 Нету зарядки? Пиши сюда
Yurii20128
 29 июля 2012 12:01
Сообщение #313
Регион: 3
На сайте с: 27.07.2012
lytgh, ок проверю, спасиб за помощ
koksholeg
 29 июля 2012 23:00
Сообщение #314
На сайте с: 8.06.2011
ктонибудь пробовал увеличить мощность генератора? есть какнить идеи
иж планета лучше тачки нету
lytgh
 29 июля 2012 23:45
Сообщение #315
На сайте с: 4.05.2012
а те зачем?
 30 июля 2012 00:02
Сообщение #316
koksholeg,
можно перемотать, но особой прибавки мощи ты не заметишь
Yurii20128
 30 июля 2012 17:33
Сообщение #317
Регион: 3
как прбивать проводку мультиметром? выставлять в нужный режим я знаю как, а вот как понять пробит провод или нет?
koksholeg
 30 июля 2012 23:06
Сообщение #318
Yurii20128, ставишь мультик на прозвонку или на сопротивление и проверяешь сначала два конца провода если сигнал есть то проверяешь провод с массой если сигнала нет то все в порядке
вот вобщем я поставил себе рр от трактора в генераторах стояли такие я------ микросхемы 4 контактные (шоколадки) вот на ней написано 14 вольт 5 ампер проверял зарядку тестером в среднем 13.5 вольт на максимальоном газе 14 плюсы от этого то что на холостых появилась стабильная зарядка что не замечалось от штатного бпв на холостом ходу со включенным светом выдает зарядку 12 - 12.5 вольт так как со штатным бпв была 9-10вольт и если слабый акум то заглыхал мотоцикл еще плюс то что туда можно поставить переключатель зима лето
Сообщение отредактировал koksholeg - 30 июля 2012 23:13
Yurii20128
 31 июля 2012 11:30
Сообщение #319
Регион: 3
koksholeg, у меня цифровой мультиметр, если провод цел то должны быть нули?
и что означает бесконечность?
Сообщение отредактировал Yurii20128 - 31 июля 2012 12:12
lytgh
 31 июля 2012 14:50
Сообщение #320
Ну как дела с якорем?
Yurii20128
 31 июля 2012 15:17
Сообщение #321
Регион: 3
lytgh, думал заменить якорь, проверил мультиметром, проверил генератор, сейчас уже чтото не охота делать мот т.к акум сел, а заряжать нужно отдовать, настроения нету, но ген и якорь проверял вроде показывает что рабочий....
lytgh
 31 июля 2012 15:49
Сообщение #322
Ты прям заряженным акб проверь как я писал, тогда точно знать будешь. А что выпрямителя нет у тебя своего?
Yurii20128
 31 июля 2012 18:04
Сообщение #323
Регион: 3
какого выпрямителя?
зарядки нет
сгорела
Сообщение отредактировал Yurii20128 - 31 июля 2012 18:05
sanya38abr
 31 июля 2012 21:50
Сообщение #324
На сайте с: 3.06.2012
У меня лампочка зарядки на приборке горит чуть тусклее чем напимер на нейтрали. Так должно быть или это означает что пробой на массу есть? и еще у меня быстро окисляются клеммы которые с акума. подскажите что может быть?
 31 июля 2012 21:53
Сообщение #325
так и задумано
смажь их литолом/солидолом и все, ток отчисть сначала
lytgh
 1 августа 2012 09:09
Сообщение #326
Цитата: Кирьян
так и задумано
Да да так и есть у всех.
Head2010
 1 августа 2012 19:46
Сообщение #327
Подскожите пожалуйста! У меня иж юпитер 4 и на зарядку аккумулятора подается напряжение 12.2 вольта. Когда обороты выше средних напряжение падает до 10. Якорь магнитится, реле(под седушкой) тоже и генератор менял. Лампочка зажигания тухнет когда заведен. Отсоединяю клему с аккума он продолжает работать
koksholeg
 1 августа 2012 20:47
Сообщение #328
сколько доложно быть потребление тока с акумы при включении зажигания у меня 4.5 ампера это нормально или гдето коротит?
 1 августа 2012 22:20
Сообщение #329
Чем измерял?
Цитата: Head2010
и генератор менял
статор и ротор?
на какой системе зажигани?
 1 августа 2012 22:51
Сообщение #330
Всем привет! такое дело включаю зажигание лампа контроля генератора не загорается провод прозвонил всё ок и подключен проводок правилильно от лампы к БПВ на контакт Х3 что могёт быть? smiles заранее пасиб)))
Сообщение отредактировал RED CODE - 1 августа 2012 22:52
 1 августа 2012 23:29
Сообщение #331
RED CODE,Редкое явление.Посмотри прохождение массы до лампы.Если норма,то подними схему БПВ.По схеме на Х3 ток идёт через диоды.Стоит прозвонить и вообще промерить тестером прохождение тока.
Head2010
 1 августа 2012 23:34
Сообщение #332
Измерял мультиметром. Менял только статор.
 1 августа 2012 23:48
Сообщение #333
Head2010,Очень хитро.1)Попробуй другой тестер.2)Какой-то электролит конденсатор не держит(но если реле менял и всё тоже самое-тогда не знаю.Надо думать).
Head2010
 2 августа 2012 10:16
Сообщение #334
Есть еще предложения?
thekind
 2 августа 2012 11:16
Сообщение #335
На сайте с: 8.07.2012
Посмотри щетки! Должны ровно прилегать к якорю!
Если на щетках есть осколы то выровни их мелким напильником.
Сообщение отредактировал thekind - 2 августа 2012 11:18
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
Yurii20128
 2 августа 2012 12:13
Сообщение #336
Регион: 3
В общем все заново...
Нет зарядки(Не горит лампа зажигания, когда снимаю клему с аккума то глохнет)
1.БПВ рабочее 100%
2.генератор снял с рабочего мотоцикла+ проверил мультиметром.
3.Щетки купил новые, обтерлись и стали немного полукруглые в начале.
4.якорь магнитит+проверил мультиметром, также пробывал заменить.
5.проводка целая.
6.подключено все правильно.
И вот такая вот не решаемая задача, помогите кто может???
Сообщение отредактировал Yurii20128 - 2 августа 2012 16:06
32 чел. читают эту тему (гостей: 32)
А где он тут?
Фотография 25
