytgh, клемы снимаешь глохнет....
в кучу провода подключал но все равно тоже самое, якорь побывал менять но возможно и второй был неисправен, в общем подозрения на якорь да?
Ilyha
 28 июля 2012 22:03
Сообщение #305
На сайте с: 16.07.2012
Здравствуйте! На днях заметил что у меня высадился акум! Что за ерунда не могу понять заводишь мотоцикл снимаешь клему он работает без акума а зарядки на аккумулятор нету акум на 12 а реле на 6! Это может как то повлиять на это?
 28 июля 2012 22:15
Сообщение #306
Ilyha,
Если мот-кл 6-тивольтовый, а АКБ 12-ти, то ясно дело не будет ему хватать для зарядки.
Ilyha
 28 июля 2012 22:32
Сообщение #307
Ну на акб должно хотя бы этих 6 вольт идти а он его высасывает полностью!
 28 июля 2012 22:38
Сообщение #308
Ilyha,
да не предназначен он для этого.... Чтобы нормально функционировать твоему организму, тебе необходимо выпивать ежедневно примерно около 2-х литров воды, Если ты будешь пить по 1-му, долго протянешь?
Ilyha
 28 июля 2012 22:49
Сообщение #309
И что делать?
 28 июля 2012 22:51
Сообщение #310
Ilyha,
У тебя шестивольтовый мотоцикл ? Значит надо ставить шестивольтовый АКБ.
Ilyha
 28 июля 2012 22:53
Сообщение #311
От шести он не заводиться!
lytgh
 29 июля 2012 07:40
Сообщение #312
Ты проверь его по факту как я писал выше, а так подозрение на якорь, в моей практике из строя выходило 2 штуки, симптомы те-же. Обычно разрыв цепи якоря, не искрит и не магнитит, хотя я один разбирал, разматывал, обрыва не нашёл, короче вот такой фокус-мокус.
Сообщение отредактировал lytgh - 29 июля 2012 07:44
32 чел. читают эту тему (гостей: 32)
Двигатель
Электрика
Ходовая
супер мотоцикл монстр
без коментариев
